78082
103
Сказал(а) спасибо: 1077
Благодаря щедрости LumenHouse.ru стал я обладателем дефектного фонарика H60. Первым делом его естественно разобрал:
Если-б не заливка термокомпаундом, можно сказать что разбирается легко Единственная проблема - как вытащить светодиод? Похоже светодиод с линзой прижимаются запрессованной втулкой. С обратной стороны не подлезешь, там только отверстия под провода. Выфрезеровывание оставим на крайний случай, может есть у кого какие идеи?
На спелео.ру была как то тема про разбор зебры
http://speleo.ru/phpBB3/vie... (очень подробный и грамотный обзор был ) и про разбор и апгрейд ее клона с ДХ http://speleo.ru/phpBB3/vie... http://speleo.ru/phpBB3/vie... А можно потом как разберете фото драйвера крупным планом увидеть, спасибо!
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 27.12.2010 в 22:50] |
А в двух словах есть там втулка или нет?Компаунд отколупаю, сфотографирую. Правда не уверен что все на плате цело останется, край идуктивности уже отколол при вышибании драйвера
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
AVSel, какие образом у вас получилось извлечь драйвер? Путём приложения грубой силы в отверстие под кнопкой?
А к светодиоду там как подходят провода, через два отверстия в торце отверстия под кнопкой?
А на спелео автор потёр свой пост.
А что дроссель так и был поломанный? С отбитым краем?
Регистрация: 15.08.2010 Последняя активность: 07.04.2013 14:57
А мне кажется или сопротивления R3 и R4 погибли при исполнении?
Сказал(а) спасибо: 1055
Сказал(а) спасибо: 20
Поскольку выбор низковольтных достаточно эффективных повышалок в принципе невелик, могу предположить по внешнему виду, что с высокой степенью вероятности шестнадцатиножечный корпус с затертой маркировкой - это LTC3490. Посредством мелкоконтроллера его неизменный выходной ток стробируется внешним ШИМом на восьминогом полевичке. При желании разрисовать это вполне возможно.
20
