297042
325
27
61
Сказал(а) спасибо: 1077
Хотя, для тех, кто не желает травить платы - конечно единственный вариант. И что прикалывает, меня за ШИМ в младшем режиме( 30мА ), сделанном кстати из соображений КПД светодиода всего захаяли, а тут все режимы менее 350мА - это круто, ага
62
63
Регистрация: 04.01.2013 Последняя активность: 05.03.2020 19:45
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 137 раз(а) в 71 сообщениях
на самом деле многие понимают резонность такого хода, просто наверное ШИМ ассоциируется с китайскими дровами, вот и высказываются ) кстати не измеряли на сколько велика экономия ?
64
Сказал(а) спасибо: 340
[Исправлено: INFERION, 20.03.2014 в 22:41] |
65
Нет. Хотя вопрос интересный.
68
Да и потом - люди смотрят и таки жалуются (особенно я - квашня в динамике, раздражает дико). В телевизорах давно появилась прогрессивная развёртка, даже кадры промежуточные рассчитываются (ресемплинг прям), а новые фильмы давно планируется снимать с частотой кадров в 60Гц. Актуальная это проблема, на самом деле. [Исправлено: INFERION, 20.03.2014 в 23:13] |
69
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Зы, глаз замечает время а не частоту, то есть если будет подмигивание на 0.1мс раз с частотой 10Гц его не будет видно. А ШИМ он как раз со временем и работает.
Кстати сегодня всё же домучал функцию оказалось что без обратки формировать опорное нереал по нормальному. Низкая разрядность ШИМ 8бит беда но введение шума для стабилизации и всё решило. Банальные короткие перескоки на чуть увеличили разрядность в разы как это сделать без обратки я хз, угадать на сколько как часто перескакивать надо такое чёт с трудом вериться или всё же и такое реально? с 16бит ШИМ наверное такого бы не было, да всё равно думаю без обратки хуже стабильность. Мигание индикатора качало напругу МК и были перескоки теперь их нет нестабильность только в пределах разрядности АЦП. [Исправлено: Разряд, 21.03.2014 в 01:40] |
70
Разряд, что есть "обратка"? Зачем использовать ШИМ с низкой разрядностью? 12...16 бит решают большинство проблем, а на 8-ми битах конечно проблемы с квантованием будут.
[Исправлено: INFERION, 21.03.2014 в 02:15] |
71
Но АЦП меряет опорную напругу которую и формирует, гы приишлось попотеть что бы добиться отсутствия перерегулирования. Эмулировал аналоговый регулятор, режима удержания нет, постоянная перестройка в виде небольших скачков (типа релейного режима) заполнения полностью висит на обратной связи без фильтров, это создаёт характерный шум который и компенсирует низкую разрядность а так же делает перестройку почти без дискретной, тактирование около 4КГц, шум в районе 500-2000Гц, разрядность получилась хз но порядка более 10Бит, таком метод мне нравится лучше чем ШИМ меньше дискретность более высокое быстродействие, невозможность возбуда при любом быстродействии, а подстройка ШИМ уже при отклонениях в 2 уровня ШИМ, амплитуда шума зависит от разрядности АЦП.
Но да шум есть он заметен на малой мощности. [Исправлено: Разряд, 21.03.2014 в 05:00] |
72
Полуаппаратная реализация сигма-дельты что-ли? Компенсацию низкой разрядности можно и чисто программно сделать - работает на скорости в 250 килосемплов и не давится. И шум там очень аккуратный, можно сказать идеальный. DooMmen уже опробовал, оказывается не только у меня ЭТО отлично работает
73
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 00:13
Сказал(а) спасибо: 6713
![]() ну как все... один. + мунлайт. на частоте 9кГц речь про "перекроить всю плату" шла. замена мк не требует изменения платы и занимает менее минуты. вот. а кроме того - это еще и очень быстрый и малозатратный вариант получения хорошего драйвера. я ни в коем случае не полемизирую на тему V7M vs модификация народного, нет. за ваши схемы и прошивки - спасибо. я лишь про утрированное высказывание [Исправлено: galex, 21.03.2014 в 07:05] |
74
я визуально
проверял на "народном". (просто цеплял на ходу емкость параллельно светодиоду, получая почти постоянный ток). 350мА конечно не самый удачный ток для демонстрации превосходства ШИМ вместо малых токов, на 140-170мА возможно было бы еще нагляднее, но получилось так:мунлайт (скважность 255:3, средний ток что-то в районе 1мА) - с кондесатором светит заметно слабее. минимум (255:25, 30мА) - с конденсатором чуточку слабее, разница практически незаметна. |
PDM (21.03.2014)
75
А чтоб полностью от ШИМ избавиться, в народном нужен еще конденсатор на выход, вот это хорошая мысль была... |
76
77
AVSel,
8 кил я не вижу. Промежуточными значениями не интересовался. |
79
Тоже так пробовал но на токе около 1А, там разницы не заметно (правда вспышки на глаза давят), выходит что-то вроде того что сам глаз сглаживает неравномерность светового излучения- выступает в роли конденсатора )
80
Регистрация: 24.12.2011 Последняя активность: 29.10.2020 10:49
Поблагодарили: 26 раз(а) в 10 сообщениях
)- мерцания видны (при 100Гц скв1/2).как уже говорили, дело, скорее, не в частоте, а вв времени, в голове сидит цифра "инерции глаза"- 6мс, откуда взялась- не помню... |
