Просмотров в теме 99877   Ответов в теме 245   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 1
Старый 16.03.2014, 00:59 Автор темы   61
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Идеальный драйвер, какой он должен быть?
3*1.5 могли это сделать
Это уже слишком для одного лития и 17мм места.
Старый 16.03.2014, 01:29   62
Последняя активность: Сегодня 12:21
Сказал(а) спасибо: 17685
Поблагодарили: 39930 раз(а) в 14772 сообщениях
Тогда нормально. Если ориентироваться именно на триплы-квадриплы, а не всякие MT-G2.
Возможность работы от двух банок тоже не влезет?
Старый 16.03.2014, 01:33 Автор темы   63
Tamagotchi
Слишком много проблем, которые надо решать. Я поигрался с этим и пока решил отказаться.
Старый 16.03.2014, 02:45   64
Раз много проблем - то ладно. Скорость изготовления и доступность важнее
Кстати, какая сейчас вырисовывается цена и сроки?
Старый 16.03.2014, 04:39   65
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
Посмотреть сообщение Сообщение от fnksb :
Драйвер МК + LP2980 будет работать до 16В, + STCC40 можно работать от 3-16В 3А будет давать правда это buck будет.
Старый 16.03.2014, 10:20   66
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Разряд, STCC40 - это что за чип? Не гуглится.
Старый 16.03.2014, 10:25   67
Последняя активность: Сегодня 11:33
Сказал(а) спасибо: 6699
в конце концов можно же просто сделать группы предустановленных режимов. штук 5 на любой вкус. загнать их выбор на 20 кликов - все равно делается 1-2 раза лишь, если драйвер в другой корпус не пересаживать
Старый 16.03.2014, 18:31   68
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Вариант. Действительно, их больше (юзабельных) сложно придумать.
Старый 16.03.2014, 19:20   69
но здесь ведь предполагается "гибридная" прошивка с тремя режимами и спрятанным мунлайтом. т.е. просто так количество режимов не поменять, надо целиком несколько интерфейсов грузить. памяти хватит?
Старый 16.03.2014, 20:17   70
ploop
Аватар для ploop
памяти хватит?
Хватит, если оптимизировать алгоритм управления. Там просто таблица в памяти лежать будет вида "действие = результат" или нечто подобное.
Старый 16.03.2014, 21:42   71
Разряд
Аватар для Разряд
Сорри опечатка
ST1CC40
Старый 16.03.2014, 22:09   72
ploop
Аватар для ploop
Дык это же понижайка...
Старый 16.03.2014, 22:21   73
INFERION
Аватар для INFERION
Да можно и повышалку найти, не суть важно. Важно то, что ею управлять не проще, чем написать хороший регулятор для программной реализации. Не проще и гораздо дороже. Плюс бонусом получаем проблемы со сложностью схемотехники - куча деталья, дорог, места, этажей...
Если бы был чип, предназначенный для управления с МК, да ещё и за вменяемую цену, то это ещё можно было бы рассмотреть. А так максимум что имеем - диммирование (регулировка яркости через ШИМ). Ну или коммутирование шунтов или усиления токовых мониторов. Именно этим путём и пошли производители - куча деталья, сложные печатки, весьма унылые возможности. МК сороконожные, т.к. нужно обслуживать кучу обвеса. Зато можно питать от двух банок последовательно...
[Исправлено: INFERION, 16.03.2014 в 22:22]
Старый 16.03.2014, 22:27   74
ploop
Аватар для ploop
А как же зебры регулируют? ЕМНИП у них отдельный ШИМ-контроллер, и отдельный МК для управления...
Старый 16.03.2014, 22:35   75
INFERION
Аватар для INFERION
Коммутируют шунты. Я этот способ упомянул. Три шунта, два полевика. Обычный весовой параллельный двухбитный ЦАП. Плюс усилитель используется с переключаемым усилением. Вроде х10 и х100. А ШИМ "контроллер" у них - обычная TPS63000 или TPS63020. Это из того, что попадалось мне. Такой способ НЕ позволяет регулировать мягко. Т.е. прощай плавные эффекты, прощай хороший термоконтроль, контроль батареи и т.п. Что я, что Tamagochi освоили плавное управление этими преобразователями - МК выступает в роли усилителя токового шунта (врезан в сами цепи ОС), а не тупо дёргает лапками переключая шунты. Но такого подхода у серийной продукции я не встречал. Из преимуществ такого топора - очень низкое потребление, МК может хоть в коматоз впадать. Аппаратная часть полностью самостоятельная и весьма экономичная. К программе требований не больше чем в народном драйвере.
[Исправлено: INFERION, 16.03.2014 в 22:46]
Старый 16.03.2014, 22:43   76
ploop
Аватар для ploop
Я про последние зебры, mkII. Там термоконтроль плавный, не степдаун. Там ПИД на 50 градусов настроен. Плюс 11 режимов (двумя шунтами хрен управишься). А места очень мало...
Старый 16.03.2014, 22:48   77
INFERION
Аватар для INFERION
Тогда и самому интересно. Таких вещей не видел. Может какую идею у нас стырили ... А в мунлайте рантайм по прежнему такой же заоблачный?
Нафига столько режимов? Компенсация невозможности гибко настроить адекватное количество режимов?
[Исправлено: INFERION, 16.03.2014 в 22:52]
Старый 16.03.2014, 22:51   78
ploop
Аватар для ploop
Ток с хвоста 0.4мА в 0.01 люмен. Прикинь рантайм
Другие мунлайты тоже измерял, но точные цифры подзабыл...
Старый 16.03.2014, 22:54   79
INFERION
Аватар для INFERION
Судя по потреблению там аппаратное решение. Тогда это может быть усилитель с программируемым усилением (ОУ + цифровой потенциометр в одном корпусе).
Старый 16.03.2014, 22:57   80
ploop
Аватар для ploop
На шунт? Возможно. При том так же два шунта: один на слабую группу, другой на остальные (всё-таки 3А не шутка).
Эх, препарировать бы её... но после этого только похоронить. Погуглю, может кто препарировал.
Время генерации страницы 0.12878 секунды с 16 запросами
