34140
78
61
Регистрация: 22.04.2015 Последняя активность: 17.07.2017 20:42
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 20 раз(а) в 14 сообщениях
Спасибо всем за подробные разъяснения!
62
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
Пришлось найти родную проставку и вырезать в ней место под выводы. Теперь нагрузка не на кнопку через бронзовую шайбу, а на эту проставку. Нашел конденсатор на 150мкФ, попробую его поставить туда.
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
63
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01
Сказал(а) спасибо: 1469
MSS, Кинь ссылку плиз, по цитате тяжко искать
![]() Я так понял, речь про силовую на полевике?
[Исправлено: ser-kras, 11.03.2016 в 16:37] |
64
Да, я в начале сделал из бронзы колечко, которое ложилось на кнопку и когда все затягивалось в корпусе - кнопка через него поджимала силиконовую резинку. Изначально резинку поджимала пластиковая вставка. Вот ее пришлось вернуть назад - под кнопкой полевой транзистор впечатался в нее крепко. Деформировав корпус кнопки.
Во вставке пришлось вырезать пару пазов под конденсатор и другие детальки, чтоб она стала на место. [Исправлено: MSS, 11.03.2016 в 16:43] |
65
Приехала новая кнопка. Переделал полностью кнопку под новые элементы. Транзистор CSD17307Q5A. Резистор в затвор 6,2МОм. Конденсатор керамический 100мкФ. Шоттки - с минимальным падением 0,17В.
Напомню - было 47мкФ, 1МОм, IRF78009A. Третий час уже светит. Если хватало на полтора часа, то теперь будет в 13 раз больше... Схема из этой темы https://forum.fonarevka.ru/... ![]() Изза того, что кнопка чуть выше, нужно добавить припоя под черную пластиковую накладку, она на него упрется и не будет продавливать кнопку. [Исправлено: MSS, 29.03.2016 в 13:46] |
66
По какой причине не понятно, но пришлось вернуть обратно конденсатор, диод, резистор на 1МОм. А то долго работал только мунлайт.
В добавок ко всему еще и один из светодиодов стал синим и погорел... Толи я его деформировал, толи КПТ-8 засохла... Поставил одну ничию с фастека. Вот как она светит в сравнении с каидовыми. |
67
Было бы интересно в процессе работа контролировать падение напряжение на ключе. Я когда-то пробовал эту схему, но потом отказался от нее.
68
69
Она у меня просветила трое суток
![]() только я сделал глупость, тестировал в мунлайте. А в реальном режиме - происходил сброс яркости через минуты полторы и все... привет в мунлайт))) Щас попробую, мне бы полтора часа на среднем вполне хватило, до повторного переключения. |
70
71
MSS, Да там слишком быстро падение становится достаточным для того, чтобы драйвер определи падения напряжения, достаточное для перехода на младшие режимы. Но и на среднем там буду потери большие. IMHO. На таком крутом полевике я делать не пробовал.
72
Та я понял, что он закрывался и сбрасывал на минималку. Просто я сразу все заменил))) а теперь вернул все назад, только нормальный транзистор оставил. Он кстати не очень дорогой. У нас по 0.4$ http://vdmais.kiev****/index...
73
MSS, Так это совсем не тот транзистор. У него VGS 12.8mOh при 3V, а у правильного 2.7mOh. |
74
Покатит
![]() Тот, что стоял такое сопротивление при 4,5В показывал. 50мВт на транзисторе и 16Вт на диодах
75
![]() Поставить Шоттки BAS70-06 http://www.nxp.com/document... и танталовый конденсатор 220мкФ/6,3В А то кнопка все равно не очень хорошо держит. Если будет нормально держать ток, можно вместо пары АМС7135 впаять DMN1019USN 10mΩ @ VGS = 4.5V 9.3A http://www.diodes.com/_file... Получим максимальный директдрайв в турбо. Там его можно на те же контактные площадки напаять [Исправлено: MSS, 29.12.2016 в 11:10] |
77
Спасибо, я смотрел по диджикею там они были не более 100нА среднее 20
Зы это ж не Шоттки, там прямое падение 1В. Хм... Попробую все же с bas70-06. Не потянет, закажу эти. [Исправлено: MSS, 29.12.2016 в 23:30] |
78
Регистрация: 26.03.2012 Последняя активность: 24.09.2019 21:10
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 63 раз(а) в 24 сообщениях
А в этой схеме и не нужен шотки,нет сверхбыстрых процессов .А прямое напряжение значения не имеет,так-как в конце заряда конденсатора ток стремится к нулю,тем самым практически выравнивая напряжения до и после диода.И вольтметром это проверить нельзя,из-за высокого внутреннего сопротивления(около 10мОм у хороших).
И,да,конденсатор лучше использовать -керамику,100мкф.,тантал имеет высокий саморазряд.У меня кнопка держала не только затвор,но еще и питала логику(триггер) p.s.Очень важно чистота платы и кнопки. |
79
vladimirkh, закажу. Керамика там сейчас стоит. Попробую по разному.
