Просмотров в теме 47947   Ответов в теме 178   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 0
Старый 17.02.2014, 16:18   61
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
По умолчанию Re: Выбор зарядки для 18650
Посмотреть сообщение Сообщение от SharkyEXE :
на зарядке загорелась лампочка об окончании зарядки
После того, как загорелась лампочка, на многих зарядках продолжается процесс CV. Отсекается обычно по какому-то минимальному току, но это надо проверять на каждой конкретной зарядке.
В любом случае в космос у вас ничего не улетит. Баллистические характеристики банки 18650 не позволят этого - оперения нет, стабилизации, и прочего...
SharkyEXE (17.02.2014)
Старый 17.02.2014, 16:24   62
eXment3
Аватар для eXment3
Последняя активность: 25.09.2024 07:32
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили: 152 раз(а) в 102 сообщениях
А вы не пробовали, после того, как аккум 100%но заряжен - на зарядке загорелась лампочка об окончании зарядки: зарядка 100%но отключается или зарядка подает микро ток на 100%но заряженный аккум?
Тогда может быть полет в космос аккума без защиты...
Скажу честно - не пробовал ,но читал что данная зарядка обрубает подачу напряжения при этом продолжая контролировать напряжение на аккуме и при падении оного (например в случае саморазряда) дозаряжает.
А что касается улёта в космос...........уехал я как-то отдыхать на недельку ,забыв вытащить аккумы из зарядки (один 18650-ый Sanyo 2600mAh ,второй 18350-ый Efest 800mAh - оба "беззащитные"). Зарядка была как раз TR-001.
Переживал конечно. Приехал - зарядка еле тёпленькая ,аккумы холодные и нормально заряжены ровно до 4,2 каждый.
Фонари: Nitecore TUBE (black) ,Convoy S3 (XML-U2-3C amc7135x6) ,Convoy M2 (XML2-T5-5B amc7135x6) ,Convoy C8 (XML2-U2-1A amc7135x ,Sky Ray KING (3XML-T6)
Зарядки: Nitecore i2 и LiitoKala Lii-260
eXment3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2014, 16:26   63
SharkyEXE
Последняя активность: 16.02.2023 03:19
Вы объясните – принципиально не читать форум – это типа стильно или что?
Извините меня, пожалуйста, я в теме нормальных фонариков, которые не за 100 рублей, не особо долго познаю, этот график показывает, что до какого-то времени ток зарядки стабильный, а после какого-то времени ток зарядки падает и в итоге когда аккум 100%но заряжен, ток зарядки равен 0 - все правильно?
SharkyEXE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2014, 16:26   64
1. от 2х и выше независимых каналов
2. со 100%ным отключением после заряда аккума, чтобы после 100%ной зарядки аккума ни капли тока не подавалось на аккум
Иначе нарисую ситуацию:
1) аккум без защиты заряжен на 100%ов
2) после 100%ной зарядки аккума без защиты я забываю сразу выключить ЗУ
3) 100%но заряженный аккума без защиты остается на зарядке от недели и выше
многоканальный Xtar. любой
4) если на 100%но заряженный аккума без защиты будет подаваться мили/микро ток от недели и выше, то аккум без защиты может улететь в космос
какой ужас...
от халатности и нецелевого использования конкретного человека никто не застрахует.
п.п.2,3 - никаких гарантий. читай инструкцию к любому электробытовому прибору. можно несколько раз, чтобы запомнить - "не оставлять без присмотра, при длительном отсутствии отключать от сети".
хорошие зарядники отключают ток при достижении полного заряда.
Старый 17.02.2014, 16:29   65
SharkyEXE
Посмотреть сообщение Сообщение от eXment3 :
То есть это вранье чтоли, что TrustFire TR-001 после 100%ной зарядки аккума, когда горит зеленая лампочка у меня, продолжает подавать ток 40мА?
Тогда нафик мне зарядку менять, я только и хочу поменять TrustFire TR-001 на что-то другое, чтобы когда на зарядке горит лампочка, что аккум 100%но заряжен, чтобы зарядка ни микро, ни макро ток не подавала на аккум...
Старый 17.02.2014, 16:29   66
ploop
Аватар для ploop
Желтая вертикальная линия на графике. В этот момент ток отрубается полностью (ток - зелёная линия)
Старый 17.02.2014, 16:33   67
SharkyEXE
Да вот и хочется, чтобы зарядка имела защиту от "забывчивого хозяина" - чтобы если хозяин болван, забыл зарядку выключить из сети от недели и выше, чтобы зарядка 100%но не подавала ток на полностью заряженный аккум, чтобы хозяин зарядки не полновался, что аккум взорвется...
Вот именно такую зарядку и ищу...
Да, теперь разобрался...
Большое Вам спасибо за ифнормацию...
Старый 17.02.2014, 16:34   68
TR-001 разные бывают.
мало того, в этом корпусе производят несколько сомнительных китайских брендов с непрогнозируемой начинкой - у меня было 4 штуки с D****** - только один помер собственной смертью (правда это был геройский зарядник - в мёртвые акумы вкачивал для оживления гигантские для него стартовые токи - чем глубже акум разряжен, тем выше ток). а твой вот не останавливается...
выбирай. выше уже несколько вариантов расписано
хватит повторять "ищу, дайте!". выбирать уже пора
[Исправлено: blindnick, 17.02.2014 в 16:35]
Старый 17.02.2014, 16:36   69
SharkyEXE
Как это разные?
Вроде как есть модель TR-001 - она и в Африке TR-001...
Или как?
Старый 17.02.2014, 16:37   70
ploop
Аватар для ploop
В Африке да, а вот в Китае - не всегда.
Старый 17.02.2014, 16:37   71
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
Последняя активность: 03.10.2025 19:39
Сказал(а) спасибо: 664
как в китае. корпус один, начинка разная. тысячи их...
Старый 17.02.2014, 16:42   72
Или как?
или как
http://d******/p/trustfire-t...
http://d******/p/trustfire-a...
http://solarforceflashlight...
http://www.aliexpress.com/i...
это для начала то что вспомнил. зарядники других китайских производителей просто не гуглятся по тэгу TR-001
https://forum.fonarevka.ru/... - последний комент доставляет
[Исправлено: blindnick, 17.02.2014 в 16:46]
Старый 17.02.2014, 16:43   73
eXment3
Аватар для eXment3
Не знаю - как по мне из недорогих TR-001 вполне неплохое зарядное. Просто когда я "сидел" исключительно на электронных сигаретах мне TR-ки вполне хватало (и я особо не заморачивался - вкинул в неё аккум и всё ,диод позеленел - вытащил). Но после того как подсел ещё и на фонари ,у меня резко увеличился парк лития. Например для того-же Кинга нужно заряжать сразу 4 аккума. Вот я и купил себе Xtar. Но пользуюсь обеими - нужно зарядить 1-2 аккума - пихаю их в TR-ку ,нужно 3-4 - вставляю в Xtar-ку ,бывает что и обе одновременно работают (когда нужно заряжать много и сразу).
Старый 17.02.2014, 17:07   74
SharkyEXE
Да, кстати, мне вот интересно - а возможно или нет, пожалуйста, научите меня, как мне проверить мою версию TR-001, типа когда у меня горит зеленая лампочка, это значит, аккум 100%но заряжен - мой зарядник подает или нет ток на 100%но заряженный аккум?
Если мой зарядник не подает ток, когда у меня горит зеленая лампочка, это значит, аккум 100%но заряжен - тогда и незачем мне зарядник менять...
Старый 17.02.2014, 17:20   75
после загорания зелёной лампочки вынь акум и померь напряжение на нём
потом вставь обратно часов на 12...24 (если есть сомнения - накрой зарядник кастрюлькой)
у Li-Ion в отличии от Ni-Mh капельный заряд отражается на напряжении акума - если разница будет существенной до и после проверки (больше 0,05 В - погрешность, которую дают производители на полностью заряженный акумулятор), то зарядник лучше не оставлять без присмотра в будущем
Старый 17.02.2014, 17:26   76
SharkyEXE
Во, как раз на работе с вечера 16-02-2014 заряжается 1 штука lion 18650 панас 3400 без защиты
18-02-2014, около 08-00 по МСК сниму его с зарядки, замерю напряжение1 - типа 4,2В
18-02-2014 сразу после промерки напряжения поставлю аккум на зарядку, в тоже самое гнездо, на 24 часа
20-02-2014, около 08-00 по МСК сниму его с зарядки, замерю напряжение2: если напряжение1 оочень отличается от напряжения2 (больше 0,05 В), то значит буду себе другой зарядник покупать нафик...
Большое Вам спасибо.
Старый 17.02.2014, 20:10   77
ploop
Аватар для ploop
SharkyEXE, можете проще поступить: когда зарядится, вынимаете, берёте 2 кусочка фольги (как сложить догадаетесь) и кусочек бумаги. Делаете бутерброд фольга-бумага-фольга, и вставляете его под контакт аккума в зарядку.
Получите разрыв цепи и два контакта (фольга), к которым цепляете мультиметр в режиме измерения тока на пределе миллиампер. Если ничего внятного не покажет - значит тока нет. Кстати, и ток зарядный таким способом можно в реалтайме контролировать.
SharkyEXE (17.02.2014), yurezz (17.02.2014)
Старый 17.02.2014, 20:32   78
SharkyEXE
Но есть одну фольгу я под минус вставляю, другую фольгу - под плюс и подсоединяю мультиметр красным щупом к плюс фольге, черным щупом - к минус фольге. Так?
Старый 17.02.2014, 20:34   79
niki2000
Последняя активность: 08.06.2018 11:00
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 147 раз(а) в 86 сообщениях
Приехал Polar 4.35V 2*18650/17670 , заряжает только до 4.25 -4.26
Мой, такой же, заряжает ровно до 4,30. По обоим каналам.
Куплен в начале осени.
niki2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2014, 20:58   80
ploop
Аватар для ploop
НЕЕЕТ! Так вы получите КЗ. И красивый фейерверк.
Вот так надо:
Время генерации страницы 0.15523 секунды с 16 запросами
