86656
107
61
Сказал(а) спасибо: 340
Это закрыть кристалл "тёмной фигнёй с дыркой по центру". Уменьшить его видимую площадь, короче. Приблизительно то же самое делает и рефлектор, только "закрытая" площадь не собирается им и уходит в засветку, а не поглощается стенками как в объективе. По крайней мере я так вижу эту ситуацию.
, и этой светосилы мало для фонаря. Так что объективы не вариант. Да и громоздкие они. Сюда хорошо впишется акриловая асферическая линза, но те, что делают для "насосов" тоже слишком длиннофокусные. Сюда бы фокусное равное диаметру линзы. У катода есть зверская линза Френеля, но она, блин, слишком короткофокусная. Интересный вариант с положительным мениском и обычной линзой с "насоса", но где достать такой мениск?
[Исправлено: INFERION, 21.12.2013 в 00:40] |
62
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 06.01.2026 18:45
Сказал(а) спасибо: 1991
Подтверждаю. 25 уже слишком много. 10, или на крайняк 15 градусов.
63
Сказал(а) спасибо: 431
Уменьшим к-во выходящего из светодиода света. Именно так и работает объектив. На угол расхождения это никак не влияет.
Там ТАКАЯ боковая засветка - не хуже чем у рефлектора. У меня есть 20 мм ТИР под ХМЛ самая узкая (LXP-RS) - хня. Линза собирает еще меньше света чем рефлектор. У меня просто 44. Надо будет проверить что дает более яркий хотспот - он или рефлектор. И сдается мне таки рефлектор. Угу. Где бы их только взять. Я бы и от 8 градусов не отказался. Но те 10 градусов что у Ледила - это фейспалм. |
64
Hoвичёк фонарёвки.
А так то конечно они и близко не 10.
65
66
Да ладно? Какая линза и с каким рефлектором сравнивается? И в каких условиях? Вот у катода есть френелька с фокусным порядка 5мм и диаметром... 50мм! Светосила 10:1, да она собирает больше чем TIR. Сколько света улетит в 4мм щель под 50мм диском? Но такое короткое фокусное означает и большой угол. XM-L там даёт что-то около 30 градусов. Но важно не это. Важно то, что у нас есть выбор между эффективностью и углом. В отличии от рефлекторов и TIR, у которых этот момент задан конструктивно. Более того - если добиться такого же угла и диаметра как у рефлектора - эффективность может оказаться выше - особенность диаграммы направленности СИД. Цитата:
Самые узкие Lisa2 налепил в мясорубки. Что-то я не заметил проблем. Для такой конструкции адекватные показатели. Есть боковая засветка, да. Но она хотя бы аккуратная, как и хот-спот. |
67
А я своими глазами ой как вижу. Я сравниваю с правильной ТИР, которая выдает заявленные параметры. TIR с ХПГ работает ИЗУМИТЕЛЬНО. С ХМЛ - НИКАК. И это, увы, факт. Пока что вменяемой ТИР под ХМЛ, которая дает красивое, характерное для ТИР светораспределение, не существует. В диаметре 20 мм. Цитата:
ОК, не буду пробовать. Буду копить деньги на Кенон со светосилой 1/1,2. У них даже под ХПГ заявлено 24 градуса. О какой фокусировке может идти речь? И не на ваши ли мясорубки жаловались что да, ппц ярко - но накой столько света под ногами в засветке? Она не просто есть. Она приводит к потере смысла в таком фонаре. А вы туда ХМЛ втулили или все же ХПГ? На ХПГ ледиловская оптика работает хорошо. Но ХМЛ - это фейспалм. |
68
69
Вот, к примеру: http://d******/ru/p/20mm-4-2... Взять две такие линзы, повернуть их выпуклыми сторонами друг к другу, удвоить светосилу и получить около 9 градусов с 2мм кристаллом. Первую линзу вообще в притык можно подвинуть к СИД, много потерь будет? Цитата:
. И боковая засветка там есть. Речь не об угле, а противности артефактов. Рефлекторы очень мелкие, поэтому и угол такой, но глобально ничего не меняется. Ставь крупнее, получай то же самое, только уже.Цитата:
Почему? Просто потому что она есть? Количественные и качественные показатели, а так же реальные условия эксплуатации мы вообще не рассматриваем? А если понимаешь теорию и то, что иначе сделать в таких условиях оптимальнее просто нельзя - на мусорку отправить вместо того, чтоб сделать так, как это возможно на сегодняшний день? Боковую засветку можно отрезать, но это намеренное поглощение части излучения световой ловушкой. Оно нам пользу принесёт? В рефлекторе то! Это костыль, потому что если нам она сильно мешает - существует коллиматор. Он автоматом это делает, и делает лучше. Цитата:
[Исправлено: INFERION, 21.12.2013 в 13:06] |
70
Это не серьезно. ХМЛ даже в ТИР работают плохо. И нету там того светораспределения, как у ХПГ в той же ТИР. Увы. Не понимаю в чем проблема. Выкидываем рефлектор - ставим линзу. Зачем корпус менять-то? Или сравниваем рефлектор 20 мм диаметром с линзой 60 мм диаметром? Просто потому что она слепит и нерационально расходует световой поток. Вопросов больше нет. Что тогда обсуждать? ХМЛ в ТИР работают многим хуже. |
71
Сказал(а) спасибо: 1077
Веселое у вас обсуждение схемы драйвера
72
AVSel, ну, темы то специальной для этого нет, а мне интересно пообсуждать оптику... [Исправлено: INFERION, 21.12.2013 в 19:26] |
73
Получится. Но светодиодов будет 3 шт и они будут ХПГ (ХПГ2) с LXP-RS оптикой. Подозреваю даже в дальнобойности выиграем при меньшей мощности. И ядерная боковая засветка уйдет, нужная останется.
74
Maksym, нет, я ставил мысленный эксперимент, а не практический. Если получится, то за счёт каких механизмов? В оптике ведь не всё так просто. Если затыкаем одну дырку - протекать начинает в другом месте, понимаешь? Что в LXP-RS то могли придумать нового там, где уже давно всё поле перепахано? Я пойму если оптика просто чем-то отличается, что тебе больше подходит, но чтоб в целом она была лучше - только если её сородичи сделаны безграмотно...
TIR даёт более широкий пучок. И у него нет боковой засветки. Неужели ты считаешь, что эти два факта никак не связаны? Связаны. Если захотим уже - получим боковую засветку даже в TIR. Ты хочешь улучшить оптические параметры за счёт уменьшения площади источника - я не об этом моменте сейчас говорю. По-моему он достаточно понятен, чтоб его обсуждать. И блин, сколько раз повторять? Не нужно ко мне обращаться на "Вы", раздражает . Но если Вам так удобнее, что ж, буду и я вести себя культурнее по отношению к Вам.
[Исправлено: INFERION, 21.12.2013 в 19:53] |
75
"Я его слепила из того что было":
Кондёры на 22 и 33мкФ, диод хз какой (пришлось применять к нему "напилинг", чтоб влез), печатки 0,5мм вместо проектных 1мм. Схема не поддерживает восстановление RESET, поэтому придётся отлаживать индикатор в последнюю очередь. Напишу вычислялку КПД, задам лимит на максимальное тепловыделение в драйвере, и если дроссель не потянет 3A - программа сама определится с лимитом... [Исправлено: INFERION, 28.12.2013 в 03:06] |
76
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 05.01.2026 09:07
Сказал(а) спасибо: 697
77
78
Hoвичёк фонарёвки.
Хорошо собранно. Чем, кстати, отмываешь плату после пайки?
Оу, а вот жесть, конечно... Я меньше 2мм не делаю, чтоб от давления на пружину плата не деформировалась, и пайка не трескалась. [Исправлено: Rime, 28.12.2013 в 14:48] |
79
Водой с крана .P.S. Хочу попробовать у XP-G2 срезать первичную оптику на токарном станке. [Исправлено: INFERION, 28.12.2013 в 15:07] |
80
