Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Технологии обработки материалов
Просмотров в теме 126769   Ответов в теме 82   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 1
Старый 17.11.2013, 00:14   61
diana
Последняя активность: 20.12.2013 01:27
По умолчанию Re: Анодирование титана
попрововали. реакция есть, но цвет на 100в цвет стал коричневато оливковым, хотя должен был совсем другим!
diana вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2013, 00:25 Автор темы   62
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 07:05
Сказал(а) спасибо: 1380
А ведь вру. Выше 70 лучше не забираться, а не выше 100.
По цветам в первом сообщении все написано.
Старый 17.11.2013, 01:29   63
diana
Способ по вашей схеме,не сработал.латр перестал работать,первые 30 минут,процесс шел нормально,титан в цвете получился под №1.и дальше перестал меняться.
Старый 17.11.2013, 10:54 Автор темы   64
Virgo_Style
А ток не измеряли в процессе? Если ЛАТР подключен правильно, то причиной выхода его из строя должен быть слишком большой ток, других причин я не могу придумать.
Старый 17.11.2013, 11:06   65
nokiaf
Сказал(а) спасибо: 852
а алюминий по такому же принципу?
Старый 17.11.2013, 14:12 Автор темы   66
Virgo_Style
Посмотреть сообщение Сообщение от nokiaf :
nokiaf (17.11.2013)
Старый 17.11.2013, 15:22   67
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 23:30
Сказал(а) спасибо: 1072
Хочу сказать что долго не ходил дальше 36V, и поэтому не знал одной очень интересной вещи: на 50+V получается продукт, нечувствительный к отпечаткам пальцев
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 17.11.2013, 15:39   68
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Так. Какой ток? На фото не видно как устроено охлаждение диодов. Если мне не изменяет память - КД202 5-ти амперные, а КД242 - 10-ти амперные. Без охлаждения на сколь-нибудь приличных токах они просто пробиваются. Если трансформатор сильно гудит и греется - не удивительно что он сгорает. Амперметром ток лучше бы вообще ещё до выпрямителя мерить, на всякий случай.
[Исправлено: INFERION, 17.11.2013 в 15:42]
Старый 17.11.2013, 16:43   69
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
diana, судя по картинке (фото 1), Вы трансформатор питаете постоянным напряжением...
У Вас цветные провода выходят из ЛАТРа и идут на ванну...
Старый 17.11.2013, 16:49 Автор темы   70
Virgo_Style
Я надеюсь, что это разные провода. От ЛАТРа вроде бы уходят под стол и вправо, а к ванне идут вообще непонятно откуда. Но если на выход ЛАТРа подается выпрямленное напряжение от сети, то это кое-то проясняет в плане их [не]живучести...
Старый 17.11.2013, 17:17   71
Жуков
Аватар для Жуков
Ну, нам ведь кроме фоток ничего не дали.
diana, вот мост, который Вам нужен: http://radiorynok.com/01168...
Старый 17.11.2013, 17:52   72
INFERION
Аватар для INFERION
И радиатор к нему. Перегреется - закоротит...
Старый 17.11.2013, 18:13   73
Жуков
Аватар для Жуков
Можно и радиатор, но до 5ти Ампер работает и без него.
Старый 21.06.2022, 22:50   74
dsche
Аватар для dsche
А будет ли уместно, друзья, поговорить о новом способе окрашивания титана, известном как «фальш-тимаскус», он же entropic anodizing? На фото ниже первый подход к станку.
Drex (22.06.2022), galex (22.06.2022), Hemi (22.06.2022), Kelevratony (22.06.2022), Magvay (22.06.2022), Parfun (22.06.2022)
Старый 22.06.2022, 02:09   75
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Вчера 20:22
Сказал(а) спасибо: 2936
Поблагодарили: 2749 раз(а) в 1515 сообщениях
dsche, и как минимум с возвращением!
орехово-зуево
Drex (22.06.2022), dsche (22.06.2022), Hemi (22.06.2022), Virgo_Style (23.06.2022)
Старый 22.06.2022, 08:31   76
dsche
Аватар для dsche
Это не возвращение, это так, руки чешутся. То есть какая-то мелкая работа руками позволяет справляться с тяжёлыми состояниями.
Лес рук! А всё же давайте попробуем.
Итак, традиционно существовало два способа «раскрашивания» титана: анодирование (кока-кола) и оксидирование (паяльная лампа, но небольшие детали и на свечке можно). Оба способа давали довольно крупный рисунок, с градиентами и плавными переходами, либо вовсе гладкий тон.
Примерно в 2019-2020 годах в ножевой тусовке получил распространение новый способ, названный «Энтропийное анодирование». Как мы увидим ниже, способ НЕ является анодированием, а «неправильное» название, вероятно, должно было сбивать с толка интересующихся: это был настоящий «цеховой секрет», как в средневековье, но нашлись люди, которые таки секрет выкрали и выпустили в мир. Спасибо им.
Вам понадобится: 1) титановая деталь, которую можно отсоединить от изделия 2) набор шкурок и/или дремель с насадками для полировки 3) средства обезжиривания 4) хлорное железо 5) паяльная лампа или другой источник тепла, позволяющий получить 1000+ градусов 6) лабораторная посуда или посуда, назначенная лабораторной 7) титановая проволока/пинцет (опционально).
Внимание! Позаботьтесь о вытяжке, а также о том, чтобы брызги химикатов не испортили мебель/одежду/вас самих.
1. Полируем деталь (чем больше вы приблизитесь к зеркалу, тем ярче будут цвета)
2. Закрепляем на проволоке или иным способом (придумайте!), обезжириваем, после чего стараемся не лапать руками. Подходы тут разные – от «сварить в ацетоне, хранить под слоем дистиллированной воды» – до «жир всё равно сгорит». Выбирайте для себя комфортный подход. Мне кажется, мыла с тёплой водой вполне достаточно.
3. Готовим раствор хлорного железа в глубокой посуде, с расчётом на то, что деталь погружается целиком и не касается дна/стенок. Можете загнуть проволоку в нужном месте, чтобы не промахнуться. Жидкость агрессивная, противная, плохо отмывается, помните об этом. Концентрация раствора – крепкий чай/кофе, но не более чем 1:1 для шестиводного хлорного железа.
4. Также нам понадобится большая ёмкость с чистой водой для промежуточных промываний.
5. Нагреваем деталь в пламени паяльной лампы, без спешки, по возможности равномерно и с разных сторон. Нужная вам температура подбирается экспериментально и зависит от формы детали, марки титана, фазы луны. Вам придётся сделать несколько подходов. Можно начать с малых значений, постепенно увеличивая температуру. Доводить метал до бурого каления и далее точно не стоит – нужные вам значения лежат ближе. Идеальное значение – момент перед тем, как металл начал светиться. Понимаю, что без машины времени такой трюк даётся нелегко, но всё же попробуйте.
6. Опускаем разогретую деталь в раствор хлорного железа. Опуская быстро, можно получить более равномерную окраску, опуская медленно – более интересную.
7. Промываем в большом количестве воды, любуемся. Если цвета/цветов недостаточно – можно нагреть повторно, до большей температуры, накатить поверх. Если переборщили – зачищаем-полируем заново, пробуем ещё раз.
8. Когда цвет и фактура нас удовлетворяют – полируем деталь лёгким абразивом (зубная паста и т.п.)
Что мы получаем: мраморный, со множеством мелких деталей, прожилок, «молний» рисунок. Стойкую к истиранию поверхность (мы же только что полировали её и сами в этом убедились).
При замасливании цвета слегка гаснут, но менее, чем в случае анодирования, то есть способ подходит не только для полочников.
Рад, если помог. Спрашивайте, что непонятно. Химия процесса – увы, нет идей.
Поблагодарили: 11 раз(а)
alexsav (22.06.2022), ddd-ddd (24.06.2022), Drex (22.06.2022), gena (03.01.2023), Hemi (22.06.2022), Magvay (22.06.2022), murashkin (23.06.2022), Timofej 000 (22.06.2022), Virgo_Style (23.06.2022), vorsmann (25.06.2022), VovanV (23.06.2022)
Старый 22.06.2022, 09:10   77
Последняя активность: Вчера 13:41
Сказал(а) спасибо: 25923
Поблагодарили: 10544 раз(а) в 5267 сообщениях
Лес рук!
Спасибы же под постом с предложением поговорить!
Я вряд ли такое смогу и буду делать руками - но читать буду с интересом и удовольствием. Читать знающего и увлечённого человека это всегда вдвойне интереснее, чем просто знающего или просто увлечённого.
dsche (22.06.2022), Magvay (22.06.2022), murashkin (23.06.2022)
Старый 22.06.2022, 11:32   78
dsche
Аватар для dsche
Вот некоторые аспекты с другого ракурса / при другом освещении
Старый 22.06.2022, 13:46   79
Сказал(а) спасибо: 541
Дома я бы не стал это делать )
Железо жуткая грязная дрянь будет брызгать и парить.
Старый 23.06.2022, 14:10   80
dsche
Аватар для dsche
Тут я конечно готов был сказать «а глицерин при пайке!» или «а цианиды при серебрении!» – но, знаете, я соглашусь. Такими вещами следует заниматься в оборудованной лаборатории и с чётким представлением о ТБ.
Время генерации страницы 0.19076 секунды с 16 запросами
