Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Освещение помещений
Просмотров в теме 47288   Ответов в теме 86   Подписчиков на тему 16   Добавили в закладки 1
Старый 30.06.2015, 14:48   61
По умолчанию Re: накладные светильники
Посмотреть сообщение Сообщение от funetod :
Радиатор не маленький, имеет большую кучу ребер. Они отходят как бы в виде лопастей пропеллера.
висит сие непотребство вместо точечного светильника снизу полки
Ну так, если радиатор вида
да прикреплен книзу полки, то эффективность у него минимальна.
вот такого плана,
расположенный так, что бы у него подошва и ребра были вертикально, и ничего не мешает проходу воздуха - гораздо эффективнее
Старый 30.06.2015, 15:13   62
funetod
Последняя активность: 27.03.2020 13:11
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 46 раз(а) в 21 сообщениях
Говоря об эффективности такого радиатора по сравнению с упомянутым куском люминя - то это просто морозильник ))
Кстати, на заметку любителям колхозинга: попалась мне разбитая матрица от монитора. Первым делом разобрал (ничего не могу с собою поделать, с детства у меня тяга разбирать). Мне было интересно как там подсветка организована. Как-то видел, что там стояли несколько ламп. Но в этом экземпляре стоит лишь одна лампа. Свет распределяется за счет сендвича из пленок. Похоже, на них микролинзы. Сами понимаете, что распределяется свет весьма равномерно, даже не смотря на то, что источник расположен сбоку.
Подобный сендвич я обнаружил и в экране от планшета, который я вскоре удачно тюкнул уголочком. И светодиоды там тоже лишь с одной стороны были: маленькая линеечка очень мелких светиков.
Все никак не решусь попробовать расклеить само стекло. Оно ж вроде там тоже сендвичем и вроде не каленое. Вдруг можно будет в качестве донора для фонарных стекол пользовать!? Впрочем, расклеивать я не по этой причине хочу. С детства у меня это ))
funetod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2015, 08:15   63
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
как-то мало верится.
Дело ваше - верить или нет. А у меня уже пару лет в ванной стоят 8 теплых XP-E на четырёх кусочках люминя. Люминь прикручен к корпусу светильника из "жестянки".
Летом, когда в комнате за 30 - нагревался так, что неприятно было держать. Когда в комнате температура ниже 30 - то держать можно, но не всегда приятно, так сказать.
Разница между "неприятно держать" и "держать можно, но неприятно" - градусов 10; и вряд ли радиатор нагревается выше 60 градусов. Сущая ерунда для светодиодов...
Я проводил измерения температуры при длительной работе светильника, но скрезол не позволяет вспомнить конкретные цифры . Видимо, они не такие уж и страшные были...
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2015, 21:30   64
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
Последняя активность: 12.01.2026 16:14
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 109 раз(а) в 76 сообщениях
Я себе 16 точек 170 мм насобачил (IC-RW D170 (9,6W, White)).
Шима не намерял на осцилографе, карандаш тест пройден.
TwinTwin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2016, 23:03 Автор темы   65
wasya83
Последняя активность: 14.01.2026 16:30
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 24 раз(а) в 18 сообщениях
В фонарях уже появились светодиоды с со светоотдачей 190 лм/ватт. А есть ли домашние лампы или светильники со схожей светоотдачей?
wasya83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2016, 23:31   66
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
wasya83,
Пока нет. Основная проблема в том, что помещений требуется гораздо более качественный свет, чем обычно бывает от фонарика. Многими любимые тёплые оттенки и HI CRI даются потерей КПД. Вторая часть ответа заключается в том, что в помещениях нет проблем с электричеством. Посему КПД как бы важен, но не так чтобы очень.
profeMaster (20.07.2018)
Старый 10.01.2016, 00:28   67
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Посмотреть сообщение Сообщение от wasya83 :
На какой мощности led получены такие цифры? На практике светоотдача всегда меньше из за тепловыделения и повышенной мощности. Поэтому эффективность 190lm/W только в теории, если лампа выдает 100 lm/w, то это очень хорошо.
В фонарях и для освещения помещений порой используются одинаковые светодиоды, например серия XHP и др. Требования к освещенности отличаются, используется широкий диапазон led, нельзя сказать, что в фонарях свет лучше или хуже.
Да у меня в фонаре эффективность может доходить до 160lm/w, так это на токе 350mA и температуре 80С, на 2А уже около 100lm/W.
[Исправлено: Reyden, 10.01.2016 в 00:40]
Старый 28.05.2016, 00:03 Автор темы   68
wasya83
Сейчас на рынке есть ли что-нибудь хорошее в плане светодиодного освещения для замены обычной люстры?
В этой теме обсуждались светодиодные светильники. Однако в них через год светодиоды деградируют.
Сейчас 2016 год. Что есть хорошего из светодиодных светильников?
Старый 28.05.2016, 19:44   69
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Сегодня 17:22
Сказал(а) спасибо: 2936
Поблагодарили: 2760 раз(а) в 1519 сообщениях
wasya83, вот вариант
орехово-зуево
Старый 29.05.2016, 00:23 Автор темы   70
wasya83
смущает, что у этого светильника угол рассеивания 120 градусов http://maysun-shop.ru/produ...
Он не сможет заменить обычную люстру. В комнату придется ставить 4 таких светильника, чтобы не затемняло углы. Я даже не знаю, можно ли обойтись без подвесного потолка, а ставить такой светильник прямо под бетонный потолок? Интересно а одним пультом можно ли будет управлять четырьмя такими светильниками?
Старый 29.05.2016, 22:56   71
alexsav
Аватар для alexsav
какую люстру ?? есть люстры в форме таких-же плоских тарелок.
зависит от высоты потолка и бюджета на освещение одной комнаты....
этот светильник можно поставить на любой потолок,
даже на натяжной , все дело в правильной подготовке к монтажу...
99% нельзя ,
представьте , вы повесили пару таких люстр в разных комнатах своей квартиры , регулируя свою , вы изменяете освещенность в комнате детей
(вероятность синхронизации есть ,но для этого нужно купить пару люстр и экспериментировать с частотой приемника-передатчика)
Старый 30.05.2016, 00:12   72
Ходэн
Сказал(а) спасибо: 1070
На стандартную в 18 квадратов/2,5 м высоты одной штуки все равно никак не хватит по грубой оценке освещенности.
А чем страшен бетонный потолок?
Старый 24.12.2016, 22:22 Автор темы   73
wasya83
Увидел в продаже дизайнерские люстры, приспособленные под светодиодные ленты: http://www.polar-light.ru/c... Что думаете о таких люстрах? Насколько хороши там светодиоды? Ставить ли себе домой такое освещение?
Thrunite TN4A (XP-L V6, 4xAA) 1150 lm
Старый 31.12.2016, 17:13   74
xpm
Аватар для xpm
Сказал(а) спасибо: 31
alexsav,
wasya83,
Светильник легко стыкуются с одним пульт, так и каждый индивидуально, на один пульт можно запрограммировать несколько светильников, 3 шт у меня легко получилось, если уж так интересна адекватность работы пульта на нескольких светильниках, могу проверить у себя в магазине, есть Saturn 25W, Almaz 25w и 60W.
Светильники очень интересные, диоды распаяны на алюминиевом диске, рассеиватель бомба, очень красиво смотрится, можно пользоваться без пульта, клацая выключателем света перебираем режимы холодный, нейтральный, теплый, но таким способом яркость всегда 100%.
xpm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alexsav (31.12.2016)
Старый 31.12.2016, 18:20   75
alexsav
Аватар для alexsav
Посмотреть сообщение Сообщение от xpm :
xpm, спасибо ,было бы интересно получить информацию ,
сатурны у нас тоже есть в продаже, но насчет группового программирования
продавцы не в курсе
Старый 12.01.2017, 19:48   76
SBogaCH
Последняя активность: 03.02.2017 20:11
Всем доброго. Не хотел плодить новых тем. В общем, имею гараж, 7х10 метров. Высота стены 3.5м, высота в коньке 4.2м. Вопрос чем и как осветить это помещение? Помещение для сборки авто, сборка мелкой фигни, сварочные работы. Думал про зонирование, но пока не понятно где будут верстаки. Тем более планируется большой сборочный стол чуть ли не посередине гаража. А, да, окон нет, естественного освещения нет. Стены будут белые.
Думал разместить эти http://www.svetogid.ru/shop...
Но не понятно сколько их нужно на помещение. Над столами буду ещё монтировать светильники, это точно.
SBogaCH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2017, 11:51   77
Последняя активность: Сегодня 16:47
Сказал(а) спасибо: 4247
Поблагодарили: 3454 раз(а) в 1810 сообщениях
SBogaCH,
может, здесь что -то найдете полезное
Старый 13.01.2017, 13:26   78
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4021 раз(а) в 2083 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от SBogaCH :
Эти "промсветильники" имеют прелестное свойство моргать как фотовспышки через какое то время, особенно на нестабильных сетях и в помещениях где бывает холодно например в ночное время.
Свет от них неприятный к тому же.
У товарища сварочный цех, из пяти мигают в данный момент три, если бы не здоровенный мгл светильник который их с высоты шести метров буквально забивает была бы полная Ж. Товарищ говорит что их как минимум раз в год ремонтируют.
По моему скромному сделайте нормальный свет чтобы реально было очень ярко и средняя температура 3000-4200К не выше, если говорить о светодиодных покупных то вообще 2700, там всё равно больше по факту.
Много света в любом раскладе окупится, гораздо легче работать в глухом помещении даже психологически когда света значительно больше чем в привычной жилой комнате.
Старый 12.11.2017, 00:36 Автор темы   79
wasya83
Услышал о новинке - линейные светодиоды типа COG (Chip-On-Glass).
У меня в люстре стоят лампы на цоколе e14, которые светят вверх. Но когда лампы энергосберегающие, ну или лампы накаливания, то это нормально. Однако я не мог поставить в свою люстру светодиодные лампы, потому что они светят 120 градусным конусом вверх.
Но я недавно увидел вот такие лампы со линейным светодиодом типа COG (Chip-On-Glass), которые светят на 300 градусов. Теперь такую лампочку уже можно ставить в люстру.
Вот пример такой лампочки http://simpleled.ru/product... А какие минусы у такой лампочки? Может, при ней читать нельзя.
Старый 12.11.2017, 15:31   80
Rabotnikof
Последняя активность: 27.03.2020 18:50
Поблагодарили: 89 раз(а) в 55 сообщениях
У филаментных ламп очень низкий индекс цветопередачи. Поэтому они в жилых помещениях не применяются. Их основное назначение - интерьерный "дизайнерский" светильник с открытой неяркой лампой для создания винтажной атмосферы в кафе и барах.
Rabotnikof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14238 секунды с 16 запросами
