120924
182
61
Регистрация: 02.01.2014 Последняя активность: 06.02.2014 01:36
Вот скажите в заголовках всёх версий драйверов написано: "Драйвер для питания светодиодов CREE от 1 LiPo". А какой именно LiPo имеется ввиду? Просто они бывают разные: на 3,7 в; на 7,4 в; на 11,1 в. Мне как-то кажется что на 3,7 в.
62
Нубас
Регистрация: 29.06.2011 Последняя активность: 19.02.2022 20:35
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 219 раз(а) в 102 сообщениях
63
Сказал(а) спасибо: 431
Написано по русски - 1 LiPo. Если учесть что 7,4 В это 2 LiPo, 11,1 В это 3 LiPo, то 1 LiPo это самые что ни есть 3,7 В (точнее 2,8-4,35 В, смотря какой именно литий взят).
64
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
Для того чтоб получить адекватный ответ, надо адекватно задать вопрос.
Для тех кому реально интересно: Вторая осциллограмма - моя. Снята с работающего драйвера, включенного в максимальном режиме, 2,5А. Щупы на затвор и исток (масса), осцилл - Rigol DS1052. Входное - 1МОм и 15pF. Транзистор IRLHM620, включенный через свитч TS5A. Первая осцилограмма - от Тамагочи. Лично у меня, сомнений в его компетентности нет. Цитата:
На обратно стороне защита от переполюсовки и пружина. (Ну и резистор один, на доп. диод).
Fenix TK21, UltraFire UF-H6, Триплы C20C, ITP A2 EOS ss, Olight S20 Baton, DQG 18650 II, Niteye JA10, DQG AA, DQG 18650 clicky, С22С. [Исправлено: Rime, 03.01.2014 в 20:27] |
65
Hoвичёк фонарёвки.
А, вот вариант от Тамагочи, универсальный: https://forum.fonarevka.ru/...
klialex (18.07.2020)
66
я эту уже видел, но мне нужно чтобы всё так и было только площадка для Attiny85v не для QFN/MLF корпуса, а для SO8-208.
67
Hoвичёк фонарёвки.
dmitry krup
Японский магнитофон - это же универсальная плата. ![]() Вы что, не видите что там площадки и под СОИК, и под QFN? |
68
Еще надо очень внимательно отнестись к выбору дросселя.
69
А чего внимательно? Я просто заказал bндуктивность: SMD, 2.2 мкГн, 7.3 A : CDEP104NP-2R2MC-88. Или она не подойдёт?
[Исправлено: dmitry krup, 03.01.2014 в 22:25] |
70
71
А на ту универсальную плату моя заказанная индуктивность влезет
73
а где взять эту защиту от переполюсовки, которая находится на обратной стороне платы? и если она не нада, то просто ничего не ставить на то место и при этом ничего не придётся изменять (например в прошивке).
74
и для чего тот дополнительный светодиод типоразмера 0805 и резистор к нему на обратной стороне платы? И опять же, если его убрать (и не ставить), то ничего не изменится (и ничего не надо изменять).
75
Hoвичёк фонарёвки.
dmitry krup
Ну в принципе да, можно не ставить ни диод 0805, ни защитный транзистор. Только тогда защитный транзистор надо "спрямить". Сам драйвер и без этого будет работать. |
76
И на той плате не разведена цепь R7D1C4, если не ошибаюсь?
77
Hoвичёк фонарёвки.
Maksym
А он спрашивал плату под "v3.2-I", а это вариант под тактовую же. |
78
А, ну если под тактовую тогда ОК. А то тема слегка о силовой кнопке
79
Сказал(а) спасибо: 340
Я его задал более чем нормально. На личности не переходил, никого не оскорблял, и сразу, как и полагается в объективном замечании - указал возможные ляпы, на которые я бы обратил внимание. Нормальный человек просто бы опроверг или подтвердил их, но не ты. Тебе съязвить в мой адрес охота.
Твоя осциллограмма выглядит правдоподобно - калькулятор показывает фронт около 1V на 10ns. У Тамагочи же результат пугающий - должен быть раза в 4 хуже. Я ведь не написал что это лажа? Я не проверял, поэтому мне в первую очередь стали интересны детали этого измерения. Народ очень часто тупит при подключении осциллографа, и нет ничего ненормального в моих опасениях. Скрины не подписаны, откуда мне знать кто и как их снимал? Осциллографы тоже бывают с ужасным низкоомным входом и гигантской ёмкостью. Обычно всякие USB приставки. Если же всё с этим нормально - причина действительно в МК, и его выходной буфер почему-то слабее чем обычно. Дальше остаётся выяснить почему, но практика у Тамагочи показала нормальный полёт, что не очень вяжется с такой страшной картинкой. Так что у меня есть противоречивая информация и я более чем объективен в своих вопросах... [Исправлено: INFERION, 04.01.2014 в 00:38] |
80
А "спрямить" это значит, просто соединить выход пружины напрямую с выводом на противоположной стороне? Чего на универсальной схеме нету конденсатора С4 и резистора R3
