42943
89
61
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Регистрация: 24.03.2013 Последняя активность: 04.04.2024 11:45
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 32 раз(а) в 15 сообщениях
инструмент для разборки заклееных насмерть фонарей типа Nitecore без царапин (!).
работает безотказно. стоит копейки. есть разные диаметры. |
| Поблагодарили: 14 раз(а) |
andyz (18.07.2013), Finn (09.12.2014), fnksb (18.07.2013), John Jack (18.07.2013), Kazancev (17.07.2013), kesha101178 (19.07.2013), Mukcep (14.12.2020), Rime (29.07.2013), Sasha :) (18.07.2013), Svetogor (29.07.2013), tadesko (06.05.2014), ualery (22.11.2014), veseliil (15.04.2014), zebottendorf (29.07.2013)
63
Регистрация: 18.03.2011 Последняя активность: 13.10.2025 20:39
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили: 75 раз(а) в 60 сообщениях
хм, какое интересное и вместе с тем простое решение. Респект!
64
Разобрал Маглайт ML100. Внутренности фонаря держатся шайбой на резьбе с тремя маленькими впадинками для спецключа и затянутой до полной неизвлекаемости. Пришлось её распилить и вытащить. Но похоже, что она выкрутится легко, если перед этим чуть затянуть саму голову.
Дальше всё вынимается, снимаются две хитрые пружинные шайбы, и достаётся обычный маглайтовский модуль. Дальше его можно или заменить на модуль же от любой модели, или сдуть диод феном и напаять новый.
65
Люди-и ! кто знает как разобрать SUNWAYMAN V20C, чтобы кольцо режимов снять?
66
делюсь опытом замены диода на предаторе. звезда медная, под ней термопаста, а приклеена она в двух местах, там где отверстия под провода. аккуратно вокруг проводов удаляем компаунд механическим способом(я использовал тонкое шило заточенное чуть плоско, типа маленькой стамески) далее заливаем звезду спиртом, вандально втыкаем в звезду шило и пытаемся эту звезду раскачивать в разные стороны. у меня получилось.
67
знаю ,что многие тут разбирали Fenix TK35 . но у меня никак не выходит, вероятно слишком большой диаметр резьбы и она хорошо проклеена фиксатором....грел феном 420 С минут 5 пока дым не пошел, вдвоем мощными круглогубцами пытались свернуть..никак(
68
замораживание не помогло...никак не разобрать ТК35.. (Т6)
71
frugal flashaholic
Регистрация: 11.01.2011 Последняя активность: 25.09.2022 19:57
Сказал(а) спасибо: 33
Головы iTP A1, A4 никому не удалось разобрать не разломав?
72
Регистрация: 20.10.2010 Последняя активность: 06.03.2025 14:31
Поблагодарили: 43 раз(а) в 24 сообщениях
Разбирал ITP A3 еще первый подарочный титановый. Контактную платку сломал (пинцетом в дырки не пошло). В итоге платку отпаял. И сделал ключик для вывертывания вставки. Потом пришлось мотать новый дроссель (родной сердечник лопнул). В итоге поменял диод и все работает. Но по потел изрядно
73
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53
Сказал(а) спасибо: 852
хотел в танке е09 поменять светик, как говорится, пацан к успеху шёл,но не фартануло, свернул драйверок, будем теперь потеть!
74
Nitecore sens AA так-же Fenix E11
75
Регистрация: 27.01.2013 Последняя активность: 11.10.2023 01:21
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили: 83 раз(а) в 52 сообщениях
Выложите фото разобранного Klarus MiX6, Желательно Ti версию.
Имею данный фонарь на ключах, а они всегда со мной, поэтому хочу туда что-то тёплое поставить. Может High-CRI вариант какой посоветуете или просто что-то тёплое, что даст широкий заливное свет? |
76
77
Спасибо!
А что на счёт внешней оболочки головы, рефлектор вместе с ней остался или можно и его заменить на какой ТИР? Диод меняли паяльником или феном и до скольки градусов можно греть светик без вреда? XM-L, как я понимаю, уже сюда не встанет и вообще есть ли в нём смысл в наключнике? При сборке надо ли мазать резьбу клеем и не откручиватеся ли оболочка головы после вмешательства? Заранее спасибо, ибо вопросов много насыпал. |
78
Рефлектор вкручивается в голову и прижимает стекло с резинкой.
Не мазал и не откручивается, на сухую там кольцо резиновое держит, со стороны батареи как всегда мажу и оч легко идет. |
divo2000 (26.01.2014)
79
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Nitecore Chameleon CU6 (а возможно CR6, CG6, CB6 и CI6) разбирается тяжко.
Собран он с расчётом на неразбираемость. Попытка извлечь драйвер без выкручивания безеля оказалась успешной процентов на 80, но вот оставшиееся 20... Кажется они и есть те самые 80. ;-) Возможно придётся и безель мучить. Драйвер (а это 3Д конструкция из плат) вставляется со стороны аккумулятора и фиксируется по периметру клеем. Я его и так и эдак, в итоге прогрел по периметру (налив припоя на позолоченное кольцо куда упирается туловище для передачи минуса). Затем через деревяшку постучал со стороны аккумулятора и драйвер почти выпал в руки, но будучи заразой остался внутри телепаясь на проводах. Теперь думаю - рвать провода и потом удлинять оные или откручивать безель, пылить внутри и отпаивать по людски. Но вердикт один: без нарушения внешнего вида разобрать фонарь не получится. :-(
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 08.04.2014 в 01:05] |
80
![]() Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Вчера 23:55
Сказал(а) спасибо: 1502
Поблагодарили: 2152 раз(а) в 670 сообщениях
Разобрал голову, точнее раскурочил, Eagtac D25LC2. Если достать - поменять светодиод с трудом возможно, то вытолкнуть двухэтажный драйвер не смог. Возможно не хватило терпения. Драйвер приклеен нижней платой к корпусу головы. Целью разборки был светодиод и драйвер, сохранить голову целой не особо старался. При разборке кусок катушки отломал. Предполагаю что все же можно аккуратно достать драйвер изготовив специальный ключ с усиками и сильно прижать к драйверу и вращать в лева-права мелкими рывками, что бы оторвать клей. На нижней плате драйвера есть две небольшие лыски. Обвел место куда вставлять ключ.
[Исправлено: veseliil, 15.04.2014 в 23:55] |
