Просмотров в теме 440445   Ответов в теме 1532   Подписчиков на тему 185   Добавили в закладки 30
Старый 18.01.2023, 20:40 Автор темы   741
drsleep
Последняя активность: Вчера 17:48
Сказал(а) спасибо: 1244
Поблагодарили: 1687 раз(а) в 638 сообщениях
По умолчанию Re: В продаже бюджетный налобник Neboruit D10
Такая же 3-х контактная, как и текстолитовая?
Да, трехконтактная. Отверстия под болты сверху металлизированы.
kaa.mobil (18.01.2023), Кленин Саша (18.01.2023)
Старый 18.01.2023, 21:02 Автор темы   742
drsleep
Пружину в хвостокрышке изменили. Удлинили на полвитка, и сделали из квадратной проволоки.
Магнит под ней помещается, по прежнему принципу.
По материалам экономить не стали - пружины, всё так же, низкоомные бронзовые.
Шлейф на звезду, выполнен медными одножильными проводниками, изоляция силиконовая, под паяльником не расползается.
ID:	269841 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	269842 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	269843 Нажмите на изображение для увеличения
Drex (16.10.2023), Кленин Саша (18.01.2023)
Старый 18.01.2023, 21:45   743
skazo4nik
Последняя активность: 21.11.2025 00:24
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 37 раз(а) в 28 сообщениях
звезда на заклепках чтоли?
skazo4nik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2023, 22:39 Автор темы   744
drsleep
Посмотреть сообщение Сообщение от skazo4nik :
4. Звезда не приклеена, на термопасте, притягивается к корпусу болтами
на фото болты выкручены, для наглядности.
Старый 18.01.2023, 22:45   745
vspk
Последняя активность: Сегодня 05:46
Сказал(а) спасибо: 176
Поблагодарили: 182 раз(а) в 58 сообщениях
А возможно ли проверить, что там с пульсациями? Есть ли ШИМ. и какая частота?
vspk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2023, 22:54 Автор темы   746
drsleep
Посмотреть сообщение Сообщение от vspk :
и какая частота?
тут все без изменений - ШИМ 15,7кГц
Drex (19.01.2023), vspk (18.01.2023), Кленин Саша (19.01.2023)
Старый 19.01.2023, 01:44   747
murashkin
Последняя активность: Сегодня 01:51
Сказал(а) спасибо: 10575
Поблагодарили: 180 раз(а) в 100 сообщениях
Звезда СИД трехконтактная?
А зачем козе баян третий контакт?
Двух же (+ и -) достаточно ж было.
Или уже нет.....?
murashkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2023, 05:39   748
vspk
Похоже на то, что весь корпус анодированный, и минус к драйверу идет через звезду от ее прижимного болтика. Если не прикрутить звезду болтиком, фонарик не будет работать
Старый 19.01.2023, 07:30   749
Кленин Саша
Последняя активность: Сегодня 07:26
Сказал(а) спасибо: 222
Поблагодарили: 64 раз(а) в 37 сообщениях
drsleep, за инструкцию отдельная благодарность. Ещё вопрос- есть ли подсветка кнопки?
С уважением, Александр.
Кленин Саша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2023, 08:55   750
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Сказал(а) спасибо: 2928
Посмотреть сообщение Сообщение от Кленин Саша :
и) индикатор в кнопке, помимо уровня заряда, теперь сигнализирует об активации/деактивации доп.функций: при блокировке фонаря -2 красные вспышки, при разблокировке -2 зеленые вспышки, при включении памяти ПР - 3 зеленые вспышки, при выключении памяти ПР -3 красные вспышки.
орехово-зуево
Старый 19.01.2023, 10:26   751
Кленин Саша
да это понятно интересует подсветка в выключенном состоянии. Как, например, в Гекконе. Удобно в темноте искать сам фонарь. Да и уровень заряда видно всегда, а не только по нажатию. Но, даже если и нет этой фичи, всё равно буду заказывать. А Виталию благодарность за проделанную работу, одни только переговоры с производителем чего стоят.
Drex (16.10.2023), drsleep (11.02.2023), murashkin (19.01.2023)
Старый 19.01.2023, 10:35   752
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Посмотреть сообщение Сообщение от murashkin :
Именно так, других вариантов как-то не просматривается. У D10 минус с корпуса на драйвер приходил по двум маленьким контактным площадкам на внешнем периметре платы зарядки (не по всему кольцу) Там площадь была невелика, однако вполне достаточна. Правда сборка фонаря требовала известной аккуратности, чуть перекосило плату, и аля-улю - нет контакта. Вот, видимо, и решили подстраховаться, правда ценой проприетарной звезды
Всякие фонарные крепления
[Исправлено: kaa.mobil, 19.01.2023 в 10:36]
drsleep (19.01.2023), murashkin (19.01.2023)
Старый 19.01.2023, 11:10   753
Vovan81
Последняя активность: 13.12.2025 10:47
Сказал(а) спасибо: 72
Поблагодарили: 126 раз(а) в 95 сообщениях
А у родного рефлектора, сколько градусов свет?
Старый 19.01.2023, 13:09 Автор темы   754
drsleep
Постоянной нет. Только индикация.
Или уже нет.....?
Уже нет. Плата драйвера лежит на пластиковой крышке, прямого контакта у нее на корпус нет, оформили через третий проводник и болты звезды.
Кажется, я упустил один момент, когда обозревал прошлый образец H10: прижимное резьбовое кольцо драйвера и накладки кнопки, теперь выполнено из пластика, но пластик прочный, пальцами сломать не удалось, даже после суточной заморозки при -18.
murashkin (19.01.2023), Кленин Саша (19.01.2023)
Старый 19.01.2023, 13:24 Автор темы   755
drsleep
Еще пара моментов, выявившихся уже на тестировании текущей партии.
1. Для тех кто пользуется памятью последнего режима: если снять питание с драйвера (вынуть аккумулятор), более чем на минуту, то память последнего режима деактивируется. Поэтому, если при замене аккумулятора, не уложиться в минуту, нужно снова активировать память режима, десятью кликами.
2. На единичных образцах встречается такой момент: иногда, в ЗАБЛОКИРОВАННОМ состоянии фонаря, СИГНАЛЬНЫЙ "мунлайт", может включаться с мерцанием (к обычному режиму "мунлайт", это не относится, там всё в порядке).
Старый 19.01.2023, 14:47   756
MA57
Аватар для MA57
Последняя активность: 15.12.2025 20:36
Сказал(а) спасибо: 1135
С какого режима он стартует при выключенной памяти?
Hello there
Drex (19.01.2023)
Старый 19.01.2023, 16:20   757
Vovan81
Удерживаешь-мунлайт, клик-минимальный
Drex (19.01.2023), LKeeper (26.01.2023)
Старый 19.01.2023, 17:35   758
Последняя активность: Сегодня 07:56
Сказал(а) спасибо: 25767
Поблагодарили: 10507 раз(а) в 5243 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Vovan81 :
Тю! И сдалась мне тогда эта память, когда тут такое великолепие!
alexsav (19.01.2023), Basel (22.01.2023), grasl (20.01.2023), murashkin (19.01.2023), yurezz (19.01.2023), Наиль Валиахметов (20.01.2023)
Старый 19.01.2023, 17:39 Автор темы   759
drsleep
Рефлектор остался без изменений: хот-спот ~30гр, боковая засветка ~90гр.
Старый 19.01.2023, 17:45 Автор темы   760
drsleep
Видимо, ссылка на мануал, осталась незамеченной, прикреплю дополнительно изображение и текст сюда.
ID:	269863 Нажмите на изображение для увеличения
Drex (19.01.2023), grasl (20.01.2023), MA57 (19.01.2023), x_man74 (19.01.2023)
Время генерации страницы 0.18746 секунды с 16 запросами
