Просмотров в теме 222045   Ответов в теме 1007   Подписчиков на тему 48   Добавили в закладки 2
Старый 23.07.2020, 23:45   721
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 16:15
Сказал(а) спасибо: 1376
По умолчанию Re: Boruit D10 XM-L2:налобный рефлекторник за 10$ для нетребовательных и кроящих.Част
Посмотреть сообщение Сообщение от Yogik :
Приветствую обычных юзеров.
На минуточку, это вы пишете на семьдесят третьей странице. Сообщение нумер семь сотен с хвостиком.
klialex (06.09.2020), Timofej 000 (20.08.2020)
Старый 24.07.2020, 00:09   722
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Последняя активность: Сегодня 15:27
Сказал(а) спасибо: 13223
Лучше поздно, чем никогда
Старый 24.07.2020, 06:48   723
Сказал(а) спасибо: 6703
Пришёл почитать и поучиться у опытных людей
Разные Гуры могут пройти мимо
ото ж
сопротивления в схеме драйвера не нужны от слова совсем. Отпаяв или просто зашунтировав их получаем на выходе правильные почти 3А (2980мА)
шнобелевку гражданину. срочно!
[Исправлено: galex, 24.07.2020 в 06:49]
galex вне форума   Вверх
ceramic (24.07.2020), klialex (06.09.2020), murashkin (24.07.2020), Timofej 000 (24.07.2020)
Старый 24.07.2020, 10:50   724
ceramic
Аватар для ceramic
Немного посчитав стало ясно
Стало ясно, что считать не умеете от слова совсем.
Без резисторов там под 6А идет на светодиод.
Это если нормальный аккумулятор. Если алишная подделка под шоколадку, то может быть что угодно.
В любом случае, относительно фонаря без стабилизации, у которого ток определяется толпой факторов, начиная от текущего напряжения на аккуме, упоминание тока как 2980мА -- это просто ерунда.
Ток там может быть любой на любом режиме, меньше некого максимума для каждого режима, который тоже не постоянен и зависит от той-же кучи факоров.
ceramic вне форума   Вверх
Старый 19.08.2020, 17:22   725
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
Сказал(а) спасибо: 33
... могут пройти мимо, ибо их советы для обычных пользователей связаны с фантастикой об изобретении собственных драйверов и их прошивкой, вместо того, чтобы "как минимальными усилиями улучшить".
Не надо ничего изобретать: на место транзисторов коммутирующих светодиод запросто впаиваются две AMC 7135 и получаются вполне годные режимы ~710/320/140/30/3мА на стоковом драйвере. Резистор подтяжки и низкоомные надо удалить.
sturr вне форума   Вверх
Старый 20.08.2020, 18:35   726
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
К слову, с TIRкой и после частичного дедома стокового диода свет заметно "теплеет".
ceramic (20.08.2020), Dmitry Koval (22.08.2020)
Старый 01.09.2020, 23:57   727
LKeeper
Последняя активность: 21.05.2025 07:08
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили: 21 раз(а) в 17 сообщениях
А кто нибудь может подсказать какая примерно толщина металла под сидом? Думал просверлить и метчиком нарезать резьбу, закрепив подложку на маленькие болтики. Пробую разные светодиоды, хотелось бы использовать термопасту.
LKeeper вне форума   Вверх
Старый 02.09.2020, 03:10   728
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от LKeeper :
А какая разница? Даже если стандартной тройкой резать -- там шаг 0,5мм, по любому больше витка полной резьбы будет в самом тонком месте (по оси вдоль фонаря). Но там то никто сверлить не будет.
Если дальше от оси -- много больше. Я специально не замерял, сверлил под М2.5, частично и в ребре нарезалась резьба, чистого металла без ребра -- миллиметра два, не меньше.
Старый 02.09.2020, 09:50   729
LKeeper
Можно фото? Очень интересно посмотреть.
Старый 03.09.2020, 01:15   730
ceramic
Аватар для ceramic
Не понимаю, что там интересного и чем это может помочь.
Вот только с просверленным отверстиями, без резьбы еще.
Видно, что тела точно больше 2мм, скорее ближе к трем.
Этого хватит?
LKeeper (03.09.2020)
Старый 03.09.2020, 07:13   731
LKeeper
Этого хватит?
Вполне, большое спасибо.
Старый 04.09.2020, 08:31   732
LKeeper
Подскажите, со стоковым драйвером термопасты КПТ-8 хватит или искать что-то получше?
Старый 04.09.2020, 08:48   733
Olegik
Сказал(а) спасибо: 234
фрезеровка паскудная конечно. как то поправляете?
хоть на сопли, это не кретично
Olegik вне форума   Вверх
Старый 04.09.2020, 09:05   734
LKeeper
Критично, поверхность далека от идеала.
Старый 04.09.2020, 09:10   735
Olegik
о том и речь, до глади там далеко, кольцевые следы фрезы, краска, потому и пофиг на качество термоинтерфейса. лишь бы был
Старый 04.09.2020, 16:16   736
LKeeper
краска
Сниму чистящим средством.
Старый 04.09.2020, 16:43   737
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Я с тепловизором проверял. Не критично даже при трех амперах. Можно выиграть лишь пару градусов.
краска
Если разговор про D10, то это анодирование.
Можно вытравить щелочью, например средством "крот". Но замеры показали, что в этом нет смысла. Выигрыш не более 1 градуса, короче на уровне погрешности.
А вот попортить анодирование, там где не надо этим "кротом" запросто. Микрокапля куда попадет, не заметишь, а когда промывать будешь, получишь белую точку.
Артем Квантов вне форума   Вверх
Di_Joker (04.09.2020), Fableas (04.09.2020), klialex (06.09.2020)
Старый 05.09.2020, 08:36   738
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Пару градусов на термопасте, градус на анодировании. Взять диод на медной MCPCB вместо обычной алюминиевой звезды, прижать звезду винтиками - ещё несколько градусов набежит. Так, глядишь, и заметные 7-10 °С и нарисуются, всё диоду легче
Я микрокаплям шанса не дал, запеленал фонарь в малярный скотч целиком, открытой только площадку и оставил.
Всякие фонарные крепления
kaa.mobil вне форума   Вверх
Старый 06.09.2020, 15:14   739
Артем Квантов
А вот это как раз очень влияет. Дает разницу в 10-15.
С медной 20мм звездой, за счет ее большой площади, уже не критично анодирование и качество пасты.
Точнее, применительно к d10 и самосмыву анодирования.
Поверхность получается потравленная и шероховатая, поэтому и нет выигрыша заметного.
Я могу и в цифрах это прикинуть.
Вот.
У С8 звезда на фрезерованной площадке и прижата винтами.
У д10 с медной DTP звездой, лишь только паста, закручивал родной рефлектор, чтобы размазало пасту, а затем со снятым рефлектором и безелем делал замеры.
У д10 с алюминиевой родной звездой, стоял безель с рефлекторм без стекла, поэтому температуру звезды не было видно. (взамен стекла, емнип, ставил толстое резиновое кольцо, чтобы был прижим).
[Исправлено: Артем Квантов, 06.09.2020 в 15:36]
kaa.mobil (07.09.2020)
Старый 14.09.2020, 15:02   740
ceramic
Аватар для ceramic
Тут это не актуально.
Очень компактный фонарь, долговременно 1-1.3А. Не больше. Узкое место -- малая поверхность самого фонаря. На больших токах тепло не отвести. Тут этого переход звезда-корпус хватит с запасом. Разве что турбо можно на несколько секунд увеличить, если радикально теплоотвод улучшить.
По возможности -- модную звезду поставить.
Я винты ставлю сюда только что-бы звезда не вращалась и не смещалась при затяжке и/или что-бы хоть как-то прижималась, тирок много разных, не все прижимает звезду, не все удается позиционировать по светодиоду.
К тому же у меня на фото не D10, а его копия. У D10 малость получше поверхность.
[Исправлено: ceramic, 14.09.2020 в 15:03]
Время генерации страницы 0.14395 секунды с 16 запросами
