Просмотров в теме 408326   Ответов в теме 715   Подписчиков на тему 37   Добавили в закладки 1
Старый 25.12.2018, 17:31   701
Мистер Куку
Последняя активность: 27.02.2019 13:24
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 3)
Появилось пару вопросов.
1.Как то не озвучены во Fuses так называемые Lock Bits, как их выставлять?
2.Хотелось бы понять для визуализации процесса выставления яркости режимов,есть такая градация: "Линейка токов для СК 8х7135 (мА): 1.3, 3, 6, 11, 22, 44, 88, 175, 350, 700, 1050, 1750, 2800" т.е в режиме 12 (версия прошивки V31) когда СИД моргает перебирая эти токи он должен моргнуть 13раз если смотреть по этой таблице, но я насчитал всего 9 от мин. до макс. В процессе создания были какие то изменения по токам?
Просто, мне более понятнее было бы если каждое моргание от мин до макс. соответствовало какому то току.
Мистер Куку вне форума   Вверх
Старый 25.12.2018, 19:50   702
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Мистер Куку :
По вкусу. Без разницы.
Линейка 1.3, 3, 6, 11, 22, 44, 88, 175, 350, 700, 1050, 1750, 2800 правильная. Если 8х7135 то должно быть 13 уровней.
dandan2000 вне форума   Вверх
Старый 25.12.2018, 19:57   703
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
dandan2000, добрый день.
Не всплывало ли в этой теме обсуждение работы драйвера с кнопкой(СК) имеющей подсветку? (пробовал поиском ничего такого не нашел).
Я на пару фонарей поставил такую кнопку, драйвера СК_8 вер3.5, переделанные из "конвоевских".
Когда фонарь включен, то все переключения штатно.
А вот из выключенного, он всегда после включения делает переключение на следующий режим яркости.
Артем Квантов вне форума   Вверх
Старый 25.12.2018, 20:24   704
Артем Квантов
С обычной кнопкой драйвер работает штатно.
В кнопке с подсветкой, параллельно кнопке "висят" два светодиода с токограничивающими резисторами 330 Ом.
В сборе с фонарем суммарно через диоды идет ~60мкА. "Падает" на них 2,46В, т.е. в драйвере "висит" ~1,5В.
Может попробовать немного убавить емкость на драйвере?(сейчас 10мкФ)
З.Ы.: конвоевкий драйвер с этой кнопкой работает нормально.
З.З.Ы.: СК_8 вер.2 ведет себя аналогично вер3.5.
[Исправлено: Артем Квантов, 25.12.2018 в 21:40]
Старый 25.12.2018, 23:16   705
dandan2000
Не будет работать. Длинное отключение отслеживается по стиранию ОЗУ, а оно стирается при напряжении меньше 1в.
Конвоевский работает потому, что он вообще не отслеживается длинное отключение, он меряет время включения - другой принцип.
Старый 26.12.2018, 00:12   706
globalnode
Seraphic/8X
Аватар для globalnode
Сказал(а) спасибо: 263
dandan2000, платку не будете разводить новую, чтобы на существующих драйверах дорожки не резать?
globalnode вне форума   Вверх
Старый 26.12.2018, 00:19   707
Артем Квантов
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Что-то еще есть(либо современные микрухи терпеливей). Пробовал шунтировать драйвер резистором, вплоть до 0,25В спускал на нем напряжение, все равно ведет себя так же...
З.Ы..: Хотя там же МК через диод.Т.е. при 0,25В на драйвере, на МК вообще около 0В должно быть...
З.Ы.: поигрался еще, после ~0,2В на драйвере начинает нормально работать.
[Исправлено: Артем Квантов, 26.12.2018 в 02:05]
Старый 26.12.2018, 12:54   708
Артем Квантов
В общем если кто-то захочет такой ерундой страдать, то есть "костыль".
Резисторы на светодиодах поставил 47ком, драйвер шунтирован резистором 4,7кОм(уже при 5,6ком начинает снова сам переключать).
При 4,2В на подсветке те же 60мкА получились.
В зависимости от напряжения аккума при работе фонаря потери на шунте будут
от 0,64мА до 0,9мА. Т.е. для использования мунлайтов прожорливый "костыль", для обычных режимов терпимо.
З.Ы.: Хотел еще увеличить номиналы, в стиле по 100кОм на светодиоды, и подобрать шунт, но уже надоело, и смд резисторов 100кОм быстро не нашлось.
Старый 26.12.2018, 15:20   709
dandan2000
В каком смысле "новую"?
Старый 26.12.2018, 16:19   710
globalnode
Seraphic/8X
dandan2000, чтобы не модифицировать готовый Nanjg, а сделать свой, в котором 7135 уже разведены по группам. Посмотрите личку.
Старый 26.12.2018, 16:49   711
Последняя активность: Сегодня 08:11
Сказал(а) спасибо: 6695
залить прошивку тамагоччи которая требовала конднсатора на ресете.
galex вне форума   Вверх
Старый 27.12.2018, 14:54   712
Мистер Куку
Это видимо имеется ввиду под версию прошивки V40-V40-4 ? Тоже хотелось бы увидеть.
Старый 27.12.2018, 15:14   713
globalnode
Seraphic/8X
Мистер Куку, я развожу, но буду переписывать под тини 85v, других у меня нет и заказывать не вариант
Старый 31.12.2018, 11:11   714
artem-madrid
Последняя активность: 18.01.2019 13:52
После прошивки появилась проблема. Каждый раз при включении отмигивает 2 раза и начинает убавлять яркость при полностью заряженном аккумуляторе. После прогрева фонаря проблема уходит. Почистил все контакты, пропаял драйвер на всякий случай. незнаю куда копать еще
artem-madrid вне форума   Вверх
Старый 31.12.2018, 20:34   715
Артем Квантов
Посмотреть сообщение Сообщение от artem-madrid :
Перепроверьте резисторы делителя, возможно там проблемка.
Старый 01.01.2019, 17:41 Автор темы   716
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Тема закрыта.
Продолжение здесь.
AVSel вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.12388 секунды с 16 запросами
