308850
1317
95
681
Регистрация: 02.03.2022 Последняя активность: 28.01.2025 00:44
Сказал(а) спасибо: 265
Поблагодарили: 84 раз(а) в 63 сообщениях
CyberDem0n, ну 30ватт на 6вольт разделите. 5ампер и выйдет.
682
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: 13.07.2024 09:43
Сказал(а) спасибо: 30
683
CyberDem0n, так вопрос про светик был. На звезде написано 6V. Шестивольтовая версия XHP70.2 номинально переваривает ток в 5A. Можно подать больше, можно меньше. Зависит от драйвера, но штатно для светика этого 5A. Можно и 3A подать – работать будет. Не на полную мощность конечно, но будет.
А вот ежели подать 8A(драйвер для диода XHP70.3HI ), возможно и выдержит. А возможно и посинеет. Или сгорит. Экспериментировать есть желание? Я, в своём 4x18A, вместо XHP70.2 на 6V.5A,ставил XHP70.3HI на 6V.8A(7,2A по дтш. ). Работал светик. Не кашлял. Так что не так? Человек сам решит, будет ли он новую микруху искать или заменит и драйвер и диод. Например на SBT 90.2. Или на XHP70.3HI тоже вместе с драйвером. Других предложений у Саймона пока нет под этот фонарь. Это если не брать в расчёт трехглазик на XHP70.3HI. |
Fableas (10.03.2023)
684
685
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:00
Сказал(а) спасибо: 6703
Поблагодарили: 36191 раз(а) в 16722 сообщениях
686
galex, ну, когда я покупал свой 4x18A, в описании товара у Саймона, были указаны выходные параметры драйвера в 6V.5A. Посмотрел ещё даташит на диод. Для версии 6V. Разночтений не обнаружил. По прибытии фонаря заглянул внутрь под рефлектор. На звезде было написано 6V. Повода не доверять Саймону – не было. Фонарь этот был заобзорен достаточно. И потом. Мы говорим о конкретной модели фонаря – 4x18A. А эта модель,до выхода диода XHP70.3HI, выпускалась только в двух версиях. С диодом SBT 90.2 и диодом XHP70.2. По крайней мере из России на АлиЭкспресс было видно только эти две версии. Что не так?
688
Регистрация: 09.03.2023 Последняя активность: 03.01.2024 17:03
Я бы с удовольствием заменил микруху, только не знаю, на какую, а Саймон вряд ли выдаст секрет)). А драйвер на 5 ампер не продаётся, так что остаётся один вариант: менять и драйвер и диод, верно я понял? (Если честно, больше люблю ремонтировать, а не менять, ведь наверняка туда можно впаять мосфет на проводах, прикрутить его к ближайшей железке, и всё будет работать).
689
Ну да. Если других вариантов нет, то только замена и диода и драйвера. Иначе фонарь будет лежать мертвым грузом на полке. Ну или просить Саймона. Чтоб старый драйвер в продажу выложил. Если они ещё у него есть. Попробуйте ему написать. Приложите фото своего драйвера. Укажите причину запроса. Мол, сломал(ось), запчасть нужна. Думаю если такая возможность есть – Саймон не откажет.
690
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 11:56
Что у конвоя - хз, не интересовался, но по идее тоже должен быть. Это ж повышайка. |
Сапер (10.03.2023)
691
вроде 2030, возможно 2020. На АлиЭкспресс нашел вот это: https://sl.aliexpress.ru/p?... Но нижняя строчка другая. Может где-то есть в продаже и такая, как у меня, но драйвера, сдаётся мне, у нас разные немного. Чуть-чуть. Совсем-совсем. Посмотрите. [Исправлено: Сапер, 10.03.2023 в 18:02] |
692
Спасибо большое, это похоже на правду, микросхема заряда лития на 3,5 ампера. Завтра сравню разводку на плате с даташитом и буду заказывать, если совпадёт. Нашел недорого - 2 штуки за 260 рублей.
693
По разводке PL7203 не подошла. После долгих поисков нашел, кажется, то, что надо - IP2312. Это драйвер заряда на 3 ампера. Полузатёртые буквы на сгоревшем драйвере совпадают. Стоит копейки, уже заказал пяток. Отчёт, если будет, то не раньше июня))
694
R_Golod, ну тоже вариант. Если не затруднит – отпишите по результату. А июнь там будет или октябрь – не суть.
695
Регистрация: 15.03.2021 Последняя активность: 17.12.2025 06:34
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили: 31 раз(а) в 20 сообщениях
Всем привет.
Прошу помощи у знатоков. Есть конвой с8+ sst40. В нем стоит драйвер на 8 ампер. Хочу поменять светодиод на culpm1. Задавал этот вопрос Саймону, нет толкового ответа. Всё вокруг да около. Вопрос - можно питать culpm2 , 8 амперами. Или это крайне губительно для него? Фото драйвера и режимы приложил. |
696
Немного ошибся, не culpm2, а culpm1.
697
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 11:05
Maksimeliodas (17.03.2023)
698
Даташит смотрел. Согласен.
Но у саймона есть фонари с этим светодиодом и заявленными 8 амперами в питалове. Я вот в замешательстве |
700
Хотел купить драйвер, но у Саймона нет для с8+ подходящего размера. Есть только 5 амперные. Но хотелось разогнать на максимум. Стандартный 3 амперный драйвер 3 ампера с стабилизаторами amc возможно разогнать до 6 ампер, если добавить стабилизаторов?
