Просмотров в теме 408326   Ответов в теме 715   Подписчиков на тему 37   Добавили в закладки 1
Старый 24.11.2018, 23:22   681
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 3)
Посмотреть сообщение Сообщение от Aleks576 :
Коллеги, сегодня получил свой конвой на 8 драйверов с банггуда, и он зараза бракованный. Не переключает яркости, как не насиловал его, он только на максималке светит и все. Что посоветуете? Буду пробовать сделать возврат части средств и ремонтировать. Вопрос в том, это прошивка кривая залита или еще что? На всякий случай заказал 4 TINY, сейчас жду программатор чтобы зашить прошивку в свои ТИНИ, а родную планировал спаять и оставить но она кривая. Сомневаюсь, что где-то сопля не позволяющая менять режимы. Спасибо за версии)
Трудно сказать, но похоже на соплю - где-то коротит.
dandan2000 вне форума   Вверх
Старый 24.11.2018, 23:58   682
dandan2000
Немного измененная версия 4 под СК.
Максимально похожа на ТК.
- 4 режима, при настройке 3-го на максимальную яркость работает как 3х-режимная;
- лимиты по режимам при настройке:
1 - 0-44ма шим 2,4-19кГц
2 - 44-350ма шим 19кГц
3 - 350-2800ма
4 - 2800ма
1к - переключение режимов:
- при 4х режимах 1-2-3-4-2 2-3-4-2 3-4-2-3 4-2-3
- при 3х режимах 1-2-3-2 2-3-2 3-2-3
если прошло <0.3c после включения - строб 9Гц на максимальной яркости;
если прошло <1c после включения - включение режима 1
2к - настройка яркости текущего режима вверх или вниз (меняет направление при каждой настройке. При достижении лимита - выход из настройки.
3к - включение стробоскопов на яркости текущего режима
если прошло <1c после включения - включение стробоскопов на макс. яркости
4к - индикатор заряда батареи (1-5 мигов).
5к - вкл./выкл. памяти последнего режима, при отключении текущий режим становится дефолтным.
6к - настройка таймера степдауна для максимального режима (4-го или 3-го) (1-8 мигов соответствуют 7сек-15сек-30сек-1мин-2мин-4мин-8мин-таймер отключен).
7к – настройка вольтметра (1-8, дефолтный - 4)
8к - настройка температуры, 1-8 мигов соответствуют 35-40-45-50-55-60-65-70 градусам.
9к – настройка плавного изменения яркости (вкл/выкл)
10к – настройка автоматической индикации заряда батареи в режиме 1 (вкл./выкл.). Вкл./выкл. индикации предупреждения при заряде батареи меньше 3,3в (два мига с интервалом 5 минут).
11к - (вкл./выкл.) лимитов настройки яркости режимов, при выкл. - настройка по всему диапазону;
12к - вкл./выкл. блокировки настроек, при включенной блокировке будут работать только стробы, индикатор напряжения.
13к - вкл./выкл. режима быстрых переключений. Двойные и более клики не доступны
ID:	214351 Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: hex CK_3x7135_v40_4mode.hex (2.7 Кб, 447 просмотров)
Тип файла: hex CK_4x7135_v40_4mode.hex (2.7 Кб, 431 просмотров)
Тип файла: hex CK_8x7135_v40_4mode.hex (2.7 Кб, 456 просмотров)
galex (27.11.2018), globalnode (25.11.2018), Jack098 (12.06.2019), stirlis (27.11.2018), Артем Квантов (25.11.2018)
Старый 25.11.2018, 11:34   683
Aleks576
Последняя активность: 13.12.2020 09:03
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 12 раз(а) в 8 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Так и было, повесили соплю на две ноги драйвера подпаивая провод к светодиоду. Рано вчера заказал и оплатил 4 штуки TINY13)) Убрал соплю, все работает. Жду программатор для воплощения какой либо из схем.
Название: 2018-11-25 11-09-27.PNG
Еще параллельно вопрос. Какого он при замкнутых ногах жрал 3,5 ампера? Сейчас после ремонта положенные 2,8 ампера ест, т.е. светодиод получается работал на 100% или как? Не пойму...
[Исправлено: Aleks576, 25.11.2018 в 12:00]
Aleks576 вне форума   Вверх
Старый 25.11.2018, 17:07   684
dandan2000
Ну да, директдрайв.
Старый 27.11.2018, 08:53   685
Последняя активность: Сегодня 08:11
Сказал(а) спасибо: 6695
жрал 3,5 ампера?
он жрал прилично больше, пока вы тестером ток в цепи не ограничили.
проверьте пружинки - не отожглись ли
galex вне форума   Вверх
Aleks576 (27.11.2018)
Старый 27.11.2018, 11:45   686
globalnode
Seraphic/8X
Аватар для globalnode
Сказал(а) спасибо: 263
Работал в режиме прямого привода, в фонаревочной теме называется direct drive. Когда ток ограничивается лишь сопротивлением пружинок и кнопки. В таком режиме фонарь выдает овердохера Люмен, но не долго и без стабилизации.
globalnode вне форума   Вверх
Старый 27.11.2018, 15:46   687
Aleks576
С пружинами все хорошо. Лишь бы пол дня баловства в таком режиме светодиоду не сильно повредило.
Старый 27.11.2018, 19:36   688
globalnode
Seraphic/8X
Если теплоотвод от диода га корпус хороший, (а в случае конвоя так и есть), то вашей руке будет хуже намного быстрее чем диоду.
Старый 28.11.2018, 07:12   689
откуда? обычный в конвое, без дтп плюс криворуко ляпнутый термоклей.
диод деградировал прилично. можно будет визуально заметить при сравнении с новым не жареным.
ну значит повезло, аккумулятор дохленький, не вытянул. у меня при кз минуса на корпус пружины в обычную потемневшую проволоку превращались.
[Исправлено: galex, 28.11.2018 в 07:13]
Старый 28.11.2018, 09:56   690
globalnode
Seraphic/8X
Там действительно такой ужас? Я просто брал только хосты, а диод и драйвер ставил свои.
Старый 28.11.2018, 10:30   691
alex2160
Последняя активность: 21.04.2025 11:05
Поблагодарили: 55 раз(а) в 48 сообщениях
Насколько знаю Саймон звезды на клей не садит. Я один раз покупал не хост M1 была термопаста. Да и в отзывах/обзорах никогда не видел что бы звезды на термоклей садили в конвоях
Это товарищи с jaxman клеят звезды, а иногда и тирки к этим звездам...
DTP только в некоторых C8 и L-ках по умолчанию, в остальные фонари DTP только по запросу.
Convoy C8+, Convoy M1, Convoy M2, Convoy S2+, Convoy S2, Convoy S3, Jaxman E2L
alex2160 вне форума   Вверх
Старый 28.11.2018, 11:09   692
такой ужас?
саймон пару лет назад лично видео публиковал, как он фонари из хостов собирает
Посмотреть сообщение Сообщение от alex2160 :
может и не клей, за давностью лет не вспомню. впрочем, невелика разница.
p.s. нашел
[Исправлено: galex, 28.11.2018 в 11:14]
Старый 28.11.2018, 11:27   693
alex2160
galex,
Ну стандартный совет после покупки конвоя "поменять термопасту, проверить затянуты ли кольцо драйвера, кнопки и пилюля (если есть)" как был актуален так и остается и останется в будущем.
Старый 28.11.2018, 11:30   694
поменять термопасту
отодрать приклееную звезду. все же клеил он их тогда, не знаю как сейчас. а кроме него всякие фастечи, жирбесты и прочие бг.
а еще и драйвер проверить на сопли, да?
и нафиг он такой нужен "искаропки"
[Исправлено: galex, 28.11.2018 в 11:32]
Старый 28.11.2018, 11:59   695
alex2160
Не видел такого в местных темах о конвоях а я их читал где-то годик назад просвещался.
У тех кто разбирал фонарь была термопаста (степень паршивости неизвестен правда) да и в моем первом конвое который я заказал тоже была именно термопаста.
Навряд ли актуально ибо тогда бы тем о неработающем конвое тут было бы намного больше.
Да и лично я исповедую философию "покупаешь дешевку - будь готов взять паяльник/болгарку/напильник и доработать/отремонтировать, не готов к этому будь добр купи нормальное с гарантией.
И это не только относительно фонарей.
Да и оффтоп это тут. Тут тема о прошивке от dandan2000
[Исправлено: alex2160, 28.11.2018 в 12:10]
Старый 28.11.2018, 12:19   696
возможно, у него просто клей закончился
да и в обсуждении того видео подтверждают, что клеил.
плюс, одно время на форуме был очень популярным вопрос, как в конвое оторвать приклееную звезду.
[Исправлено: galex, 28.11.2018 в 12:21]
Старый 28.11.2018, 12:30   697
alex2160
https://forum.fonarevka.ru/s...
Возможно 5 лет назад такое и было. А ещё "очень" качественная термопаста имеет свойство со временем высыхать и превращаться в подобие цемента (имел опыт деинсталляции такой гадости с системы охлаждения ноутбуков, приходилось пользоваться растворителем)
Старый 28.11.2018, 14:42   698
Aleks576
Ребята, звезда на моем S2+была не термопасте. Заменил ее на свою хорошую.
Старый 11.12.2018, 20:06   699
aleks.ko
Аватар для aleks.ko
Последняя активность: 21.10.2025 23:20
А при отключенном режиме памяти на третьем режиме (я так понимаю что он всегда будет включаться с третьего режима в таком случае) следующий при переключении какой будет? с первого начнет перебирать или сразу будет 4-2-3... или 1-2-3-4
И вообще, эти цифры, это я так понимаю режимы, типа после первого перебора пропадает первый режим, потом на втором переборе сначала мигнет текущий режим, а на следующем цикле перебора сразу пойдет переключать на следующий режим. Правильно понимаю логику этих цифр?)
[Исправлено: aleks.ko, 11.12.2018 в 22:03]
aleks.ko вне форума   Вверх
Старый 11.12.2018, 21:43   700
dandan2000
Первый режим исключен из линейки режимов, попасть в него можно только сразу после включения. Цикл работает по кругу в который входят 2,3,4 режимы.
При отключённом режиме памяти, стартовать будет с дефолтного, который задаётся.
Время генерации страницы 0.14334 секунды с 16 запросами
