Просмотров в теме 390862   Ответов в теме 750   Подписчиков на тему 25   Добавили в закладки 0
Старый 08.05.2017, 10:05   681
Последняя активность: Сегодня 09:32
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36216 раз(а) в 16734 сообщениях
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 2)
Kortez, проверьте защитный диод, вдруг там у вас не шоттки стоит
galex вне форума   Вверх
Kortez (08.05.2017)
Старый 08.05.2017, 10:37   682
Kortez
Последняя активность: 18.03.2024 07:41
Сказал(а) спасибо: 10
не шоттки стоит
Спасибо , даже не думал что так может быть . Обязательно проверю.
Kortez вне форума   Вверх
Старый 08.05.2017, 13:11   683
Посмотреть сообщение Сообщение от Kortez :
ну и номиналы резисторов делителя бывают не те попадаются.
Старый 08.05.2017, 19:57   684
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
фонарь начинает отмаргивать уже при напряжении на батарее 3.9 В
3.9 под нагрузкой? Должно отмаргивать вроде при 3.0, на таком напряжении уже и стабилизации нет и фонарь не светит как должен.
dandan2000 вне форума   Вверх
Старый 09.05.2017, 08:38   685
Kortez
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
3.9 это с прошивкой из первого поста , с модифицированной все верно 3.0. Собственно поэтому и используется модифицированная .
Диод проверил , шоттке стоит , делитель тоже норм .
Старый 10.05.2017, 07:45   686
dandan2000
3.9 не может быть. Там должно быть 3.1 или 3.2, точно не помню, вечером посмотрю.
Старый 10.05.2017, 08:33   687
Kortez
3.9 не может быть
Я сейчас поясню .
Свежезаряженная батарея 4.2В на ней , вставляем в фонарь.
Проверка заряда на минимальном режиме показывает 5 мигов . Включаем максимальный режим , замеренный ток 2.7А . Через какое-то время работы на максимальном режиме появляется индикация разряда батареи 2 мига. Проверяем индикацию заряда на мин режиме 5 мигов . Вынимаем батарею , замеряем на ней 3.95 - 4.0 В
Ситуация очень похожа как в https://forum.fonarevka.ru/...
Все это касается прошивки CK_8х7135.hex из первого поста
Вот собственно предложение по доработке .
1. Регулировку порога срабатывания индикации разряда батареи . Объясню , это касается СК , если кнопка не очень или подизношена то падение на ней великовато уже при сопротивлении от 0.15 ом начинает отмаргивать разряд батареи , при том что в режиме 4 индикация показывает полный заряд . Встречал это в ветке у нескольких людей , даже была специальная версия прошивки . Допустим настройка
3.4 3.2 3.0 2.9 выключен контроль .
Старый 10.05.2017, 09:03   688
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 06.01.2026 08:45
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
так может у вас батарея ни куда не годная, с ноута например. Подвесте лампу (12в*20вт.) и посмотрите как проседает напряжение.
witalen вне форума   Вверх
Старый 10.05.2017, 09:36   689
Kortez
Батарея нагрузку держит , емкость померена Opus2.2 2600 мАч . По мере работы фонаря она разряжается просто . Просто на кнопке много падает . Если кнопку заменить перемычкой , то все работает как надо . Поэтому я и говорю что нужена
регулировка порога срабатывания индикации разряда батареи . Объясню , это касается СК , если кнопка не очень или подизношена то падение на ней великовато уже при сопротивлении от 0.15 ом начинает отмаргивать разряд батареи , при том что в режиме 4 индикация показывает полный заряд . Встречал это в ветке у нескольких людей , даже была специальная версия прошивки . Допустим настройка
Старый 10.05.2017, 09:41   690
witalen
Аватар для witalen
Надо лечить причину а не следствие. Кнопку под замену!
Старый 10.05.2017, 12:22   691
Kortez
Кнопку под замену!
Да с кнопкой понятно , но пока купишь , пока переставишь . Хотелось бы иметь возможность программно подкорректировать , начала допустим кнопка глючить , а возможности заменить нет . Тогда просто снижаем напряжения сработки индикации в настройках и дальше пользуемся .
Старый 10.05.2017, 12:30   692
witalen
Аватар для witalen
не верно: у вас на драйвер поступает низкое напряжение, значит светодиод не работает как надо. в этом случае спасет только младший режим.
Старый 10.05.2017, 22:54   693
dandan2000
Посмотрел, отмигивание начинается при 3.3в. Понизить то можно, но при таком напряжении и ниже уже начинает теряться стабилизация, т.е. если снизить режим то яркость практически не поменяется.
Пока можете подкорректировать в прошивке: найдите последовательность 0D38, в ней 8D и есть напряжение 3,3В. Можете понизить. 7F будет 3.0, т.е. вместо 0D38 надо написать 0F37. Ну и в конце строки контрольную сумму поправить если прошивальщик будет ругаться.
Kortez (11.05.2017)
Старый 11.05.2017, 09:50   694
Kortez
А Вы измеряли на батарее или на AtTiny после диода ?
Старый 11.05.2017, 19:24   695
dandan2000
До диода. После диода еще минус 0.2.
Старый 22.05.2017, 19:06   696
paintpack roma
Аватар для paintpack roma
Последняя активность: 27.01.2018 10:16
Может ли силовая кнопка работать в замен тактовой ? или у них принцип совсем разный ?
paintpack roma вне форума   Вверх
Старый 22.05.2017, 19:47   697
witalen
Аватар для witalen
Посмотреть сообщение Сообщение от paintpack roma :
Если правильно установить, и правильно доработать -то может.
Старый 22.05.2017, 20:46   698
paintpack roma
подскажите пожалуйста прошивку без всяких мигалок и настраиваемых яркостей.
Просто несколько режимов яркости без наворотов.
Иначе на фонарике когда кто то пользуется, так на нажимает на кнопку что сам потом не поймешь что светит
Старый 22.05.2017, 21:03   699
paintpack roma
В AVR dude как фузе биты выставлять, инверсные или прямые ?
Можно ли фузе оставить по умолчанию ?
Старый 22.05.2017, 21:26   700
Kortez
А чем это не устраивает ? Один раз настроил и заблокировал , хоть один режим яркости , хоть 4 . При включенной блокировке будут работать только стробы, индикатор напряжения , но до стробов еще надо дощелкать , а так только разные режимы яркости.
Вот еще прошивка , но Вам придется самому скомпилировать под Ваши требования https://forum.fonarevka.ru/... , тут можно все поотключать и оставить только режимы яркости .
Время генерации страницы 0.13469 секунды с 16 запросами
