Просмотров в теме 374379   Ответов в теме 1221   Подписчиков на тему 68   Добавили в закладки 3
Старый 10.11.2021, 09:53   661
Последняя активность: Сегодня 11:52
Сказал(а) спасибо: 25716
Поблагодарили: 10494 раз(а) в 5238 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор YLP Panda 4.0
Наступила неделя доработки кнопок П4. +20 к ловкости рук, +5 к удаче.
Я пока теоретик - в ожидании Панды качаю пальцы, повышаю скиллы, набираюсь ума.
Старый 10.11.2021, 10:18   662
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
А я, пожалуй, расковыряю. Через пару дней, с духом соберусь. Да, да, гарантия, всё такое. Но если б по гарантии нормальный пришёл, если этот вдруг помрёт - другое дело. А так надежды нет, надо влезать.
Всякие фонарные крепления
Старый 10.11.2021, 10:50   663
Последняя активность: Сегодня 19:21
Поблагодарили: 7181 раз(а) в 3965 сообщениях
Вот так выглядит кусок тушки от fnksb, из которой были вырваны кнопки:
Да, неожиданно.
Я думал, что юбка должна охватывать прорезь изнутри корпуса, и опрессовка обжимать по краям и снизу. А оказывается, что просто сверху прижимается.
А что за отвертка такая волшебная?
Старый 10.11.2021, 11:40   664
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Посмотреть сообщение Сообщение от missh :
Это вы волшебной отверткой такой смогли зацепить? У меня лезвие кухонника тоненького ножа даже не лезет.
Да, это моя верная ковырялка труднодоступных мест. Я ею и мобилки расковыриваю, она хитро заточена (остро, но недостаточно чтоб царапать). Сперва приходится сильно надавить в стык между безелем и тушкой, чтоб клин вошел в щель, дальше можно приподнимать как рычагом.
Какой герметик использовали?
Какой был под рукою - красный автомобильный силикон. А дома в холодильнике лежал B-7000, вот его в следующий раз и буду использовать.
Наносили и сверху и снизу полей "шляпы" кнопки?
Обмазал им всё основательно, но так чтоб на плату кнопки не вылезло, и лишнее потом снаружи вытер. Без клея резинки относительно легко вытаскиваются - не внушает доверия. Да и безель после извлечения уже относительно легко выковыривается, так что клей там - нужен.
P.S. Где б ещё таких резинок с безелями купить?
Безель грохнуть - это как в анекдоте про стальные шары? А кнопки предлагаю сделать так же, как, видимо, китайцы и сделали - литьём в формах, изготовленных по кнопкам от П3. Только я бы предпочёл форму делать из силикона, а кнопки - из полиуретана.
Ещё кнопки можно поискать на Али:
Диаметр шляпы 7.5мм, диаметр юбки 10мм, высота кнопки - оптимально где-то 3мм. Толкатель кнопки должен быть на уровне торца кнопки.
Ну или вообще изготовить самому форму и вылить.
[Исправлено: INFERION, 10.11.2021 в 11:45]
kaa.mobil (10.11.2021), logutenko (10.11.2021), zazara (10.11.2021)
Старый 10.11.2021, 11:56   665
B-7000
Он разве не размягчается при нагреве?
Старый 10.11.2021, 11:58   666
kaa.mobil
Всяко бывает. Перешлифовал, например... Да и протерять его легче, чем большой стальной шар.
Да, с учётом того, что полукольцевые выступы не нужны, можно теперь и поискать.
Возиться неохота, но если припрёт - куда деваться.
[Исправлено: kaa.mobil, 10.11.2021 в 11:59]
Старый 10.11.2021, 12:45   667
INFERION
Аватар для INFERION
При нагреве до 50-ти градусов? А как он дисплеи держит на солнце и зарядке? Размягчается, но там и так безели кнопки держат.
Старый 10.11.2021, 14:22   668
Romаn
Последняя активность: 15.11.2021 10:17
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 8 раз(а) в 6 сообщениях
скукожить бы того китайца, который размеры выборки под резинку выбирал.
Может металлический ободок посадить на силикон или всё равно зазор останется ?
Romаn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2021, 07:31 Автор темы   669
Последняя активность: Сегодня 19:48
Сказал(а) спасибо: 2714
Поблагодарили: 12637 раз(а) в 4583 сообщениях
Скатался в уже в нормальную экспедицию с пандой 4й.
5-6 рабочих пещерных дней. Микрики и уплотнители заменены были. И кнопки кстати уже просто вставлены с оторваным силиконом.
На дальний поставил sst20 3500 95cri.
Отработала отлично, свет как ожидалось, очень удобен как в небольших , так и в больших объемах
В управлении единственное, что не хватает это включить сразу комбинацию света, которая была до выключения.
[Исправлено: AEDe, 13.11.2021 в 09:04]
Поблагодарили: 13 раз(а)
Alex4479666 (13.11.2021), daneli (13.11.2021), Drex (13.11.2021), fnksb (13.11.2021), grasl (13.11.2021), Jungar (13.11.2021), leon85 (13.11.2021), logutenko (14.11.2021), pingpong (17.11.2021), SHELLes (14.11.2021), Ваньшот (13.11.2021), Медветь (13.11.2021), Монах_ганз (16.11.2021)
Старый 13.11.2021, 10:28   670
Jungar
Последняя активность: 06.05.2023 20:00
Сказал(а) спасибо: 180
Поблагодарили: 248 раз(а) в 170 сообщениях
Третья кнопка нужна)
Jungar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Drex (13.11.2021)
Старый 13.11.2021, 12:25   671
Последняя активность: Сегодня 10:48
Сказал(а) спасибо: 540
Посмотреть сообщение Сообщение от Jungar :
Возможность записать в доп режим оба света.
AEDe (13.11.2021), Drex (13.11.2021)
Старый 13.11.2021, 13:23   672
daneli
Последняя активность: 07.07.2025 12:57
Поблагодарили: 64 раз(а) в 23 сообщениях
Если не секрет на какие уплотнители? И где можно приобрести
Понял, не дочитал, что кнопки у Вас на силиконе)
[Исправлено: daneli, 13.11.2021 в 13:24]
daneli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2021, 13:28   673
Это фонарь перевернутым вставлен в холдер?
Или петля под верхнюю стропу отрезана?
Старый 13.11.2021, 13:32   674
Например такой вариант:
Одна кнопка — включить/выключить (а также спец.режимы по включению удержанием и даблклику).
Вторая кнопка — выбор света (дальний, ближний, дальний и ближний), а также настройка и программирование в расширенном или инженерном режиме.
Крышка со стороны драйвера — поворотная, регулировка яркости выбранного света.
Старый 13.11.2021, 14:14   675
Он самый
Последняя активность: 05.12.2025 15:44
Сказал(а) спасибо: 6
Приветствую. Господа, заказал панду 4, теперь вопрос встал о аккумуляторах. Подскажите пожалуйста, Sanyo NCR18650GA 3500 mAh 10A, сей акк-р туда встает?
Заранее благодарен
Он самый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2021, 14:16   676
Он самый
Приветствую. Заказал панду 4. Теперь появился вопрос, аккумулятор Sanyo NCR18650GA 3500 mAh 10A, туда залезет или подбирать другой? Заранее спасибо.
Старый 13.11.2021, 14:22   677
В этом месте с герметичностью тогда беда будет.
Старый 13.11.2021, 14:28   678
Кольцо можно и магнитным сделать.
Но думаю, что и механическое можно сделать достаточно герметичным.
Старый 13.11.2021, 14:41   679
Купите такую панду 5 тысяч за 10?
Ну и на разработку года три.
Ну и с такими китайскими заводами и сборочниками хоть какая-то механика чревата большими проблемами.
Drex (13.11.2021)
Старый 13.11.2021, 15:00   680
Ну принципиальный опыт у китайцев есть, например Софирн делает фонари серии SD с магнитным кольцом за 2-3 тысячи.
За 10 Панду я бы не взял. За 5-6 пожалуй взял бы.
Время генерации страницы 0.18633 секунды с 16 запросами
