730431
1538
77
661
Сказал(а) спасибо: 431
Он имел ввиду что из-за огромного внутреннего сопротивления под нагрузкой аккумулятор очень сильно проседает. См. мои графики по аккумам Сони и Трастаферу защищенному - там видна сильная просадка из-за высокого внутреннего сопротивления, потом при нагреве оно падает и напряжение чуток возрастает и емкость какая-то отдается. А 0,3 В просадка это много, в общем-то. Это, читай, вместо 3,7 получается 3,4 В среднеразрядное. А у меня, например, на фаре при 3,4 В уже индикация разряженного аккума загорается (оно так и есть на качественных полимерах которые после 3,4 В довольно быстро разряжаются).
662
Регистрация: 06.01.2012 Последняя активность: 21.07.2012 16:05
Сказал(а) спасибо: 28
куда девается просадка в конце разряда? откуда берется резерв компенсирующий стартовый катастрофический провал напряжения? [Исправлено: Alex K, 09.04.2012 в 01:57] |
663
Емкость та же, а вот энергии меньше. Т.е. емкость была отдана при меньшем рабочем напряжении. Такое возможно, у меня есть разрядные графики где у аккумов с бОльшим внутренним разрядная кривая имеет более низкое напряжение и в конце плавно спадает, а у аккума с меньшим внутренним кривая разрядная выше но в конце резкое падение и итоговая емкость МЕНЬШЕ! Пересекаются они при 3,4 В приблизительно.
664
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:58
Сказал(а) спасибо: 6700
Поблагодарили: 36177 раз(а) в 16714 сообщениях
совершенно верно. с этими циферками уже собственно забыли, для чего нам аккумуляторы нужны
![]() а нужны они не емкость их мерить, а нагрузку питать, которой не амперчасы нужны, а ватты. а ватт-часов получается значительно меньше с такой просадкой [Исправлено: galex, 09.04.2012 в 06:16] |
665
вы чего не понимаете? я о другом: емкость это ток помноженный на время, при сильной просадке напряжения время обязано быть меньше, тупо упадет напряжение ниже 2,7 вольта, и аккум отрубится, а значит аккум не сможет отдать свою емкость, даже если она в нем есть!
тест проведенный тем товарищем не корректен может кто то и забыл. но не я! можете привести пример что бы производитель обещал ватт/часы для своих аккумов? может фаеры обещают? или редиласты? панас так вроде и не обещал ничего такого, а значит какие претензии? или может просадка у разнофаеров меньше? [Исправлено: Alex K, 09.04.2012 в 07:44] |
666
только у нормального аккумулятора упадет резко, а у обладающего большим внутренним сопротивлением падает плавно. вот и получается дополнительное время помноженное на ток. но на участке с низкой энергетикой. т.е. амперчасы как бы есть, а напряжения уже нет.
а под конец - там вообще пошел спад тока. т.е емкость, полученная на конкретном токе разряда - меньше. не обещал, и энергетика, получается,не важна? пусть отдает свои 3ач на напряжении 3.3-2.7в, и не важно что вместо 11 ватт часов получим 7, главное же для нас чтоб свои 3ач, выдал? панас нарисовал разрядные кривые для 3 различных токов в даташите на эти аккумуляторы. площадь под кривой и есть отдаваемая энергия. ну или так встречается: [Исправлено: galex, 09.04.2012 в 10:32] |
667
Регистрация: 09.03.2011 Последняя активность: 01.07.2025 18:48
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
Парни не знаете кто производитель акку - CMICR18490F ?
668
ваш ликбез не уместен по причинам :
1) я просил офичиальную спецификацию и даже не обязательно панаса, а картинки вставлять я тоже умею 2)ваше утвержджение противоречит вот этому: Цитата:
вообще товарищ обосрал панасы но альтернитивы не предложил. это как понимать? есть кто то более энергоэффективный? [Исправлено: Alex K, 09.04.2012 в 10:56] |
669
ну хорошо. официальную так официальную.
разрядный график не соответствует указанному в официальном документе http://industrial.panasonic... можно, в общем-то, на этом и закончить. можно подумать немного дальше, но необязательно. Цитата:
тут же была попытка вытянут полную емкость, потому напряжение зафиксировалось на нижнем пределе , а ток какой получился, такой и получился, не до жиру. что ж так запущено-то все, а? товарищ не обосрал панасы вообще (и что за страсть такая к словам обозначающим экскременты?), а всего лишь провел тест конкретного аккумулятора. из конкретного магазина. возможно, подтвердив что низкая цена имеет под собой более весомые причины, чем просто крупнооптовая закупка. а разве была цель предложить альтернативу? всего навсего тест. не надо искать в нем попыток подкопа под продукцию фирмы. альтернатива никуда не делась - те же панасоники из других источников (в которых "крупнооптовые закупки" не приводят к снижению цены до 6-7 долларов за банку) показывают вполне сходные с указанными в даташите параметры. покупайте на здоровье p.s. что то мне поднадоел этот спор ни о чем. информации более чем достаточно уже выложено. каждый выводы сам может сделать для себя. а я, наверное, сливаюсь [Исправлено: galex, 09.04.2012 в 11:23] |
670
Никому оно ничем не обязано.
А оно падает не до 2,7 а до 3,3 и аккум не отрубается .Вот наглядный график разряда аккумов с разным внутренним одинаковым током и когда емкость аккума с бОльшим внутренним больше чем аккума с меньшим внутренним. |
671
я тоже видимо сливаюсь, потому как наивно надеялся найти лучшую альтернативу, а оказалось что цель тупо обругать панас не предожив при этом лучшей альтернативы. да и банку тупо одну гоняли [Исправлено: Alex K, 09.04.2012 в 11:49] |
672
Выжимать с аккумулятора ток больше С - очень даже спец. Большинство фонарей на 18650 рассчитано на токи до 2 А и используются в основном на более слабых режимах.
Люди, которые прикручивают фонарь на 3А от 18650 к велосипеду - не показатель. Как и сборщики кастомных сцукобластеров. Для велосипедов делаются фары с питанием от 2-4 банок, и это правильно.
673
Боюсь что лучная альтернатива панасу все же саньйо. Впрочем, приедут панасы - будем посмотреть. Но по соотношению цена/качество саньйо впереди планеты всей. Панасы переоценены.
674
Сказал(а) спасибо: 12
У меня где-то 2400 люмен (велофара + два 3-амперных Solarforce L2), но профиль луча гораздо хуже :/ ![]() Кстати, где можно найти Саньо 2600mAh с датой производства меньше полугода? Я брал на KD, и они были с весны 2011-го. |
675
676
Рассеиватель от Меджикшайна.
А еще у меня есть фара на 3-х XPG, светит так: [img]http://velodom.com****/i/500/250/52179.jpg[/img] |
677
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 09.11.2025 00:49
Сказал(а) спасибо: 838
Все измеряют ёмкость и строят графики, аж завидно стало . Поменять свою маху и х-тар на хоббийную зарядку, что-ли? Тоже графики чертить буду .Потестить акки пока не могу - ТК21 пойдет на подарок, поэтому боязно его активно эксплуатировать. Ожидаю в ближайшее время прихода клона ТК35, может на нём емкость прикину... Цитата:
Вот, кстати, что выдал быструй поиск не ибее по саньо недорогим (самые дешевые цены): http://www.ebay.com/itm/New... http://www.ebay.com/itm/New... http://www.ebay.com/itm/New... Очень подозрительно, не менее чем "копеечные" панасы, кмк - цена как на разнофаеры .
[Исправлено: Mihalich, 09.04.2012 в 12:08] |
678
любитель
Регистрация: 14.03.2011 Последняя активность: 19.10.2025 00:55
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили: 74 раз(а) в 25 сообщениях
Maksym, Sanyo это, как бы, Panasonic, и вам это известно, пусть Sanyo и является сейчас технологическим донором. Рыночная стоимость - это вопрос спроса и предложения.
Вообще, для мощных фонарей с питанием от одного 18650, есть Sanyo UR18650W, от одного элемента 13 минут светил на максимуме модифицированный (7.4А) Sky Ray King, но как правильно сказал John Jack - это частность, а не общераспространенная практика. |
679
Description: ◦Brand new and high quality. ◦Sanyo 18650 2.6Ah 2600mAh 3.7V Li-ion Protected Battery. ◦Chemistry: Li-Ion. ◦Resistance: 50mΩ or less ◦Life: more than 1000 times. ◦Voltage (V): standard voltage is 3.7V, the voltage of full charge & empty condition is 4.2v & 2.75v respectively. ◦Replacement battery for high quality flashlight and portable power device. ◦Size: 6.4cm x 1.7cm x 1.7cm - 2.52inch x 0.67inch x 0.67inch. и если это не так. то продавца легко натянуть за обман |
680
Ток потребления зависит немного от фонаря, а не от того, что в него засунут. И 2.8-3 А "полностью" запитанных XM-L или других мощных диодов даже так формально больше С.
Я утверждаю, что фонари с током более 2 А - редкость и имеют специфичные задачи. У обычных фонарей ток на 18650 гораздо скромнее и преимущество топовых аккумуляторов у них становится не критично. А для фонарей с током более 2 А логично не выжимать несчастную 18650, а взять уже более мощное и ёмкое питание. |
