410220
715
37
641
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
llexj1 (18.10.2018)
642
Регистрация: 15.10.2018 Последняя активность: 27.12.2018 16:00
Сказал(а) спасибо: 4
программатор у меня mini pro, программа для прошивки wizardprog. пишет прошил, включаю- тишина. и у меня конфигурация по другому задается. может в этом проблема.?
643
похоже не прошивается.
Ошибка!адрес кода: 0*000000 значение буфера:0*00 данн ис:0*FF где у меня косяк.(про голову не писать) |
644
Seraphic/8X
Регистрация: 21.05.2015 Последняя активность: 19.01.2020 17:56
Сказал(а) спасибо: 263
llexj1, шейте понипрогом, все нормально шьется.
645
в наличии только этот программатор. попробую через понипрог сегодня вечером, потом отпишусь.
646
дата и епром прошились, а фьюзы закосячились, теперь еще и требует обновления ПО. откладываю на время это дело.
647
нашел комп с СОМ-портом, прошил без проблем. фонарь обрел новую жизнь. спасибо и +
648
649
Чтобы увеличить кол-во режимов нужно зайти в максимальный (2 клика), настроить его яркость НЕ на максимум (11 кликов) - появится ещё один режим. Чтобы уменьшить кол-во режимов нужно зайти в предпоследний режим (последний - это 2 клика) и настроить его (11 кликов) на максимум - этот режим станет максимальным с доступом по 2 кликам. |
llexj1 (25.10.2018)
650
у меня почему-то при настройке яркости если пропустить по кругу (после 11 кликов) уровни, то сколько циклов пропустил- столько режимов и добавляется. настроил нужное кол-во, выставил яркость и нормально.
еще один вопрос по схеме CK_3x7135_v40.hex. замерил токи на всех режимах. на макс получилось 800 мА, а я рассчитывал на 1050, т.к. думал что в мах. работают все 3 7135.а оказалось 2 и 1 остается в ШИМ вероятно. |
651
Должны работать 3 стаба. Этот максимальный включается двойным кликом? Я проверю. [Исправлено: dandan2000, 27.10.2018 в 14:28] |
652
653
llexj1, Циклы ни как не могут быть связаны с кол-ом режимов, только на каком уровне остановитесь.
Сколько уровней яркости при настройке максимального? |
654
я насчитал 12, и сейчас описанный ранее глюк с режимами не повторился, как было 4 + макс, так и осталось.
656
на 11- 750, на 12-800, может прибор врет, но яркость отличается очень слабо.
ну ладно, соберу второй буду на нем опыты ставить. спасибо и + |
657
Яркость и должна слабо отличатся в этих режимах, визуально процентов на 10-20. Прибор может врать из-за тонких щупов или акум слабый.
658
Сказал(а) спасибо: 6698
659
Регистрация: 09.11.2018 Последняя активность: 18.01.2019 13:52
Есть у кого-нибудь инструкция по прошивке Ардуиной ? И можно ли прошить мк не снимая с платы фонаря (подпаяв провода напрямую)?
660
