Мультиголосование
Версию с каким управлением вы используете
Силовая кнопка 54% 97
Тактовая кнопка плавное изменение яркости (u3) 13% 24
Тактовая кнопка выключение удержанием (u1) 8% 14
Тактовая кнопка выключение коротким (u2) 25% 44
  Голосов 151
Просмотров в теме 923575   Ответов в теме 1153   Подписчиков на тему 101   Добавили в закладки 42
Старый 15.02.2020, 20:59   641
murashkin
Последняя активность: Сегодня 19:21
Сказал(а) спасибо: 10728
Поблагодарили: 180 раз(а) в 100 сообщениях
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 4)
aku-aku
Прилично так у Вас " классических" вопросов.
Вот много ответов.
murashkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2020, 09:25   642
aku-aku
Последняя активность: 07.03.2020 23:15
murashkin, спасибо. Поразбираюсь.
Где посмотреть, как выглядят стробы "самолет", "полицейский", "маяк"? Так называемый Вело-строб отсутствует?
Морзянка на какой яркости запускается - как-то это регулируется?
[Исправлено: aku-aku, 16.02.2020 в 10:46]
aku-aku вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2020, 11:40   643
murashkin
aku-aku
Про стробы особо не подскажу, т.к. практического применения для себя не нашел. поэтому отношусь к ним по принципу : есть- хорошо, нет - ну и ладно!
Стробы , морзянки включаются обычно на максимуме, ( не уверен).
" Полицейский"- как люстра у полиции вроди как, и т.д.
"Велостроб"- какой то специальный, для велосипедистов, но для чего используется "я не в кургсе ребят" (с).
На форуме есть конечно ответы на любые вопросы, но чаще всего в разных темах и не на одной странице....
Старый 16.02.2020, 14:09   644
murashkin
babay68
Вряд ли читал. Обычно ж пишут с закрытыми глазами вроди как.
P.S. ответ был не вам. Раздражающие вас ответы / вопросы новичков правилами форума разрешается вам не читать.
Старый 16.02.2020, 14:27 Автор темы   645
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от aku-aku :
murashkin,
самолёт - два коротких - пауза, полицейский - 4 коротких, пауза, маяк - один короткий, пауза 5 сек., Велостроб, это модификация самолетного, когда вспышки на фоне текущей яркости.
murashkin,
На любой, той которая была при включении морзянки, если из выключенного, то на максимальной.
[Исправлено: dandan2000, 25.02.2020 в 18:42]
dandan2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
aku-aku (23.02.2020), klialex (13.10.2020), murashkin (16.02.2020)
Старый 16.02.2020, 14:35   646
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Морзянка, а так же стробы:
- из выключенного - включаются на максималке
- из включенного - на той яркости с какой включили.
ЕМНИП, я в ролике показывал работу прошивки, вроде даже стробы...
Вот, на 4ой минуте:
Внимание: в ролике 9ая настройка отличается от "форумной".
[Исправлено: Артем Квантов, 16.02.2020 в 14:39]
aku-aku (23.02.2020), murashkin (16.02.2020)
Старый 16.02.2020, 14:53   647
Артем Квантов
Вот тут публиковал: ТК_6, и ТК_8 c отключаемыми стробами: https://forum.fonarevka.ru/...
А это версия CK_8_5mode_AK_002, т.е. как 4mode_a(турбо и мунлайт вынесены), но немножко другая.
Основное отличие от "форумных" - настройка 9 отвечает за включение/отключение стробов. Настройки плавного разгорания/затухания нет. Всегда плавно(мне так нравится).
Второе сильное отличие: версия на 5 режимов, но если 4ый настроить на 2800, то превращается в 4mode, т.е. 4ый режим становится турбо с доступом по двойному клику.
Еще отличие: шкала настройки термоконтроля переделана на 40-42-44-46-48-50-52-55 вместо 35-40-45-50-55-60-65-70.
Ну и по мелочи: тут как в 4моде_е, противоШИМное исполнение, конденсатор С2 обязателен, измененные уровни индикации заряда под современные аккумы, учет просадки под нагрузкой и т.д.
Все подробно написал в текстовом файле.
В архиве полная подборка: прошивка, еепром с базовыми настройками, описание, схема, фьюзы и готовые печатки под 17мм (конвой с8, s2 и т.п.).
Тип файла: rar for 17mm.rar (110.9 Кб, 231 просмотров)
[Исправлено: Артем Квантов, 16.02.2020 в 15:42]
murashkin (16.02.2020), Ondap (01.06.2021)
Старый 18.02.2020, 11:34   648
dick33
Последняя активность: 13.01.2025 15:03
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 46 раз(а) в 33 сообщениях
Это для версий прошивок 3 и ниже.
На версии 4 надо резать по другому.
Долго смотрел на картинки -
старая неподходящая версия резки
и новая версия
На них же по сути сделано одно и тоже: на вторую ногу контроллера идёт два стабилизатора, на пятую один и на шестую пять (или у кого сколько останется). Схема распайки в любом вариате получается одна и та таже. Или я чего-то не заметил?
Разница в том что в 'старом' варианте нужна одна перемычка из провода и одиночным стабилизатором становится крайний правый (на 15 часов) который можно припоем запаять без провода. А в новом варианте одиночным становится верхний правый стаб. (на 13 часов) который нужно паять отдельной перемычкой - капнуть припоем уже не получится.
dandan2000, почему изменилась топология резки дорожек и сейчас нужен вариант с двумя перемычками - схема получается та же что и в старом варианте ведь? Есть какой-то смысл делать именно по-новому с двумя проводками?
dick33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2020, 13:27   649
Артем Квантов
Посмотреть сообщение Сообщение от dick33 :
Да.
в версиях 4
на 6ой ноге 1 стаб (дорожка под микросхемой проходит и ее не надо резать)
на 5ой ноге толпа стабов.
dick33 (19.02.2020)
Старый 18.02.2020, 15:33 Автор темы   650
dandan2000
Топология изменилась, т.к. только на ноге 6 можно реализовать ШИМ высокой частоты, при низкой частоте контроллера.
Первая топология была придумана ещё до меня.
dick33 (19.02.2020)
Старый 19.02.2020, 07:28   651
dick33
Предполагал что куча стабов со стороны пружины в любом случае остаются подключены к 6 ноге. А здесь получается что перекинув вывод верхнего правого стабилизатора на 5 ногу мы и все остальные с обратной стороны перекидываем?
Во всех вариантах драйверов стабилизаторы со стороны пружины идут не сразу на 6 ногу, а сначала на выход стаба с другой стороны?
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Частота импульсов доходит до 75кГц. В схему добавлен конденсатор для плавной работы стабилизаторов тока - ставить обязательно, без него будет не корректно работать монитор напряжения из-за повышения напряжения.
Без конденсатора не будет работать нормально монитор напряжения или вообще стабилизаторы откажут? Здесь раньше писали что уже на 20кГц 7135 перестают стабилизировать, теперь с конденсатором 75кГц без проблем?
Вопрос в какое место на плате можно всунуть этот кондёр в случае, например, 8 стаб., места уже нет
Старый 19.02.2020, 13:30   652
Артем Квантов
Да, там именно возле этого стаба переходное отверстие и дорожка уходит ко всем стабам на обратной стороне.
Во всех "конвоевских" так. У зеленых просто 5 нога тини на земле висит, а на драйверах в.2 (красные) 5ая нога в воздухе, еще меньше резать.
Надо проверять. Но сам кондер, емнип, довольно неплохо помогает стабам в том числе начинают работать быстрее.
Конденсатор играет роль только на токах 0-180мА. 350ма и выше, работать драйвер будет так же, независимо от наличия кондера.
Кондер можно припаять просто на соответствующие ноги стабилизатора.
dick33 (19.02.2020)
Старый 19.02.2020, 13:41 Автор темы   653
dandan2000
Зависит от индуктивности цепи: АКБ, пружины проводок, светодиод. При выкл стаба появляется импульс повышенного напряжения и если эти импульсы идут с большой частотой, то общее напряжение питания растет, можно наблюдать даже 6 вольт.
С конденсатором ток нарастает и спадает плавно, импульсов нет, ШИМ сглажен. Частота может быть и больше 75кгц, зависит от скважности, на 50% может работать на 300кгц.
[Исправлено: dandan2000, 19.02.2020 в 13:48]
dick33 (19.02.2020)
Старый 19.02.2020, 14:03   654
Артем Квантов
Еще дополню.
На самом деле, проблема некорректной работы монитора на токах 0-180мА была и есть на всех версиях прошивок, а точнее таких драйверов.
Раньше просто, никто глубоко не копал. На токах 350 и выше работает нормально, ну и ладно.
И кондер появился сперва для того, чтобы привести в порядок монитор.
Уже позже выяснилось, что этот кондер еще "бонусом" сглаживает ШИМ на светодиоде, и в итоге можно переделать алгоритмы, чтобы извлечь максимум пользы от этого кондера.
Проверил на стабе с конвоевского драйвера и без кондера. Мунлайты работают, но начинаются с ~1,6мА, установка кондера даже еще чуток увеличивает ток.
От напряжения ток плавает, но это будет и на старых версии прошивки. там, емнип, первые три мунлайта вроде точно так же начинаются.
Старый 20.02.2020, 13:17   655
Sedkz
Последняя активность: 15.04.2024 07:49
Спасибо dandan2000! Благодаря вашей прошивке, я смог починить свою зебру SC600w
Но Nanjg 105C у меня был один, а жгучие желание переделать свои фонари на такую замечательную прошивку появилось. Заказал с али, как я думал, народный драйвер. Но похоже за неимением нужных знаний и опыта я ошибся в выборе драйвера
Подскажите, кто знает, пожалуйста!, можно ли переделать заказанный мной драйвер на народную прошивку? ATtiny13 у меня есть, я его могу перепаять, если на драйвере шиться не будет. И я правильно понимаю, что в новом драйвере не хватает одного сопротивления и транзистор? лишний?
Sedkz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2020, 13:34   656
Последняя активность: Сегодня 18:56
Сказал(а) спасибо: 6725
Поблагодарили: 36300 раз(а) в 16775 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Sedkz :
это не транзистор, а скорее всего монитор напряжения.
контроллер менять (с полной перекоммутацией дорог), резистивные делитель добавлять.
проще еще раз заказать. правильные. потому что тут либо плату новую делать, либо это будет пучок проводов с навесным монтажом.
Старый 20.02.2020, 18:56   657
DS
Последняя активность: 15.12.2025 05:45
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
какова емкость C1 в схеме с тактовой кнопкой ?
резистор R3 19k редкий номинал, даже в чипдипе под заказ 3-4 недели и номинал 19.1 ком
[Исправлено: DS, 20.02.2020 в 20:02]
DS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2020, 21:58   658
afedorov
Последняя активность: 23.07.2020 17:13
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 9 раз(а) в 6 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от DS :
20k всего на 5% больше, причем даже имея 19.1к на плате, надо подстраивать порог на конкретном драйвере, полагаю, опорное в тини тоже не идеально.
[Исправлено: afedorov, 20.02.2020 в 22:02]
afedorov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2020, 22:43 Автор темы   659
dandan2000
C1 0,1-10мкФ - особо не влияет - это фильтр по питанию, если например батарея будет плохо контачить при тряске, то поможет 10мкФ.
R3 можно 20к.
Старый 20.02.2020, 23:37 Автор темы   660
dandan2000
Версия 4е под ТК 4 режима
Резисторы делителя 19кОм и 4,7кОм
Основные отличия от версии 4.1:
1. В eeprom вынесено максимальное количество констант: термоконтроль, индикатор заряда, конфигурация стробов. Карту, где, что находится прилагаю, можно менять на свой вкус.
2. Отсутствие ШИМа на всех токах. Частота импульсов доходит до 75кГц. В схему добавлен шунтирующий конденсатор для плавной работы стабилизаторов тока - ставить обязательно, максимально близко к первому стабилизатору, лучше прямо на его ноги, без него будет не корректно работать монитор напряжения из-за повышения напряжения на контроллере.
3. Снижена яркость минимального уровня мунлайта.
4. Индикатор предупреждения о разряде учитывает просадку напряжения в зависимости от тока.
5. Настройка длительности удержания и перебора уровней яркости (режимов), вместо отключения плавного изменения яркости (настройка 9) 1-8.
6. Улучшен процесс настройки яркости режима (в крайних точках - правильное направление).
ID:	229690 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	229691 Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: hex TK_4x7135_v4e.hex (2.6 Кб, 162 просмотров)
Тип файла: hex TK_6x7135_v4e.hex (2.6 Кб, 159 просмотров)
Тип файла: hex TK_8x7135_v4e.hex (2.6 Кб, 149 просмотров)
Тип файла: hex TK_v4e_eeprom.hex (193 байт, 174 просмотров)
[Исправлено: dandan2000, 20.04.2020 в 15:49]
afedorov (20.02.2020), Barmaley_GMN (11.06.2020), Dmitry Koval (21.02.2020), galex (21.02.2020), RomanMir (07.01.2021), shurko_3 (26.02.2020)
Время генерации страницы 0.23441 секунды с 18 запросами
