Результаты опроса: Нужен ли драйверок для обычного конвоя
Да, дайте два! 17 42.50%
Ну наверное... смотря почем... 16 40.00%
Заткнись и возьми мои деньги! 14 35.00%
Фу, вы еще с конвоями ковыряетесь! 3 7.50%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 40. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос
Просмотров в теме 39053   Ответов в теме 103   Подписчиков на тему 16   Добавили в закладки 2
Старый 16.01.2020, 18:08 Автор темы   1
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
По умолчанию Готовые драйвера на форумных прошивках
Очень здорово и интересно переделывать драйвера для конвоев на нормальные прошивки. Но не каждый умеет паять, прошивать и прочее. Да и вообще довольно кропотливо резать дорожки, припаивать перемычки.
Я уговорил dandan2000 разрешить отправить китайцам пару модификаций его прошивок.
В итоге в рамках доброты душевной хочу сделать так, чтобы сразу готовые драйвера были в продаже - купил и поставил.
А в случае конвоев вообще довести до опции "заказать у саймона фонарик с форумным драйвером".
На первом этапе выбрал легкое, 17мм драйвера для конвоев.
Прошивка будет CK_8_v4.2_5mode_a_AK.
Для тех кто совсем не в курсе, загляните сюда: https://forum.fonarevka.ru/...
Для тех кто в курсе, да, ее пока в теме нет.
Это развитие 4mode_a, с противошимными нюансами, порогами индикации под современные аккумы и учетом просадки под нагрузкой.
Можно настроить на 4 режима и 5mode_a превращается в 4mode_a.
В целом это попытка из фонаря с силовой кнопкой получить максимально близкий результат к фонарю с тактовой кнопкой на "каноничном" управлении.
Много текста.
В общем, голосовалка кому оно надо для статистики, чтобы было чем Саймона мотивировать..
Di_Joker (16.01.2020), dr oleg (16.01.2020), murashkin (18.01.2020), witalen (16.01.2020), РШ (16.01.2020)
Старый 16.01.2020, 18:14   2
ceramic
Аватар для ceramic
По умолчанию Re: Готовые драйвера на форумных прошивках
Что за нюансы?
голосовалка
Странный набор вариантов. Либо "за", либо "конвои -- гавно".
Странная хотелка, не возможная в принципе.
[Исправлено: ceramic, 16.01.2020 в 18:20]
fnksb (16.01.2020), Артем Квантов (16.01.2020)
Старый 16.01.2020, 18:35 Автор темы   3
Артем Квантов
Что за нюансы?
Стоит "противошимный" кондер, а токи от мулайта до 350 идут на одном и том же заполнении, с увеличением частоты на каждом шаге в два раза.
Либо за, либо не голосуй. А если противно, то есть опция. Мне ведь реально не важно, скольким людям эти драйверы не нужны, важно скольким нужны.
Но в целом согласен, какое-то дурное голосование получилось...
Тут еще форум передвинул, "да, дайте два!" должно было быть сверху, так юмор был бы заметней.
Удержания ведь нет. Но частично вполне реализуемо. Сейчас ниже отдельным сообщением опишу, что это.
Старый 16.01.2020, 18:55 Автор темы   4
Артем Квантов
По управлению 5mode_a, это:
- три рабочих режима (2,3,4 - lo,mid,hi)доступных по обычному, переключение между ними полукликом, по алгоритму зиг-заг (2-3-4-3-2-2-4-3...)
- мунлайт и турбо вынесены из основной линейки
- для турбо два быстрых полуклика, из турбо два полуклика возвращают в прежний режим, один "спускает" фонарь в 4ый режим,
- для входа в мунлайт, после включения фонаря через небольшую паузу (до 1 сек), короткий полуклик. из мунлайта полукликом поднимается во 2 режим...
В общем, для не посвященного выглядит как фонарик на три режима, а если знать, то в нем еще турбо и мунлайт спрятаны.
Если 4ый режим настроить на максимальный ток, то прошивка работает как 4 режимная. Т.е. два рабочих, плюс турбо и мун.
По турбо, драйвер позволяет настраивать таймер(до полного отключения), плюс настраивается порог термоконтроля. Термоконтроль работает в обе стороны.
Мунлайт настраивается примерно от 0,1-0,15лм и дальше каждый вариант в два раза больше.
Есть 4 вида мигалок, то трем полукликам, но в настройках их можно совсем отключить, чтобы даже случайно в них не попасть.
По 4м полукликам индикация заряда. 1-5 мигов.
Старый 16.01.2020, 19:30   5
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Сегодня 00:31
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Для обычного пользователя надо обычное 2-3-4-2-3-4
aiden7332 (17.01.2020), ceramic (16.01.2020), ilyaapp (16.01.2020), Артем Квантов (16.01.2020)
Старый 16.01.2020, 19:34   6
Последняя активность: Сегодня 06:53
Сказал(а) спасибо: 1360
Я правильно понимаю, что СК нужны прямого клика?
Старый 16.01.2020, 19:34   7
Поддержу
Старый 16.01.2020, 19:41   8
Последняя активность: Сегодня 00:08
Сказал(а) спасибо: 2721
Поблагодарили: 12662 раз(а) в 4590 сообщениях
Артем Квантов, вот берете вы фонарь с этим зигзагом. И в какой режим на следующем клике он перейдет?
Waryag (18.01.2020)
Старый 16.01.2020, 19:41   9
ceramic
Аватар для ceramic
А нормальным языком?
Кондер параллельно светодиоду?
При одном и том же заполнении, яркость не зависит от частоты (только на очень высоких частотах будет небольшая корреляция).
Может имеется в виду, что длительность высокого периода ШИМ минимально возможное, а заполнение (яркость) изменяется частотой?
Несомненно. Зиг-заг можно оставить только как настраиваемую опцию.
Нет.
Возможно, это натянутое "полуклик" сбивает. Не знаю, как по мне, лучше бы его называть просто "клик".
ИМНО.
[Исправлено: ceramic, 16.01.2020 в 19:45]
Fableas (16.01.2020), witalen (16.01.2020)
Старый 16.01.2020, 20:06   10
Последняя активность: Сегодня 03:33
Сказал(а) спасибо: 17701
Мне кажется, все эти игры "превратим силовую кнопку в недотактовую" имели смысл, когда фонарей под настоящую тактовую было мало.
Но теперь-то это зачем? Оставьте конвой с хвостокнопкой в его нише максимально простого в управлении фонаря... Ему родной драйвер бы упростить, ИМХО (как и силовой BLF), а не вводить разное чтение кликов по таймеру...
При всем огромном уважении к dandan2000 и его работе, и при том что действительно "что это все блф да блф, давайте фонаревочные драйвера по возможности продвигать"... Но кажется, что в данном случае это тупиковое направление.
Старый 16.01.2020, 21:09   11
Последняя активность: Сегодня 02:33
Сказал(а) спасибо: 540
Поблагодарили: 5228 раз(а) в 1859 сообщениях
я против. Полно приличных тушек с силовой или голововерчением.
dandan2000, редкая альтернатива заграничным произведениям с рампингом или переключаемыми наборами режимов.
Мне так не хватает тех же драйверов Тамагочи под силовую.
РШ (16.01.2020)
Старый 16.01.2020, 21:11   12
Артем Квантов, Надо продумать сразу на разные диаметры платок, начиная от 10мм.
[Исправлено: zazara, 16.01.2020 в 21:19]
Старый 16.01.2020, 21:28   13
witalen
Аватар для witalen
Не согласен.
Кроме тех кому надо фонари с тонким/гибким управлением, есть огромная масса людей, которым надо всего 1-3 режима.
Мне тоже не нравятся замороченные управления , хоть и приходится ими пользоваться.
Лично мне нравится простенькое управление 1-3 режима, плюс через танец с бубном 2-3 кликом выход на турбо/мутлайн. И при этом с возможностью посидеть с распечатанной инструкцией и предварительно настроить фонарь.
По работе приходится держать в голове море ненужной информации, от правил (5-6 кг) до удельных норм ТЭР и всяких там показателей, а фонарями я хочу просто пользоваться когда они нужны, а не вспоминать как мне выбирать нужный режим.
Fableas (17.01.2020), РШ (16.01.2020)
Старый 16.01.2020, 21:45 Автор темы   14
Артем Квантов
Обычный пользователь такой драйвер не возьмет. Зиг-заг кажется чуток странным, но он дружит в этом с фонаре драйвере с логикой подъема с муна вверх, и спускам с турбо вниз.
Между входом и выходом стабов, по "даташитному", только емкость увеличена.
Нет.
Заполнение с муна: 1/32, 2/32, 3/32, а дальше идет рост частоты. Если я все правильно понял, то игра на особенностях поведения стабов, когда стоит кондер между входом и выходом и с емкость в 100 раз больше даташитного номинала.
Нет. Обычные обратного клика.
Ну как это еще назвать, когда нажимаешь кнопку, но не до конца...
Полуклик, недоклик...
Вам это кажется. В тексте даже сам читаю, что-то страшное и замороченное.
На самом деле все просто. Вкл-выкл, плюс пару режимов, плюс пару режимов припрятана.
А относительно свежие(больше 2-3 лет) прошивки от дандана вы похоже не знаете. Все СК прошивки имеют настройку перехода в режим быстрых переключений.
Я называю это "режим тупого фонарика". В этом режеме фонарик по кругу переключает яркости лесенкой, как самый примитивный. Правда остается то, что яркость кадждого режима была настроена пользователем по желанию, так же был задан стартовый, также работает предупреждение о малом заряде, и еще по мелочи...
Плюс прошивка позволяет при желании просто отключить диапазоны регулировок режимов, и как в зебре в G6, G7, забить в любой режим любую яркость, хоть во всех мунлайт, хоть во всех максимум. (только у зебры 12 вариантов яркости, а тут ,емнип, 14-15)
Старый 16.01.2020, 22:23   15
ceramic
Аватар для ceramic
Продолжаете говорить загадками?
Между входом и выходом я не вижу кондера в даташите, не говоря о том, что светодиод даташитно и подключен между входом и выходом.
заполнение с муна: 1/32, 2/32, 3/32, а дальше идет рост частоты.
При постоянном заполнении 3/32?!
Сдается мне, это провальная идея с таким драйвером. Фонарик не будет работать в нашей Вселенной, у нас явно другие законы мироздания.
Я же предложил -- просто клик.
Включение/выключение (глубокое нажатие до переключения выключателя) и клики (не глубокие нажатия, только до разрыва контакта).
Старый 16.01.2020, 22:59   16
Последняя активность: Сегодня 03:51
Сказал(а) спасибо: 9319
Поблагодарили: 4077 раз(а) в 2370 сообщениях
И на АА, ААА драйвер бы ещё нормальный.
Старый 16.01.2020, 23:07   17
witalen
Аватар для witalen
на 3-4,2в?
Старый 16.01.2020, 23:09   18
Последних дандановских действительно не знаю. Но - по личному опыту других прошивок, пытающихся сделать из силовой кнопки подобие тактовой - как раз эти "припрятанные" под короткий тайминг быстрые доступы в итоге и превращаются в проблему и несут больше неудобств, чем плюсов. Даже на созданной при моем же участии "питерской прошивке" - заточенной как раз на быстрые переключения, в которой доп-функций по минимуму - от скрытого доступа к мунлайту в итоге больше головной боли и неоднозначностей, чем плюсов (из-за чего в итоге перестал их ставить, или ставлю четырехрежимную без скрытого мунлайта).
Если их можно отключить, и превратить драйвер в просто настраиваемую быструю кликалку без скрытых подводных камней - ну, замечательно
Впрочем, просто высказал свое мнение Если много желающих именно такого, и вот таких настраиваемых конвоев - то не вижу смысла спорить =)
Оно и не должна нравится всем, будет достаточно если будет нравится многим - а остальным пусть нравится что-то еще =)
[Исправлено: fnksb, 16.01.2020 в 23:15]
Старый 16.01.2020, 23:52   19
на 3-4,2в?
Нет на 1,5 В и лучше под никель заточенный
[Исправлено: РШ, 16.01.2020 в 23:54]
Старый 17.01.2020, 00:03   20
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
Полтора клиента на форуме (литий же).
Ни одного вне форума (ценник же)
Время генерации страницы 0.16206 секунды с 17 запросами
