Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Измерительные приборы
Просмотров в теме 339164   Ответов в теме 770   Подписчиков на тему 67   Добавили в закладки 5
Старый 08.10.2021, 23:40   641
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
По умолчанию Re: Выбираем измерительные приборы (Мультиметры и etc). Часть 2.
Бюджет до $100
Рекомендую посмотреть болгарские ЛБП серии ТЕС. Часто у бомжейдрагметчиков можно выкупить по цене металла.
Старый 09.10.2021, 04:00   642
CHINA_TOWN
Сказал(а) спасибо: 57
А они разве так плохи?
Не так хороши, как хотелось
А можете конкретную модель порекомендовать, с учётом озвученных бюджета и хотелок?
Рекомендую RD6018/RD6012 (до 11.11 остался месяц, будут вкусные и цены, и купоны)
Небольшая тема про эту линейку - https://monitor.net.ru/foru...
Из того, что я вижу в бюджет укладывается только понижающий модуль
собственно, только модуль и интересен
с корпусом
родной страшненький)
Лучше распечатать со скошенной мордой
https://www.thingiverse.com...
https://www.yeggi.com/q/rd+...
с блоком питания
Комплектные блоки как бы значительно мощнее требуемых 300Вт
За $25 можно купить 360Вт - http://www.aliexpress.com/i...
а если хорошо поискать, то найдется еще дешевле, и на вторичке обязательно посмотреть
но лично себе я бы взял по месту MeanWell с реальной гарантией 5-7лет, но ценник сразу х2
kaa.mobil (09.10.2021)
Старый 15.11.2021, 02:16   643
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Сказал(а) спасибо: 81
Камерады, помогайте.
Дозрел я до ЛБП.
Хочется помощнее, наверное 300 Вт, ибо планируется использование в т.ч. во всяких гальванических экспериментах.
Но вот незадача, вижу либо 30В/10А, либо 60В/5А. А нет ли таких, чтобы на любых установках получать максимальную доступную мощность (естественно, с учётом верхних пределов)?
Есть.
Бюджет до $100
Нет. Ну может бу есть.
Чтобы сэкономить вы можете купить 2 бп 30В 10А и соединив их последовательно получить 60В 10А, а если соедините параллельно, то получите 30В 20А в максимумах. Естественно все можно регулировать.
Выбирая бп смотрите чтобы у него была функция подачи выходного напряжения по нажатию на кнопку. Просто многие недорогие бп подают питание сразу как будут включены, это не очень удобно в работе, тк невидно какие параметры установлены и приходится регулировать на ходу При подаче выходного напряжения отдельной кнопкой можно включив бп выставить все нужные параметры и после этого уже только подавать напряжение на выход жмакнув кнопку "out"
Бп 30В 10А может выдавать 0-30В 0-10А во всем диапазоне. Можно выставить 1В 10А например. То что фактически выдается - это другое© Это надо проверять под нагрузкой уже.
[Исправлено: Angel, 15.11.2021 в 02:23]
kaa.mobil (15.11.2021)
Старый 15.11.2021, 09:35   644
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Посмотреть сообщение Сообщение от Angel :
Благодарю за совет. Посещала меня и эта идея, но выглядит это всё довольно костыльно и неудобно.
Посему бюджет был увеличен до ~$130 и был взят новомодный RD6012P и блок питания 65 В, 800 Вт.
Вопрос закрыт.
Всякие фонарные крепления
Angel (15.11.2021)
Старый 15.11.2021, 14:12   645
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Нуу, на самом деле когда понадобится запитать контроллер 3.3В и все остальное там 5В или 12В вот тут два отдельных бп окажутся в выигрыше. БПшек много не бывает, купишь еще ни одну ))
Старый 15.11.2021, 14:14   646
kaa.mobil
Ну так это ж совсем другой вопрос. Куплю, наверное. Но мне их тогда не придётся уже соединять.
Старый 19.02.2022, 22:06   647
Последняя активность: Сегодня 23:19
Посоветуйте токоизмерительные клещи (а также мультиметр и датчик фазы).
Хочу подарить знакомому, который занимается электрикой.
Не слишком дорогое, но и не совсем дешман.
Скажем, я это представляю как UNI-T до 5к.
Старый 19.01.2023, 11:36   648
Взял недавно такую штуку, для измерения уровня и угла наклона.
Брал в пластиковом корпусе — в нем все стороны магнитные и может показывать уклон в мм/м.
Вроде бы честный. Поверочного оборудования нет, но я подкладывал спичку и в разных ситуациях эта спичка давала один и тот же угол. Показывает ноль на горизонтальной поверхности (на которой шарик не двигается). Заявленная погрешность в 0.2° похожа на правду.
Из неудобств — очень слабые магниты. На горизонтальных поверхностях еще кое-как держат, на вертикальных (боковых) не держат вообще. При фронтальном наклоне на 60 и более градусов показывает ошибку.
Из удобств — есть режим относительных измерений, умеет показывать в градусах, процентах, мм/м и дюймах/фут.
[Исправлено: alibek, 19.01.2023 в 11:37]
Просто Джон (19.01.2023)
Старый 14.02.2023, 12:22   649
Последняя активность: Сегодня 22:01
Сказал(а) спасибо: 6515
Коллеги, привет!
Посоветуйте, пжст, приемлемые щупы к мультиметру. Штатные разваливаются.
Лучше из ассортимента ВсеИнструменты.ру.
Благодарю.
Старый 14.02.2023, 12:35   650
Последняя активность: Сегодня 21:16
Сказал(а) спасибо: 6698
в курсе, что они дороже этого мультиметра раза в 3-4 будут?
[Исправлено: galex, 14.02.2023 в 12:36]
Старый 14.02.2023, 12:42   651
Галекс, приземляйтесь.)
и я вот как-то не готов носить в кармане спецовки для использования 2-3 раза в неделю по 5 минут очки за 10-15 тыр
Старый 14.02.2023, 12:45   652
приземляйтесь.)
Посмотреть сообщение Сообщение от galex :
там я про выбор. а тут выбора нет.
нормальные щупы стоят дороже такого мультиметра (и то не факт, что через несколько лет пластик на щупах не высохнет и не лопнет). такое же говно как в комплекте стоит как мультиметр в комплекте с говнощупами.
[Исправлено: galex, 14.02.2023 в 12:47]
Spike (14.02.2023)
Старый 14.02.2023, 13:13   653
kaa.mobil
Не хочу показаться снобом, но это как натурально-кожаный салон к Матизу подбирать. Купите таких же запасных комплектов несколько, одни развалятся - новые возьмёте.
Старый 14.02.2023, 13:41   654
вот, например
или что-то аналогичное для Unit.
конструкция надежная, но на морозе будут дубеть
возможно, придется подрезать защитную юбку на штекере.
Barabas (14.02.2023), Drex (14.02.2023)
Старый 14.02.2023, 13:45   655
Последняя активность: Вчера 22:04
Сказал(а) спасибо: 1357
Barabas, для дома пойдут такие
Возможно, подрезать изоляцию понадобится
Старый 14.02.2023, 13:59   656
А если бюджет увеличить раза в полтора, то можно купить ANENG AN8008.
Щупы среднего уровня, в комплекте в подарок идет мультиметр.
Witchdoctor (15.02.2023)
Старый 14.02.2023, 15:42   657
вот, например
666 рублей! Да вы с ума сошли, Галекс! И, вообще, на что это вы намекаете?
(Этот мультиметр когда-то покупал в рознице в сети «220 вольт» за весомые 360 рублей! А тута - двойной бюджет за проволоку!)
Тут все свои, мы поймём.
ПС. Я просто жадный.
Fableas,
Заказал их. Спасибо!
[Исправлено: Barabas, 14.02.2023 в 15:43]
Старый 14.02.2023, 16:41   658
kaa.mobil
Я просто жадный.
Это очень уважительная причина.
Но неужели мультиметр менее достоин публичной секуции жабы, нежели термос? Душка Галекс поможет правильный выбрать...
Drex (14.02.2023)
Старый 14.02.2023, 16:53   659
Я такой мультиметр как то взял за 110р. Не то, что бы он мне был нужен, просто немного не хватало суммы до 2000 чтобы получить 10% скидку на нее.
А щупы к нему стоили 95р, такие же как в комплекте.
(играет музыка Ave satani из к/ф омен)
А я предупреждал!
[Исправлено: galex, 14.02.2023 в 16:55]
Старый 14.01.2024, 19:17   660
ceramic
Аватар для ceramic
Если кто захочет в хозяйство недорогой простенький осциллограф (карманный осциллограф, осциллографический пробник) рассмотрите вариант двухканального ENGINEER SCO2.
Понадобился мне недорогой осциллограф. На работе есть нормальные, дома несколько нормальных есть, в т.ч. карманные. Только вот я не дома и неизвестно, когда там буду. Посмотрел что сейчас есть и купил этот.
https://detail.tmall.com/it...
Название: WeChat Screenshot_20240114235418.png
Название: WeChat Screenshot_20240115000316.png
За чуть более $26 карманный осциллограф с характеристиками лучше, чем у 2-3 раза более дорогих вариантов.
В таком прайсе (и до двух раз дороже) с подобными характеристиками просто нет.
Очень привлекательная цена и полное соответствие заявленным характеристикам.
Характеристики компактно, в виде текста (для перевода), можно посмотреть тут https://detail.1688.com/off...
Сейчас уже есть некоторые улучшения, по сравнению с этим, для новых прошивок (расширен диапазон и временной синхронизации и поддерживает больше делителей для напряжения).
Как я понял из обсуждения на местном форуме, у разработчика довольно амбициозные планы на его творение. В планах добавить программно и аппаратно (подключаемые модули) до уровня перекрывающего основные потребности многих радиолюбителей, функциональный генератор, транзисторотестер, и т.д.
Но этого ничего еще нет, на сегодня есть только сам осциллограф, и как раз таки из-за того, что остального еще нет, а денег на разработку/изготовление надо, сам осциллограф запустили в продажу по очень привлекательной цене.
Подробно обозревать не буду, для меня это просто осциллографический пробник, с весьма не плохими характеристиками.
Еще раз отмечу, что заявленным характеристикам соответствует.
Частоту сигнала измеряет до 24 МГц, развертка по времени от 50нс до 10с на деление, по напряжению от 10мВ до 10В на деление, это для щупа без делителя. Умеет показывать в зависимости от делителя щупа: 1:1, 1:10, 1:100, 1:2000.
Для щупа с делителем 1:2000 (даже не знал, что такие щупы бывают) -- 20000В на деление.
Умеет работать в режиме X-Y.
Одной из особенностей этого осциллографа является умение измерять ток, до 6А. Сопротивление интегрированного токоизмерительного резистора 0,05Ом. График потребляемого тока может быть довольно длинным, больше 20 минут, в планах сделают дольше.
Одна из прошивок умеет сохранять картинки на комп, но в новых прошивках эту возможность убрали, вроде временно (прошивка с сохранением в комп доступна, но я не проверял, у новых прошивках для меня более важные изменения).
Несколько необычное управление, две кнопки перебирают все настройки подряд, по часовой стрелке или против, и две кнопки для выбора значений параметров.
Необычно, но вполне юзабельно и легко для старта. Примитивно и понятно, ничего запоминать относительно управления не надо, две кнопки для выбора параметра, другие две кнопки для выбора значения параметров.
Отдельные кнопки на старт/стоп, автонастройку, переключение триггера и для меню настройки.
Не привычно, что показываемые дополнительные параметры для сигналов первого и второго канала имеют разные позиции (если число параметров первого канала выбрано не кратно 4, параметры второго канала идут просто после параметров первого канала, по 4 параметра в строке).
Обзор можно тут посмотреть https://www.jh4vaj.com/arch... (на японском), автопереводчик вполне справляется, например так: https://www-jh4vaj-com.tran...
Только это обзор со старой прошивкой. Надо смотреть в истории изменений, что в новых прошивках добавили/улучшили.
[Исправлено: ceramic, 14.01.2024 в 19:18]
Поблагодарили: 8 раз(а)
Drex (15.01.2024), kaa.mobil (28.01.2024), Kr_Apis (15.01.2024), ksan (15.01.2024), Linx (14.01.2024), ploop (14.01.2024), stawrr (14.01.2024), Timofej 000 (28.03.2024)
Время генерации страницы 0.14242 секунды с 16 запросами
