405424
675
27
641
Это как-то не нужно особо. Светляк это отдельный режим, основное это 3 рабочих режима. Для удобства делалось.
В программе места уже практически не осталось. Цитата:
![]() На полной яркости? Технически это возможно, но опять проблема со свободным местом. |
642
Регистрация: 01.03.2012 Последняя активность: 08.01.2019 22:01
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 13 раз(а) в 9 сообщениях
Мои впечатления от фонаря:
Светит и выглядит прекрасно, управление удобное, быстрый доступ ко всем режимам, минут 15 достаточно чтобы привыкнуть. Очень хорошо что включается минимальный режим по длинному клику из выключенного состояния. Индикация красным и зеленым диодом тоже удобная и логичная. Померил яркость во всех режимам, получилось примерно вот что: Min 50lm Med 200lm Max 800lm Вот тут мне кажется есть проблема, минимум слишком яркий, обычно минимум от 5 до 20 люменов. Ну и рампинг светляка был бы полезен. Если рампинг не лезет в прошивку может быть просто сделать промежуточный режим в 5 люменов включаемый по КК из светляка. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Lionet (21.08.2014), Tamagotchi (19.08.2014)
643
645
Заметил такую вещь, если настроено отключение по 2.5V то на полностью заряженном аккумуляторе заряд батареи показывается только 4 вспышками. Если поменять тип химии то показывается 5 вспышек.
646
mihar, Сколько в этот момент реально на АКБ напряжение? Там есть разница в пороге 0.05В Проверьте, возможно Ваша зарядка недозаряжает примерно на 0.15В
[Исправлено: Tamagotchi, 20.08.2014 в 18:30] |
647
648
649
Сейчас еще раз проверил, при 4.18 еще 5 вспышек, а при 4.16 уже 4. Аккум Panas 3100. Напряжение проверял по мультиметру.
650
Регистрация: 25.12.2012 Последняя активность: 23.06.2016 14:00
Сказал(а) спасибо: 249
1) Почему запрещён прямой переход слабый -> светлячок?
Это как-то не нужно особо. Светляк это отдельный режим, основное это 3 рабочих режима. Для удобства делалось. При использовании дома у меня чаще всего пользуются тусклые режимы, так что прямое переключение слабый -> светлячок кажется полезным. 2) Возможно ли сделать программируемыми также дк и удержание? В программе места уже практически не осталось. Понятно. 3) Возможно ли включить в доступные для программирования режимы светлячок? Сделать его рампинг? Пытаюсь, но не лезет в МК. Места нет ![]() Я имел ввиду возможность повесить на кк светляка. Впрочем, вопросы 2) и 3) имеют скорее академический интерес, текущая реализация удержания, дк и кк и так хороша. 4) Что думаете по поводу маяка из непрерывно горящего бокового диода? На полной яркости? Технически это возможно, но опять проблема со свободным местом. Насчёт яркости не знаю, надо пробовать. А вот мигающих маяков сделано много, возможно, часть из них можно вовсе выбросить. На всём написанном выше не настаиваю, просто делюсь мыслями. |
651
652
Регистрация: 15.04.2012 Последняя активность: 29.05.2017 19:31
приветствую, хочется узнать как проходит сборка, на какой все стадии.
653
654
Насчет 5-го рана. Или его не будет или до него будет большой перерыв.
655
отлично, работа кипит
Tamagotchi (21.08.2014)
656
657
mihar, Да.
Взял драйвер, что на фото постом выше там ошибка не более 2-3 сотых. Похоже экземпляр МК такой попался. Придется ужесточить контроль или сделать возможность программной калибровки. |
658
А для информации, какие пороги сброса режимов заданы?
И еще вопрос, если напряжение ниже порога включения какая то индикация должна быть? |
659
Регистрация: 26.06.2014 Последняя активность: 26.02.2024 16:52
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
660
