229490
1056
39
621
Видимо, нигде его нет
622
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 26.12.2025 00:22
Камрады, помогайте. Вопрос не про фонари, а про квартирный свет и паяльные приборы, извиняйте, если офтоп.
Прикупил тут паяльный фен у китайцев. И всё бы ничего, но температуру он поддерживает, естественно, низкочастотным ШИМом, от которого все светодиодные лампочки в доме (и, подозреваю, у соседей тоже) начинают мерзко мерцать, бесит невероятно. Включение через сетевой фильр не помогает. Как с этим бороться? Навскидку ничего конкретного не нашёл, кроме абстрактных рассуждений о дерьмовых блоках питания. Может есть относительно простой готовый рецепт? Дайте ссылку, если есть. Благодарю.
623
Как вариант, меняйте драйвер на нормальный. Но это крайний случай, обычно все ограничивается заменой кондеров в горячей части драйвера. У меня точно такой-же фен и дома и на работе, везде светодиодные лампы, лампы вообще никак не реагируют. |
kaa.mobil (06.01.2021)
625
626
Сказал(а) спасибо: 190
Поблагодарили: 46 раз(а) в 26 сообщениях
Доброго вечера!
Подскажите, частота 53 кГц считается ШИМом в фонарестроении? Или это нормально? |
627
Но такой высокочастотный - типа не богомерзкий. Его никто не увидит, а мерить только осциллографом или частотомером, которых не у каждого лишь (хотя здесь у многих). Поэтому можно считать, что его нет, да и спокойней так.
[Исправлено: kaa.mobil, 06.01.2021 в 21:52] |
628
Timofej 000 (06.01.2021)
629
И ещё один момент. Новые, только что купленные в Икее, лампочки точно также себя ведут. Их прямо из магазина ремонтировать?
Может в блоке питания что подшаманить, чтобы в сеть не наводил? Или какие-то лампочки есть, чтобы не реагировали на эту радость без ремонта? |
630
Нет. Потом-же не разобрать (без повреждений).
Подобное клею обычным копеечным термоклеем https://aliexpress.ru/item/.... Клеит что угодно к чему угодно, поверхности для склейки можно не подготавливать. Повторно разбирается легко, но и само не отпадет (даже при очень приличном нагреве). Цитата:
Что-то еще перестает работать как надо? Там же совсем не большие пульсации. Цитата:
Это явно с драйвером что-то не в порядке (как вариант -- результат чересчур жесткой экономии, почти наверняка на кондерах высоковольтного выпрямителя). [Исправлено: ceramic, 07.01.2021 в 01:11] |
kaa.mobil (07.01.2021)
633
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 00:01
Вопрос по чемоданам без ручки.
Есть у меня четыре АКБ 18650 LiitoKala Lii-35S — 3500 mAh, ток разряда 10 А, сопротивление около 80 мОм. Емкость почти честная, на разряде 10А дает (причем достаточно долговременные, в фонаре Astrolux MF02S рантаймы высоких режимов всего процентов на 15 ниже, чем с VTC6). Но у них заметный саморазряд, где-то -0.1...0.2В в месяц. Никак не решу, то ли их использовать в EDC-фонаре (раз буду постоянно использовать, значит буду и постоянно заряжать), то ли засунуть в powerbank, то ли выкинуть (но жаба не дает). Чем вообще может быть вызван большой саморазряд и чем он чреват? Тем что АКБ просто будут деградировать быстрее? |
634
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 13.08.2025 23:02
Сказал(а) спасибо: 1627
На счет саморазряда и чем чреват. Могу и ошибаться, такое итог сделал для себя, так вот, имхо, литокала заворачивает отбраковку под свою упаковку. Нет, это не значит что акумы совсем плохие, просто они не дотягивают до характеристик, условно, клонов. Видел разные тесты, у них внутр сопр больше, ток не держат, еще что-то. Так что пользуйте или продайте, деградация в любом случае будет, даже просто от времени. |
635
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 20.11.2025 22:11
Сказал(а) спасибо: 2401
Нельзя было сразу написать что это говнище защищенные аккумы?
Плата защиты подъедает. Измеряли по принципу веры в чудеса, или просто сердце подсказало что вместо "попугаи" можно написать "мОм"? VTC6 тоже с помойки ларька/авито/али?
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight |
639
_
Загуглил картинку и там защита явно видна.
Не может измерять мОм. Откуда инфа что это приемлемо для них? Должно быть 8 - 18 мОм. |
Magvay (09.01.2021)
640
Нет там никакой защиты на Lii-35S:
Protection: No PCB И длина аккумулятора ровно 65мм (без учета "кнопки"). [Исправлено: alibek, 09.01.2021 в 15:55] |
