Просмотров в теме 411235   Ответов в теме 715   Подписчиков на тему 37   Добавили в закладки 1
Старый 13.09.2018, 19:50   621
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 3)
Посмотреть сообщение Сообщение от babay68 :
dandan2000, подскажите пожалуйста, прошивка U3 под ТК на 8 амц из первого сообщения не отмигивается дважды при подтверждении настроек (настройки сохраняются) - это нормально? (активацию и деактивацию отмигивает).
Что такое активация/деактивация?
На термоконтроль вроде никто не жаловался. Термистор какой?
[Исправлено: dandan2000, 13.09.2018 в 21:50]
dandan2000 вне форума   Вверх
Старый 14.09.2018, 01:41   622
babay68
Последняя активность: Вчера 08:18
Сказал(а) спасибо: 19
Да, разобрался с термрконтролем - термистор был неисправен.
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
имел ввиду вот это
При активации какой либо настройки, сначала фонарь отмигивает номер настройки, затем индицирует значение настройки: 2 мига - включено, 3 мига - выключено, при настройке таймера и термоконтроля сначала отмигивает текущую настройку, затем циклично перебирает от 1 до 8 мигов.
Кстати, не всегда отмигивает номер текущей настройки (например нет восьми мигов, подтверждающих , что настраивается именно термоконтроль), а после восьми кликов сразу переходит к количеству мигов, соответствующих выбранной величине. При этом настройки изменяются и сохраняются.
И остается вопрос по неотмигиванию выбора при подтверждении удержанием. Т.е не происходит вот этого:
удержание (u2,u3) - запись настройки, подтверждение записи - 2 мига.
[Исправлено: babay68, 14.09.2018 в 02:16]
babay68 вне форума   Вверх
Старый 14.09.2018, 07:48   623
dandan2000
В числовых настройках сразу отмигивает текущее значение. Подтверждение 2 мига.
При настройке яркости 2 мига нет.
Старый 14.09.2018, 07:49   624
dandan2000
Старый 15.09.2018, 00:31   625
mirage
Аватар для mirage
Последняя активность: 19.02.2019 12:45
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 43 раз(а) в 20 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Ra3eR :
witalen, и мест катаний. Но как показала практика порой не хватает дальнобойности, особенно на скорости от 25км\ч...
Не знаю какая там у Вас оптика применяется. В нормальных схемах велосвета дальний отличается от ближнего. Свыше 20 км/ч , всегда включаю дальний из соображений безопасности. Ближний мой представляет собой три хмеля на ток около 2 ампер. Светит практически как автомобильный, т.е. довольно широко(метра 3-4) и вперед около 10-12 метров. Т.е. у меня постоянно включено как минимум 2000 люмен ближнего света, при любом освещении дороги, здоровье дороже. И какого либо дискомфорта от хорошего яркого ближнего за 5 лет катаний как то ни разу замечено не было. Аккумуляторы легче зарядить чем вернуть утраченное здоровье. Всего проблем поставить емкие аккумуляторы и перестать экономить и все сразу наладится. Ровных дорог Вам. И поменьше экономить на режимах светодиодов
mirage вне форума   Вверх
Старый 17.09.2018, 07:39   626
Ra3eR
Последняя активность: 10.11.2020 22:25
Сказал(а) спасибо: 4
mirage, Я тоже включаю дальний, когда становится мало ближнего, но как правило редко я его на долго включаю, из-за других участников движения. Ширина у меня такая же, дальность 10-30м. На ближнем у меня 2 параллельных lh351c. Ток 2-2,2А на оба светодиода. На дальний 3 с током 2.4А. Акб две сборки 1с4п и 1с6п. Дело в другом, зачем на хорошо освещенной дороги светить на полную, если достаточно режима габарита.
Ra3eR вне форума   Вверх
Старый 05.10.2018, 14:22   627
dandan2000
Новая версия под силовую кнопку (СК)
Основные отличия от предыдущей версии:
1. Увеличена частота шим до 20кГц (для токов 10-175ма), для токов 2,5-5ма частота шим 4.8кГц, для токов 0,7-1,3ма частота шим 2.4кГц.
2. Значительно снижено потребления драйвера до 0.15ма (актуально в режимах мунлайт), снижена частота микроконтроллера.
3. Добавлен режим супермунлайта с ультранизким потреблением (самый нижний уровень при настройке), в котором контроллер полностью отключен, ток светодиода задается доп. резистором 4,8-10кОм, 0.1-0.01лм, рантайм - несколько лет.
4. В стробах на максимальном режиме работает степдаун по температуре и напряжению (в посл. версии не работал).
5. Включение стробов на максимальной яркости - 3 клика в течении 1 сек после включения, 3 клика по прошествии 1 сек после включения включает стробы на текущей яркости.
Управление:
1 клик - переключение режимов, без захода в мунлайт и максимальный.
Возврат из максимального и стробов. Переключение стробов. Отключение монитора напряжения при степдауне по напряжению (режим "мороз").
2 клика - в мунлайте - настройка яркости, в остальных включение максимального режима.
3 клика - включение режима стробоскопов (9Гц, самолет, полицейский, маяк, СОС), при активации в течении 1 сек после включения, стробы включаются на макс. яркости, иначе - на текущей. Выход из стробов - 1 клик после 4 сек работы.
4 клика - индикатор заряда батареи (1-5 мигов).
5 кликов - вкл./выкл. памяти последнего режима.
6 кликов - настройка таймера степдауна для максимального режима (1- 4сек-8мин.
7 кликов - настройка подстройки напряжения (1-
8 кликов - настройка температуры для термоконтроля(1-
9 кликов – вкл/выкл. плавного изменения яркости
10 кликов – вкл/выкл. автоматической индикации заряда батареи в мунлайте и предупреждения о разряде.
11 кликов – настройка яркости текущего режима и программирование количества режимов (максимум .
12 кликов - вкл./выкл. блокировки настроек.
13 кликов - вкл./выкл. режима быстрых переключений.
Отличия по схемотехнике:
- Подключение АМС другое: 1 АМС, которая шимится, должна быть на ноге 6
- Другие номиналы резисторов, добавлен доп. резистор для супермунлайта, другая емкость.
ID:	211666 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	211667 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	211668 Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: hex CK_4x7135_v40.hex (2.7 Кб, 360 просмотров)
Тип файла: hex CK_6x7135_v40.hex (2.7 Кб, 369 просмотров)
Тип файла: hex CK_8x7135_v40.hex (2.7 Кб, 369 просмотров)
Тип файла: hex CK_Nx7135_v40.hex (2.7 Кб, 375 просмотров)
Тип файла: hex CK_v4_eeprom.hex (167 байт, 374 просмотров)
Тип файла: hex CK_3x7135_v40.hex (2.7 Кб, 340 просмотров)
[Исправлено: dandan2000, 17.10.2018 в 23:09]
bestya (05.10.2018), galex (05.10.2018), globalnode (06.10.2018), Артем Квантов (20.11.2018)
Старый 05.10.2018, 18:44   628
aleks.ko
Аватар для aleks.ko
Последняя активность: 21.10.2025 23:20
А как включается режим мунлайт, что-то я не понял?
aleks.ko вне форума   Вверх
Старый 06.10.2018, 01:09   629
globalnode
Seraphic/8X
Аватар для globalnode
Сказал(а) спасибо: 263
dandan2000, тини13 под рукой нет, подойдет ли для тини85v?
globalnode вне форума   Вверх
Старый 06.10.2018, 09:52   630
dandan2000
Думаю нет.
Старый 09.10.2018, 12:30   631
nubsaybot
Последняя активность: 30.03.2023 10:18
А такое попадалось кому-нибудь? АК-47С1, микра затерта
nubsaybot вне форума   Вверх
Старый 09.10.2018, 17:41   632
Dr.Dave_one
Последняя активность: 30.09.2025 14:48
Посмотреть сообщение Сообщение от nubsaybot :
микра затерта
распиновка контроллеров одна и та же, подключай и идентифицируй в синапроге
Dr.Dave_one вне форума   Вверх
Старый 09.10.2018, 18:07   633
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Dr.Dave_one :
Чушь.
И распиновка другая, и синапрог, ну никак, однократно програмируемый PIC не распознает.
ceramic вне форума   Вверх
Старый 10.10.2018, 05:18   634
Focus74
Последняя активность: 30.01.2019 04:59
Дайте ссылку, где такое не надо покупать. А то вдруг это мой продаван на фасте начал такие продавать вместо нормальных.
Я бы выпаял микросхему, всё прозванил, зарисовал, разрезал/соединил чтоб привести к нужной схеме, впаял нормальную тиньку и пользовал
Focus74 вне форума   Вверх
Старый 10.10.2018, 11:27   635
nubsaybot
Посмотреть сообщение Сообщение от Focus74 :
не надо покупать
проще платку развести видимо, там что-то совсем все не сходится
Старый 15.10.2018, 21:32   636
llexj1
Последняя активность: 27.12.2018 16:00
всем добрый вечер. прошу не ругать сильно, но перечитать все страницы не в силах.
нужен драйвер 3*АМС с режимами от мин до макс яркости хоть ступенчато, хоть плавно, без стробоскопа. и какое полное название у Tiny13, чтобы заказать покупку. как прошивать и паять в курсе.
llexj1 вне форума   Вверх
Старый 16.10.2018, 11:19   637
Последняя активность: Сегодня 15:00
Сказал(а) спасибо: 6700
Поблагодарили: 36177 раз(а) в 16714 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от llexj1 :
https://www.fasttech.com/p/...
attiny 13(a)
без стробоскопа
странное пожелание, в свете
galex вне форума   Вверх
Старый 16.10.2018, 16:09   638
llexj1
я имел ввиду не купить, а прошивку и схему. у нас сейчас нет ни доставки, ни толком купить. но спасибо за ответ.
Старый 16.10.2018, 16:54   639
llexj1
вопрос к автору (dandan2000). если ипользовать 3 АМС 7135 как на схеме 63 стр., то какой hex. и eeprom зашивать в тини?
Старый 17.10.2018, 21:30   640
llexj1
редактировать сообщения не получается, поэтому уточнюсь: есть тини13 и 7135- 3 шт. gree XML T6, макс тока в 1050мА хватит. как правильнее подключить 7135 все на один вывод(6) или раскидать на 2,5,6. и какую залить прошивку под СК лучше на 4,6,8 или N.
прочитал все 64 стр.и просмотрел начало темы.
Время генерации страницы 0.14628 секунды с 16 запросами
