234931
711
43
601
На самом деле, в том сообщении подложки и их фото отсюда: https://jiangxialed.world.t... http://www.mistertao.com/be... http://www.mistertao.com/be... Там, кстати, и картинка есть заготовки звезды, к вопросу изготовления звезд: ![]() А с того магазина ( https://shop61931723.world.... ), малость другие звезды: http://www.mistertao.com/be... http://www.mistertao.com/be... |
602
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 26.05.2023 20:51
Сказал(а) спасибо: 15
А вот как сделана эта? Если уровень термопада на уровне с проводниками и он "звонится" с основанием ************************************************? |
603
Я как-то не понимаю в чем проблема. Термопад -- это часть корпуса, как-же ему не звониться? У всех звезд (как минимум на последних страницах) -- термопад на уровне с проводниками. Может фотка как-то неудачно вышла. Я не вижу никаких принципиальных различий между звездами.
604
Я знаю несколько вариантов изготовления. 1. Штамповка - Синкпад 1го поколения. 2. Фрезеровка места под термопад с последующим его наращиванием ("пенька") . Я делаю вторым способом, с гальваническим наращиванием. Вот здесь как раз и появляется неясность. При штамповке сзади есть углубление, а при фрезеровке радиусы у термопада, которые есть на большинстве звезд и нет на указанной мной. Вот именно поэтому меня очень заинтересовал данный вопрос. ПС Есть еще несколько, но для промышленного изготовления они довольно геморройны. [Исправлено: Egroeg, 19.11.2016 в 15:43] |
605
Сказал(а) спасибо: 431
Кроме штамповки еще прессование может быть. Видели когда-нибудь может монеты? Причем, обратите внимание, никаких углублений сзади не наблюдается.
606
С медным препрегом этот вариант несколько проблематичен. Можно на листовую медь наклеить перфорированный (отверстия под термопад) фольгир. текстолит, а потом нарастить. Но это явно дороговато для 50 центов за штуку, ИМХО. [Исправлено: Egroeg, 19.11.2016 в 15:57] |
607
С чего вдруг проблематичен? Медь - пластичный металл. Можно штамповать как душе угодно.
608
Медь пластична и штампуется легко. А вот препрег, это 2 слоя меди (основание 0,5-2мм и фольга 0,018-0,2мм) склеенные через слой диэлектрика, при прессовке будет разрываться и расслаиваться. Запросто можно поэкспериментировать на фольгированном алюминии.
[Исправлено: Egroeg, 19.11.2016 в 16:34] |
609
Собственно поэтому Люкс от прямого темоконтакта с подложкой и отказался. И как на эту проблему влияет способ изготовления пенька?
610
611
Пенек делается на медной заготовке, потом на этот пенек наклеивается диэлектрик со вторым слоем фольги, дырка в диэлектрике вырубается на прессе штампом.
612
613
Это догадки. Ничего дорого в этом нету и причин почему бы так не делать я не вижу.
Ротационная высечка высекает быстро и качественно, можно прямо с рулона диэлектрика с медью, опять же ротационный пресс формирует пеньки и на третьем прессе с валиками эти два рулона сходятся и склеиваются. В тираже стоимость - копейки. Куда дороже фрезеровать каждый пенек. |
614
Это 2е разные технологии. |
615
С чего это? У всех этих звезд термопад со следами фрезеровки, а значит это не нарощенный метал, а сформированный пенек на заготовке (как на фото). |
616
После наращивания гальваникой вторая фрезеровка. Неравномерность + дендриты (хоть и мелкие) по контуру.
[Исправлено: Egroeg, 19.11.2016 в 17:23] |
617
618
619
На тираже это не важно. Зато скорость производства огромная и себестоимость копейки. Тысячи звезд в час можно штамповать. Склейка вообще не проблема. А вот покупка уже готовых заготовок выльется в копеечку. И фрезеровать в них дырочки, потом это наращивать... Годится только для штучных опытных производств, но не для тиражей.
Можно узнать приблизительный объем производства у вас? Сколько сотен тысяч звезд в месяц? |
620
