Просмотров в теме 187163   Ответов в теме 698   Подписчиков на тему 46   Добавили в закладки 1
Старый 20.03.2018, 21:33   601
Hemi
Аватар для Hemi
Последняя активность: Вчера 16:56
Сказал(а) спасибо: 717
По умолчанию Re: Вопрос-ответ. Часть 12.
Посмотреть сообщение Сообщение от VIK1976 :
В идеале конец винта должен быть сточен на небольшой конус(как у метчика)
а стоит ли по бокам винта сделать углубления для стружки? хочется,но боюсь испортить саму резьбу. конус сделаю, завтра буду пробовать)
[Исправлено: Hemi, 20.03.2018 в 21:42] Причина: =0
Hemi вне форума   Вверх
Старый 20.03.2018, 21:38   602
VIK1976
Аватар для VIK1976
Последняя активность: Сегодня 03:28
Сказал(а) спасибо: 376
а стоит ли по бокам винта сделать углубления бля стружки?
Смысла нет,слишком тонкий металл.В основном стружка останется сверху.
Zebralight H600Fc,H52Fw,SC62w; Nitecore HC30 Тамагочи;EagleTac D25C Ti Nw,D25A Ti Nw,D25A Ti Nichia;Sunwayman C20C трипл Ничий,С23С Тамагочи;YL Scorpion,Escort T95CRI;Manker E02Ti Black;немного наключников.
VIK1976 вне форума   Вверх
Hemi (20.03.2018)
Старый 20.03.2018, 21:41   603
kubuinja
Аватар для kubuinja
Последняя активность: 22.03.2019 12:23
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 167 раз(а) в 132 сообщениях
стружки наверное не будет. просто "накатка".
zebra light; sc52w L2, H600Fw II., armutek; tiaraA1 pro, tiaraA1 pro w., led lenser; M5, H14, H7 , R7, A2, K1., fenix; E05(2014) LD22, TK21, 22 (920, нейтральный),35UE2018.,BC30. +дальнобойный колхоз ).,olight; m3xs-ut., Convoy; (red) S2+ T5 5B. , (grayish) S2+ T5 5B TIR. S2+Xpl Hi u6-3a.
kubuinja вне форума   Вверх
Старый 20.03.2018, 21:44   604
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2644 раз(а) в 806 сообщениях
бля
)) так будет если за один проход попробуешь резьбу нарезать.
Можно взять несколько новых болтов и вкручивать каждый на всё большую и большую глубину - это чтоб башку не свернуть.
Это от диаметра болта зависит, но яб не стал, лучше болты менять чаще или чистить их от намотавшейся стружки. Какой диаметр болта?
Copernik вне форума   Вверх
Старый 20.03.2018, 21:54   605
VIK1976
Аватар для VIK1976
Посмотреть сообщение Сообщение от kubuinja :
Это зависит от резьбы на самом винте. Если резьба плотная,с острой кромкой,винт новый,то стружка будет.Если край резьбы на винте зализанный,то стружки может и не быть. Её может не быть,если сам металл выдавит вовнутрь. И зависит ещё от диаметра просверленного отверстия.
Старый 20.03.2018, 22:01   606
Hemi
Аватар для Hemi
Какой диаметр болта
диаметр винта 1,8мм. сверло планирую использовать 1,4мм.
мож смазать винт чем нить ? вазелином
Старый 20.03.2018, 22:06   607
VIK1976
Аватар для VIK1976
Лучше бытовым (оружейным)маслом,у него проникающая способность лучше,чем у вазелина. Ну или обычным моторным маслом. Если ничего этого нет-обычным подсолнечным(не шутка).
Hemi (20.03.2018)
Старый 20.03.2018, 22:33   608
kubuinja
Аватар для kubuinja
ну значить в начале плохим болтом прогнать , а потом уже болтом с новой резьбой.
я однажды в селюмин так болтики 4 вкручивал, просто накатывает резьбу. сверлил 3,5. толщина 6-7мм была. бортик на колене с турбины стёрся которая на интеркулер идёт, и не держалось совсем. вот такой был выход.
Старый 20.03.2018, 22:54   609
VIK1976
Аватар для VIK1976
Нет,наоборот надо чтобы не зализывало,поэтому лучше сразу хорошим
толщина 6-7мм была.
Вот из за этого и зализывало. На 1,5 мм не должно по идее.
Это Вы самодельный бортик сделали под патрубок? Интересное решение. И сколько винтов понадобилось?
Старый 21.03.2018, 11:21   610
Последняя активность: Сегодня 08:11
Сказал(а) спасибо: 6695
я когда в силу необходимости вынужден был винтом резьбу нарезать, сточил его с трех сторон.
galex вне форума   Вверх
Старый 21.03.2018, 17:29   611
Кто-нить имел дело с восьминогим тараканом RX6810?
Qwertus вне форума   Вверх
Старый 21.03.2018, 18:26   612
kubuinja
Аватар для kubuinja
ну вкручивал с расстоянием 8-10мм .
ну если разбирали что-то типа такова то поймёте, там хомут хитринький прижимной, ему по идей нужно просто зацепится, так и ездил камаз месяц пока новое колено не пришло (родных не делают, подобрали от сельхоз техники). там был "камаз-недокамаз" движок "камес", четыре цилиндра , без турбины только на первой мог ехать. беда а не машина, кардан постоянно откручивался. новые кардан только на заказ, даже в набережных-челнах кардана не было. а держали его потому что он не более 12т. а значить днём на мкад можно. и водители раз в месяц новые приходили работали и убегали. вот такая грустная история.
Старый 21.03.2018, 18:47   613
ceramic
Аватар для ceramic
А еще лучше выборку сделать узким надфилем или отрезными кругами бор-машинки.
Правильно сделанная выборка на винте = метчик из обычной (не инструментальной стали).
Можно резать и по алюминию и по меди, а если закалить, то и по мягкой стали.
Мелкие метчики так иногда и делают, сначала это просто винт (из инструментального материала), а потом делают выборку и заборный конус.
ceramic вне форума   Вверх
Старый 21.03.2018, 20:20   614
VIK1976
Аватар для VIK1976
Именно с Камазами не сталкивался,но представляю что это такое.Спасибо за ответ.
Как временное решение действительно интересно.
Старый 24.03.2018, 17:56 Автор темы   615
Граждане! Сколько стоит доставка с Zebralight с треком?
Tankist_20 вне форума   Вверх
Старый 24.03.2018, 17:59 Автор темы   616
есть ли тема про новый феникс тк35 2018?
Я на Ютубе обзоры смотрел. Вполне. Составил мнение.
Старый 24.03.2018, 18:01 Автор темы   617
Для меди - пластилин. Проверено.
Старый 24.03.2018, 18:13   618
kubuinja
Аватар для kubuinja
Я на Ютубе
тоже смотрел. два обзора правда. так вроде нечего, но какой-то сильно яркости не заметно. думал может здесь уже у ково есть такой. мождь фоточки "света" в сравнение с чем не будь кто выложил. вообщем хотел убедить себя, что надо брать. всё-таки вес у него достаточно большой, и хотелось посмотреть попридирчивей, как он светит.
Старый 24.03.2018, 18:14 Автор темы   619
как он светит
Подпись моя не читается?
kubuinja (24.03.2018)
Старый 24.03.2018, 19:15   620
смотря что брать. если фонарь - то бесплатно.
если холдер, то заплатить придется бакса 3 или 6, не помню. проверить же недолго
Tankist_20 (25.03.2018)
Время генерации страницы 0.12879 секунды с 16 запросами
