389417
867
56
581
Разобрался.
Не это был не китайский а русский. Китайское произношение тоже своеобразное, но куда более правильное. Оказывается, хоть и написано чисто на английском, произносится с учетом выбранного языка. Если выбрать английский -- звучит нормально. |
Kelevratony (01.03.2020)
582
Последнее время что-то зачастили темы осгоревших sst40 (в основном в фонарях с ДД). Диод оказался нежнее, чем продукция cree, или просто совпало?
583
Регистрация: 02.06.2018 Последняя активность: 14.12.2025 13:58
Сказал(а) спасибо: 1495
584
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:09
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17687
Поблагодарили: 39933 раз(а) в 14775 сообщениях
Как я понимаю, у SST-20 ощутимо ниже падение - поэтому в директ-драйве он гонится намного сильнее, чем XM-L2, прям до 2-2.5 тыщ лм. А там можно и от овердрайва сгореть, и тем паче от недостаточно хорошего теплоотвода, плохой пайки, заусенцев на звезде, слишком толстой или плохо нанесенной пасты и тем паче клея, etc. |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
586
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Товарищи, никто случаем не имеет в запасе вот такие MCPCB:
Продаются вот тут, но они не отправляют в Россию, даже аккаунт не создать ( http://www.mtnelectronics.c...
Регистрация: 27.12.2012 Последняя активность: 25.11.2025 01:26
Сказал(а) спасибо: 879
588
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 12:15
Сказал(а) спасибо: 13211
Регистрация: 11.07.2018 Последняя активность: 25.10.2025 19:46
Сказал(а) спасибо: 190
Поблагодарили: 44 раз(а) в 26 сообщениях
Доброго вечера!
Есть вопрос. Olight S80, в максимальном режиме (750 Лм) сила тока составила 2,25 А (мультиметр нормальный - Appa, потери минимальны) при напряжении 4,07 В, откуда выходит что мощность равна 9,16 Вт. Вопрос 1. Правильно ли утверждать, что мощность фонаря 9 Ватт? 2. Какие потери возможны на драйвере, сколько Ватт (грубо)? 3. Какая полезная мощность у фонаря истинно? |
590
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 10:52
Сказал(а) спасибо: 6699
нет, не выходит. 10-15% воистину полезна та мощность, которая есмь лишь на порождение фотонов потрачена, но не тепла, энтропию вселенной увеличивающего, на радость сатане. |
591
Регистрация: 05.11.2019 Последняя активность: 28.05.2020 00:51
Сказал(а) спасибо: 20
правильно ли я понимаю, суть триплов-квадриплов и далее, при одинаковом токе, в сравнении с единичным светодиодом в повышении кпд и как итог, повышении светового потока? речь идет о 10-15%?
592
galex, напряжение измерялось под нагрузкой. Значит мощность 9 Вт?
593
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
azqwe (05.03.2020), Kelevratony (04.03.2020)
595
Первый вариант. Сначала ток, потом напряжение под нагрузкой. Напряжение измерялось при включенном фонаре через разъем встроенной зарядки (там напрямую от аккумулятора контакты подведены). Без нагрузки оно 4,21 В, под нагрузкой 4,07 В.
[Исправлено: Kirilll, 04.03.2020 в 13:37] |
597
galex, что значит "до нов"?
598
относительно свежая серия налобников - nova
у H1R, H2R так же напряжение аккумулятора присутствует на контактах |
599
А разница в эффективности может быть и 10-15%, а может быть и 50% (на высоких для данного диода мощностях), а может оказаться и отрицательной, если мы заинтересованы не в лм/вт, а в кд/вт. [Исправлено: fnksb, 04.03.2020 в 18:19] |
azqwe (05.03.2020)
600
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6556
Поблагодарили: 4377 раз(а) в 2418 сообщениях
Вопрос по аккумам такого типа
![]() Насколько я понимаю, в них последовательно добавлен 1 элемент в сравнении с этими ![]() И собственно вопрос, сможет их адекватно зарядить простенькое з/у типа такого? https://aliexpress.ru/item/... |
