189409
769
45
581
Сказал(а) спасибо: 540
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
582
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 16:34
Сказал(а) спасибо: 25761
583
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 18:02
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17686
Поблагодарили: 39932 раз(а) в 14774 сообщениях
![]() Да, речь идет о флудере-универсале с регулируемым по ширине HI-CRI светом. По общему назначению это близко к тому же Метеору - но более компактное и удобное для ношения, более удобное для использования (в т.ч. за счет экрана, то есть полноценной обратной связи с юзером и бОльшими возможностями настройки), более гибкое в использовании за счет возможности выбирать оптимальную ширину луча в зависимости от задачи. Цитата:
А кто-то грустит, что в Юникорн нельзя вогнать бОльшую мощность, чтобы осветить намного бОльшую площадь, трипл-квадрик вон просят (и пофигу, что и питание, и корпус Юника не потянут нормальную мощность квадрика сколь-либо длительно=) ...................... Я, конечно, очень рад, что тебе настолько понравился Юникорн, что все остальные решения ближне-среднего света кажутся уже не нужными ![]() Но Юникорн - это только удачный компромисс, разумный в его габаритах-питании-цене. Как бы хорош он не был, но он не хоронит вообще все остальное, связанное с ближним-средним-универсальным светом
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (05.09.2019), VovanV (05.09.2019)
585
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
mister046, но чутка же повлияет, угол у XP-G2 - 120 град., у xp-e2 - 110 град.
Кстати у osram oslon black flat по паспорту почему то угол 120 град... думал уже должно быть.
![]() Но главная проблема - с тем, что что бы мы ни воткнули в эту одиночную ТИРку (XHP35HI? XP-L HI? SST-20?) - все равно прям тру-дальнобоя не получится, там везде наращиваем кд/лм - теряем люмены, и соответственно наборот. И при этом ухудшаем возможности совмещенной работы (чем больше разрыв между оптиками - тем хуже они светят вместе, плюс в тру-дальний уже и HI-CRI ставить вроде как ненужно). Миллиметровые осрамы - это интересно, но и они только холодные, с небольшим световыхлопом, под совмещенку с нейтрально-теплым хайкраем совсем не годятся. А главное - любой же специализированный дальнобой с 40-мм башкой или тем более LEP их снова переиграет, и "зачем носить комбайн, а не два отдельных фонаря"? ![]() Так что примерно как панда-3 по сути своей не "комбайн с совсем разными функциями", а фонарь с возможностью регулировки еще одной функции в рабочем диапазоне - так и этот Октопус именно флудеро-универсал, с регулировкой этой флудерности-универсальности не только мощностью, но и шириной луча. Там нет настоящего дальнего, нет кемпингового света, нет красного, нет УФ для разглядывания скорпионов в ночи... Еще он не варит кофе и не рассказывает по утрам спортивные новости =) Телефон вот может зарядить, да - ну да, зачем таскать отдельный пауэрбанк, если под руками фонарь с банками на 10Ah. Но он там добавлен просто потому что можно было безболезненно добавить, прям полноценного USB-порта там тоже ведь нет. .......................... Это не значит, что "комбайны" вообще не надо делать. Но прям хороший практичный "комбайн" - это в разы более сложная задача. ![]() Наверное, когда-нибудь и до них дорастем...
Drex (05.09.2019)
587
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 18:36
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12653 раз(а) в 4588 сообщениях
Чем сильнее отличаются куски этого комбайна, тем меньше шансов что при каком то сценарии они все будут использоваться. И тогда смысл пропадает, в каждой конкретной задаче будет использоваться только часть функций , а остальная будет мертвым грузом.
fnksb (05.09.2019), Kelevratony (05.09.2019)
588
![]() Поэтому пока подбираемся к комбайнам "снизу", через постепенное расширение функционала - и с акцентом на бонусы именно совмещенной работы разных элементов, а не максимальное их разнесение по задачам. |
589
А и не надо. Если уж ставить 2 тирки, то надо как бы "разделить" свет соответствующего рефлектора. Одна будет светить, как его боковая засветка,а другая как его хотспот. И для примера взять что нибудь не крупное, с диаметром рефлектора миллиметров 30-40. И "сымитировать его". И соответственно дальность не как у тру-дальнобоя, а метров 300. Вот так мне видится.
А кому нужен тру-дальнобой пусть ЕГО и покупает, а здесь универсальность. |
590
Присоединяясь к уважаемому Танкисту - тру-дальнобой и не нужен, и я его не подразумевал даже.
Скорее я подразумевал что-то средне-дальнее, на уровне, скажем, G24-го. Он, как по мне, удачно совмещает "бытовую" дальнобойность и хороший оттенок света. |
ksan (05.09.2019)
591
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: Сегодня 08:55
Сказал(а) спасибо: 4199
О каком тру-Ъ дальнем речь вообще?
Вот есть у меня налобник/налобники и ручной/ручные однобаночники. Ни с одним из них я не могу выйти из границы 100/150м уверенного света, более того-или попытка в даль или ближний/средний. Таскать с собой еще и однобаночный дальнобой - ну его... Смысл сабжа основной вижу в том, что он должен как раз закрыть проблему "попытки дальнего" при правильном ближне-среднем свете. 3 лм в круг диаметром 15 м на расстоянии 200 м сложно? Скажите, что просто, обсудим. Сколько там планируется излучателей? От 2 до 8? 2 - неэффективно, 8 - перебор. Дальнобойная ТИР проблема? А рефлектор запрещен? На квадриплах свет клином сошелся? Габариты? Основная проблема - толщина тушки, все равно меньше 24 мм не будет (это я еще оптимист), а при 21700 вообще проблем нет, но это уже "level next" ПС А вообще, уже есть какие-то незыблемые границы?, время идет и активизация какая-то заметна. |
Drex (05.09.2019)
592
Поэтому и идет разговор про разные TIR, причем с не очень большой разницей между ними, а не про (скажем) рефлектор + асферика. Хотим более широкий диапазон регулировки - надо ставить уже не два разных источника света, а 3-4. Соответственно, мощность каждого из этих источников будет ниже - тогда ни о каком аналоге метеора/мощного флудера речи уже совсем идти не будет, это получится скажем 5 рабочих диодов вместо 8 сейчас (и работающих в формате 1+2+2, то есть на каждую зону максимум два диода). Да, такое тоже можно было бы сделать. Но возмущений "а нафига это, если я и обычным карманным EDC так же свечу", "а мне не нужна ближняя зона у меня налобник", "а мне не нужна дальняя вот есть же дальнобой", "а чего это он пыхнуть не может" - будет еще больше же =) |
593
Сказал(а) спасибо: 340
Смотрю я на этот срачик: вот вбросил, а народ теперь обсуждает. Юникорн тоже ругали и за безель, и за стекло, и за линейность драйвера, и за ущербность МК, и за странную "Y"... А когда попал в руки - ругают почему-то только за пальцы на оптике. Так что может я и правда преувеличиваю проблему? Ждём, крутим в руках, тогда уже и видно будет, чего там fnksb со светом намудрил и насколько оно будет юзабельное из коробки. [Исправлено: INFERION, 05.09.2019 в 15:41] |
594
Kelevratony (05.09.2019), Svetogor (06.09.2019)
596
597
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
598
Бедная Зебра все её почему то порвать хочут...
Kelevratony (05.09.2019), ksan (05.09.2019)
599
Tankist_20,
600
