Просмотров в теме 294480   Ответов в теме 715   Подписчиков на тему 37   Добавили в закладки 1
Старый 02.08.2018, 21:25   581
Artem0220
Последняя активность: 27.01.2025 13:08
Сказал(а) спасибо: 148
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 3)
просто замените его перемычкой на первое время
Снял диод, запаял два контакта, всё то же самое. Падение напряжения при прозвонке диода 365-370.
Artem0220 вне форума   Вверх
Старый 03.08.2018, 06:24   582
Последняя активность: Сегодня 13:34
Сказал(а) спасибо: 6638
Поблагодарили: 35886 раз(а) в 16589 сообщениях
диод труп. выбрасывайте вместе с драйвером, приступайте к следующему
galex на форуме   Вверх
Artem0220 (03.08.2018)
Старый 03.08.2018, 09:01   583
Artem0220
galex, перед тем, как приступить к второму драйверу, решил проверить первый ещё разок, и он заработал. Подключаю, ничего не светится, странно, жму на кнопку, засветился, работает. Но, подключаю заново, и опять светится в выключенной режиме. В общем, сегодня постараюсь второй сделать
Старый 03.08.2018, 09:18   584
Посмотреть сообщение Сообщение от Artem0220 :
а это точно не мунлайт?
Старый 03.08.2018, 09:27   585
Artem0220
Думаю, нет. При коротком клике включается режим по умолчанию, из включённого режима включается этот слабый режим вместо выключения, он ещё и помаргивает. Я не мог в настройках что-то поменять? Сколько не читал про эти клики, ничего такого не нашёл. Резистор на 19 кОм странный, только что нормально сопротивление показывал, потом только в МегаОмах, наверно, это уже не резистор, а что-то на плате, потом вообще перестал показывать. Раньше тоже МегаОмы показывал, но потом исправился
[Исправлено: Artem0220, 03.08.2018 в 10:49]
Старый 03.08.2018, 11:57   586
Artem0220
Понял. Если достаточно долго дать полежать драйверу, то он не будет светиться в выключенном режиме, но либо после нескольких включений, либо после включения удержанием, появляется свет в выключенном режиме. Попробую поменять второй резистор, но у меня только 18 кОм.
Поменял. Теперь в выключенном режиме светится вроде ещё слабее, поначалу без морганий, если подождать подольше, яркость чуть повысится и начнутся несильные моргания. Полагаю, что если взять резистор с правильным номиналом, всё может заработать нормально. Хотя, возможно, мне это только кажется.
[Исправлено: Artem0220, 03.08.2018 в 13:25]
Старый 03.08.2018, 15:54   587
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 959 раз(а) в 488 сообщениях
Но резистор никак не связан со светодиодом. Возможно где-то сопля с минуса на катод светодиода. Может какая-то АМС пропускает.
Резистор можете разный ставить, там же есть подстройка напряжения.
dandan2000 вне форума   Вверх
Старый 03.08.2018, 17:33   588
Artem0220
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Вроде нет
Это можно как-то проверить?
Старый 03.08.2018, 18:58   589
dandan2000
Даже не знаю, они все параллельно подключены, наверно только отпаивать.
А попробуйте изменить напряжения на управляющих ногах амс, на всех, должен быть везде ноль.
Давайте, измерьте напряжения на всех ногах контроллера, может что-то прояснится.
Ещё ток потребления измерьте в выкл. режиме.
И напряжение на светодиоде.
[Исправлено: dandan2000, 03.08.2018 в 19:05]
Старый 03.08.2018, 19:37   590
Artem0220
На 1-й 3,55 В, на 8-й почти 4 В, на остальных нули. Измерял несколько раз, как-то на них было около 10-15 мВ.
2,45 В
Около 0.3 мА
Мультиметр и щупы дешёвые
[Исправлено: Artem0220, 03.08.2018 в 19:45]
Старый 03.08.2018, 20:31   591
dandan2000
Ага, с контроллером похоже все ок. Судя по потреблению и напряжению на светодиоде ток идёт через светодиод, если точно нет соплей и схема правильная, то через стабилизатор.
Старый 03.08.2018, 21:09   592
Artem0220
dandan2000, может, как-нибудь замерить падение напряжения на каждом стабилизаторе?
Старый 04.08.2018, 15:46   593
Artem0220
Ну да, не получится каждый, если только каждую группу стабилизаторов, наверно.
Второй драйвер уже паяю
Старый 04.08.2018, 19:22   594
Artem0220
Спаял второй драйвер, проверил, не закручивая голову, всё работает. Собрал, там проводок отвалился, короче, долго это всё собирал, потом ещё вспомнил, что забыл термистор припаять. Проволочку вокруг платы, чтобы нарастить драйвер до 21 мм, ещё не напаивал. Но сейчас почему-то на двух последних яркостях, свет мерцает, на последней сильней. Ещё он каждые секунд 7 примерно снижает яркость на одну ступень, так до выключения. Я убийца драйверов какой-то. Никто не знает, что с ним?
[Исправлено: Artem0220, 04.08.2018 в 20:32]
Старый 05.08.2018, 10:34   595
Artem0220
Неправильно замеряет напряжение, делает 1-у вспышку, значит с диодом что-то. Опять во включённом режиме на нём падает 0.8 В в одном из старших режимов, в первом - 0.5 В, в режиме прозвонки - показывает 515. А R2 показывает 12.2 кОм, когда паял тоже меньше, чем надо показывал, но отдельно от схемы 19 кОм было. Что, здесь тоже диод менять?
Старый 05.08.2018, 10:55   596
dandan2000
Диод не Шоттки, а обычный. Попробуйте настройку 7 покрутить, или ещё резистор поставить меньше 19к. Но лучше, конечно поставить Шоттки.
Artem0220 (05.08.2018)
Старый 05.08.2018, 10:59   597
Artem0220
Диод не Шоттки
Когда драйвер был ещё нетронутый, при прозвонке показывало 200 с чем-то. Может, он тоже подгорел?
Так это же стробы, выключил, ничего не поменялось
Резистор на 19 кОм отпаял, сопротивление не показывает, между 7-й и 8-й ногой сопротивление 12 кОм было, а не на резисторе.
Поменял на 18 кОм, напряжение измеряет, уже не 1-а вспышка, яркость сам не снижает
[Исправлено: Artem0220, 05.08.2018 в 11:53]
Старый 05.08.2018, 12:07   598
dandan2000
В последней версии там подстройка напряжения.
В общем понятно, диод скорее не Шоттки или палёный.
Старый 05.08.2018, 12:11   599
Artem0220
Я скачивал из вложений в первом посте. На неё это распространяется? У меня в 7-ой настройке только 2 или 3 мига, надо перепрошивать. Поставил голову, всё равно турбо моргает, но я его перенастроил под более слабый режим, где не моргает. И ШИМ должен пищать? Конечно, не сильно мешает, но интересно.
[Исправлено: Artem0220, 05.08.2018 в 13:08]
Старый 05.08.2018, 13:41   600
dandan2000
ШИМ до 0.35а, выше Шима нет. На первой странице внизу есть ссылки на посты с новыми версиями.
Моргает хаотично? Попробуйте диод замкнуть.
[Исправлено: dandan2000, 05.08.2018 в 13:51]
Время генерации страницы 0.14937 секунды с 16 запросами
