38816
68
41
Регистрация: 13.07.2010 Последняя активность: 06.02.2017 12:22
Поблагодарили: 16 раз(а) в 11 сообщениях
ites, причина потускнения была в перегреве проводников печатного монтажа и как следствие отваливание резюков и диодов.
42
Регистрация: 12.04.2012 Последняя активность: 21.05.2012 17:56
добрый день!
есть намерение сделать свет в ванной комнате из светодиодной ленты (warm white конечно) и пары алюминиевых профилей 2,5м с матовым экраном. На профилях пока не сообразил как сэкономить. а вот ленту буду заказывать у китайцев напрямую помогите сориентирваться в теххарактеристиках пары лент: http://www.aliexpress.com/p... http://www.aliexpress.com/p... в названии лотов не указаны RGB. а в описании чуть ниже прописано Emitting Color: Blue,Green,Red,White фотографии набросаны от разных лент =\ |
43
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1383
Поблагодарили: 4018 раз(а) в 1858 сообщениях
А что вам ответил сам продавец?
p.s. Imho в обоих случаях следует читать "а еще у меня есть..."
44
Его и заказал |
45
Сказал(а) спасибо: 472
я себе в кладовку, под полку такую поставил, думал тянуть провода, пототм забил на это, сделал на батарейках, включаю его на так уж часто, на пару минут пока ищу что нибудь, потом как нибудь поменяю тумблер на кнопку с таймером,
46
Регистрация: 28.01.2011 Последняя активность: 25.12.2019 09:02
Сказал(а) спасибо: 31
qwock, Китаезы как всегда тупят, честно указали 0.6А метр но как у них 72W / 5 Meter получилось это загадка, еще бы указали сколько люмен один кристалл выдает.
47
я сколько не приценивался к лентам на 5050-кристаллах, везде так и получалось вроде: 150/5м=36, 300/5м=72 ЗЫ вопрос по прокладке провода под ленту по-скольку лента планируется в качестве основного света в ванной комнате, подскажите обязательно ли 12V провода от блока до лент протягивать в гофру? не уверен что в случае "аварии" получится по той же гофре "перепротянуть" новый провод. ну и вскрывать перегородки сейчас не сильно хочется [Исправлено: qwock, 19.04.2012 в 22:15] |
48
Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
Мне пришла лента, по даташиту и описалову, да и опыту других должно было быть 5-6 ампер, а у меня вышло потребление всей 5-ти метровой ленты о 300 диодах всего 1 Ампер. Так что возможно воткнули туда резисторы поболее номиналом, вот и всё. |
49
Или уже купленный на 100W будет служить мне верой и правдой? |
50
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
Во чего нашёл: http://platan.ru/cgi-bin/qw...
12 вольт, 24 ватта, 5 метров. Думаю взять одну на пробу..
Zl: H30, SC51, H502d, H602w, H32Fw; Fenix: E15, PD32ue; Sunwayman: C20c mod nichia, M20A; TI Illuminati; 47 Atom A0; Convoy S2, L6; Armytec Predator G109.1; Lux-RC FL33; Convoy: S9, L6; Хэнковское: D4K, D3AA, DM11, KC1; RovyVon Aurora A28; |
51
с бп все ок запитает без проблем. главное чтоб 12в было, это лента может не потянуть столько тока сколько написано. в результате светить будет не так сильно как по идее должна. |
52
[Исправлено: xpm, 26.04.2012 в 21:59] |
54
Регистрация: 09.03.2011 Последняя активность: 01.07.2025 18:48
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
измерил инфракрасным термометром поверхность светодиодов 3528 SMD (одночиповые ) греются до температуры примерно 67 градусов ,почему примерно ? данный тип термометра имеет большую погрешность в измерении скоро удасться измерить поточнее "большематричным" тепловизором [Исправлено: ange, 03.05.2012 в 15:37] |
55
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 07.07.2025 16:07
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
Да, я тоже не понял, но решил забить, как на не сильно интересный мне вопрос, а занудствовать не хочется. Светодиодные ленты не моё.
56
в моем случае потеря яркости была от перегрева, ничего не отваливалось, хотя лента моя залита силиконом, там ниче бы и не отвалилось, но я как то подал на 5050 диод намного больше тока чем 60ма, (напрямую к акуму поключил, но не ленту, а отдельный диод припаянный к проводам) и он таки отвалился от припаянных проводов, но в ленте такого тока просто так не получиш там резисторы стоят,
если лента залита силиконом, то ик термометром вы не увидите правильную температуру на ножках, и тем более на кристале, если не залита силиконом, то картина будет на много яснее, тем более с тепловизором,. я так понял с лентой, если хочеш чтоб горела долго и не угасала, подай меньше ток, и увелич ее метраж., а вообще для основного освещения, она не то имхо, може еще в кладовке, или там где она не постоянно горит, как дополнительное, типа в кухне под ящиками, а как основное, в принцепе работать будет если правильно сделать, или если нравится именно такое освещение лентой, но лутше с обычными диодами, проще, имхо. |
57
Нет, не получается...
припой при температуре 100 градусов начинает испарятся. И на вид такая пайка потом выглядит рыхлой ( наверно замечали если ковыряли телевизоры или иною технику). И наступает момент когда припой становиться как губка и резко повышается его сопротивление. Отсюда и все последствия - разность свечения диодов и нагрев. |
59
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 09.12.2024 11:38
Сказал(а) спасибо: 50
Сомневаюсь насчёт испарения - скорее всего олово окисляется кислородом воздуха, или в какую аллотропную модификацию переходит, хотя это уже наврядли.
60
Wolfsangel,
Зря сомневаетесь! Именно испаряется!!! Например состав распространенного ПОС-40: 1. Олово 39-41% 2.Сурьма 0,005-0,5 % 3 Свинец остальное до 100% При повышенной температуре испаряется сурьма и олово! И соответственно чем больше олова тем ниже температура плавления припоя. На вид такая пайка смотрится как "высохшая" или "сморщенная"... Поверьте, я 30 лет уже с паяльником в руках... [Исправлено: timon99, 27.05.2012 в 10:24] |
