37749
68
Регистрация: 29.12.2011 Последняя активность: 26.06.2023 13:46
Хочу подсветить пространство под навесными шкафами на кухне
ибо верхний свет с этой задачей не справляется, в качестве готового решения думаю использовать 5 метровую ленту http://www.dealextreme.com/... или http://www.aliexpress.com/p... так вот смущает меня в данном случае мощность, а именно 72 W, отсюда возникает вопрос: если не использовать дополнительное охлаждение не поплохеет ли такой ленте, может был у кого опыт именно с ней, или лучше не экспериментировать и взять аналогичную ленту с 36 W? ![]() и чтобы не плодить новые темы спрошу здесь же. Имеет ли лента с регулировкой цвета, нормальный теплый свет ? или в ней нет теплого оттенка. ![]() Буду благодарен за любую информацию по данным вопросам, сам еще не очень ориентируюсь поэтому надеюсь на вашу помощь.
Нормальный белый свет можно получить только от нормальных белых диодов. Из трёх цветов составить настоящий белый так же невозможно, как сложить слово "счастье" из букв "Ж", "О", "П", "А". Так что цветные ленты для освещения не годятся, только для декоративной подсветки.
Наверняка поплохеет. Обычно светодиодные ленты крепят на алюминиевый профиль, для самых мощных лент - довольно массивный. Хотя даже обычный алюминиевый уголок или пластина должны заметно облегчить жизнь ленте.
про счастье и теплоотвод понял
а может тогда лучше не водозащищенную взять, а обычную она наверное не так термонагружена? |
Водозащищённая лента, сколько я их видел, это обычная лента в термоусадке. Да, обычная лента будет охлаждаться гораздо лучше. Защитить от брызг можно уже приклеенную на место ленту, прозрачной плёнкой или пластиком.
Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
Она не в термоусадке, а залита чем-то типа прозрачного силикона или прозрачного гибкого пластика.
И ещё: На профиль конечно сажают, но на самом деле толк от этого не слишком большой. Дело в том, что тепло с диодов типа 5050 уходит через ножки (т.к. сам корпус светодиода пластиковый), с ножек тепло идёт на металлические дорожки, а профиль если прикрепить будет с другой стороны, т.е. теплу надо пройти с дорожек через пластиковую подложку, через какой-никакой клей (которым крепится лента к поверхности) в итоге имеем не такой уж и замечательный теплоотвод пусть даже и на металлическом профиле. Это я к чему: на теплоотвод можно забить. |
Сказал(а) спасибо: 472
не имеет значения какая лента водозащитная или нет, в принцепе это одна и та же лента, только в одном случае сверху залита силиконом, тепло отводится будет одинаково, уголок надо, я родителям такую ленту (кусок) в кладовку поставил, уголок где то 40-2-2-0.2, нагревается даволно не слабо, так что теплоотвод нужен. я раньше ставил без него через неделю постоянного горения притухли, можно было спокойно смотреть на диоды, и было видно 3 отдело горящие точки, (чипы).
а вообще ленты не с 5050 диодами, а с маленькими на 1 кристал, можно без теплоотвода клеить, такую я приклеил в кухне родителям 1-1,5 назад, включена 24\7, за это время никакого притухания не заметил. |
Deviator2x, вот и я так же рассуждаю, ведь чтобы отвести тепло с ленты ему нужно пройти через "пластиковую подложку" а она как мне кажется обладает не очень хорошей теплопроводностью.
alpg88, что это одна и та же лента сомнений нет, а вот что залитая силиконом так же хорошо рассевает тепло я почему то не столь уверен. Собственно говоря я и побаиваюсь брать 72W ленту из-за того не знаю достаточно ли будет ей охлаждения (даже посадив ее на радиатор) и не притухнет ли она в скором будущем, уступив даже 36W по свечению. |
Регистрация: 28.01.2012 Последняя активность: 29.08.2012 17:19
Я купил на Ebay пару лент (не влагозащищенных). Одну на свнтодиодах 5050 (5M RGB 5050 MulitColor SMD Flexible LED Strip 300 Leds) - именно для декоративной подсветки, а другую на 3528 (Warm White 5M 3528 SMD Flexible LED Strip Lights 600 leds) - для подсветки тёплым белым светом полки на кухне:
![]() Там же блок питания: ![]() И ещё диммер с дистанционным пультом. Проблем с излишним нагревом пока не заметил. В эксплуатации около месяца... |
аналогично, в машине стоят габариты на пяти теплых 5050. Уже год стоят, до сих пор светят хорошо и ярко.
Светодиоды же слабые и распределены по большой площади, так что даже этой теплопроводности достаточно. Теплопроводность воздуха или деревянного шкафа в любом случае гораздо хуже, чем алюминиевого профиля.
вот и отлично, усе, почти заканчиваю нагружать вас своими вопросами. И напоследок.
Давно лежит б\п от ноута или телевизора уже не помню 15V 5А (75 W) можно его применить для запитки ленты 12V 36W или 12V 72W ? [IMG]http://www.n-book.com****/pict_view.php?file=Tosh5A_15V.jpg&w=243&h=221[/IMG] |
не советую, поищите 12в,
Регистрация: 13.02.2012 Последняя активность: 16.06.2015 11:31
Сказал(а) спасибо: 7
немецкое решение RGB
[Исправлено: yurcco, 21.02.2012 в 15:06] |
по моему не полохо светит, даже белый собирает вроде ничего, надо попробывать, чисто для интереса
Пришла 5 метровая лента на 5050 диодах (300 штук), подал 12.5 Вольт, замерил потребляемый ток. Вышло 1 Ампер. Стал повышать. При 15 вольтах лента кушала 1.6 Ампера. Вывод: по крайней мере мне пришла лента с недокалом, и потому диким запасом прочности
Естественно от 12 вольт лента ВООБЩЕ не греласьЗЫ. Даже на на 1 Ампере лента светила ОЧЕНЬ достойно, большинтсву будет достаточно более чем. |
это на всю ленту 300 диодов, 1А?????,
17
Регистрация: 29.05.2010 Последняя активность: 26.07.2025 00:44
на сотню наверное. они ж разделены группами по 3 штуки везде вроде как.
И да - потому и написал сюда, чтобы донести мысль, что очень может быть что ленты продают с перестраховочными диодами, чтобы не спалили нафиг её. |
Deviator2x, не понятно что вы написали. Вас никто нубом не считал, насколько я читал тему. Перефразируйте или напишите подробнее что вы имеете ввиду. Я не вижу связи между 12 вольт и месте измерения, при том что неизвестно как подключены светодиоды. То что вы процитировали, это я написал ответ для alpg88. Сколько я видел лент, они все были разделены на группы по 3 диода и 1 резистору. Поэтому я и предположил что 300 диодов подключены по 3 шт в группе, итого 100 групп.
Просто вашу фразу "Eсли я пишу что напряжение у БП 12,5 Вольт, то наверное замер тока я произвожу в самой начальной точке (т.е. в разрыве одного из двух проводов ленты)." я расценил как: "Если я пишу что напряжение у меня в квартире 220 Вольт, то наверное это значит что у меня дома есть холодильник (т.е. на кухне справа от дивана)". [Исправлено: d19codec, 23.02.2012 в 00:12] |
20
Виноват, был не прав, исправлюсь
![]() Итак. Объясняю всё конкретно. Была куплена лента. Такая: http://www.ebay.com/itm/190... Чтобы не лезть, вот пара изображений: ![]() ![]() И вот тут видно как подключается лента: ![]() Тупо два провода + и -. Соответственно минус я присоединил к минусу БП, а в разрыв плюса поставил амперметр (один щуп к плюсу БП, другой к плюбовому проводу ленты). Когда я подал питание, то амперметр мне бодро отрапортовал, что лента кушает ровно 1 Ампер. Тогда я достал второй мультиметр и замерил напряжение на БП, как я уже говорил, оно составило 12.5 вольт. После этого я стал немного эксперементировать - потенциометром на БП стал выкручивать напряжение в бОльшую сторону. Когда напряжение на БП достигло 15 Вольт, амперметр показывал 1.6 Ампера. Надеюсь щас я нормально описал процесс
[Исправлено: Deviator2x, 23.02.2012 в 00:31] |
