Просмотров в теме 29359   Ответов в теме 59   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 14.01.2012, 04:58   41
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
По умолчанию Re: Непонятки с "народным" драйвером на 8*7135
Я бы не сказал что на светодиодах прям ну очень высокое напряжение. Хотя, конечно, бывает и меньше. Из того что я понял все же виноваты аккумуляторы (если вы подключите при измерении тока аккум к мультиметру, драйверу и светодиоду короткими ТОЛСТЫМИ проводами, без холдеров с пружинками разными, вместо щупов тоже короткие толстые провода прямо в разъемы мультиметра, получите ток еще ближе к 2,8 А (из моих измерений выше сопротивление цепи на 0,1 ома больше - ток вместо 3 А сразу становится 2,4 А, а если на 0,1 ома меньше то ток уже за 4 А переваливает, поэтому влияние паразитных сопротивлений даже соединительных проводов очень существенно).
Так а драйвер тот который был проблемный или это другой заведомо работающий драйвер?
Старый 14.01.2012, 05:08   42
Maksym
2 ампeра уже значительный то чтоб просадить акум.
ДОХЛЫЙ акум! Ниже график разряда аккумуляторов Саньйо годичной давности. Поэтому поставьте новые качественные литиевые аккумуляторы и будет вам счастье. Аккумы из ноутов это хорошо, но не для больших токов.
А силовые липольки это сила . Сейчас разряжаю липольку 10 а-ч током как раз 2 А - прошло 30 минут, напряжение 4,09 В. То ли еще будет.
Старый 14.01.2012, 05:16   43
Maksym
все зависит от питания, а точнее от вольт.
Не должно быть ТАКОЙ зависимости. Т.е. она, конечно, есть, но не до такой степени. Если стабилизатор на 2,8 А с падением на нем 0,12 В то не должно у вас падать на пути до диода 0,5-0,8 В при токе всего в 2,2 А. Пока напряжение на аккумуляторе не упадет до 3,4 В ток должен быть 2,8 А а потом уже должен снижаться. Где-то теряется много на вашем стенде быстрее всего на проводах, ну и на внутреннем сопротивлении старых аккумуляторов тоже.
Старый 27.03.2012, 16:12   44
Artemha
Аватар для Artemha
Последняя активность: 10.07.2021 17:32
Сказал(а) спасибо: 29
Такая же фигня. Народный новый драйвер с кадомейна 6x7135 + XML T6 + акки с огоньком. Заряженные на полную. Макс 1,8А. Напряжение на диоде при этом 3,0В. Померил в директдрайве ток через светодиод 2,08А куда копать? Акки?
[Исправлено: Artemha, 27.03.2012 в 16:37]
Artemha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2012, 16:32   45
диод защиты от переполюсовки? там какое-то напряжение подъедается
так шайтан-мысля наудачу...
Старый 27.03.2012, 18:07   46
Artemha
Аватар для Artemha
Да не. Меня смущает что на полностью заряженных акк в директдрайве диод кушает всего 2,08А. Или акки не тянут или диод такой. Но фонарика 2. И оба диода кушают в директдрайве одинаково. Сейчас зарядил синие трастфаеры. Ситуация не изменилась. Все теже 2,1 в директдрайве. Диоды или акки вот в чем вопрос? Специально купил драйвера в новые фонарики чтобы не перегревать корпус и ограничить ток в 2280мА. А оказывается тут и ограничивать то нечего.
Старый 27.03.2012, 18:37   47
Последняя активность: Вчера 22:05
Сказал(а) спасибо: 6672
а директдрайв вы как осуществляете? прямо толстыми проводками с аккумулятора на диод? или как-то через неведомое-что-то в корпусе?
если первое - то однозначно аккумуляторы дохлые. если второе - то неведомое что-то виновато. там наверняка еще и контакт плохой
ну и провода мультиметра с собственным сопротивлением в 0.6 ом я надеюсь исключены из подозреваемых?
Старый 27.03.2012, 18:54   48
Maksym
Посмотреть сообщение Сообщение от Artemha :
Акки, провода к мультиметру, мультиметр.
Старый 27.03.2012, 20:01   49
Artemha
Аватар для Artemha
Да только через мультиметр.
Нет. Какраз 0,6Ом
Старый 27.03.2012, 20:09   50
ну вот и все. меняйте на короткий провод полтора квадрата хотя бы. и будут совсем другие цифры
Старый 27.03.2012, 20:27   51
Artemha
Аватар для Artemha
в общем выкинул я эти провода от мультиметра. воткнул 2 винта на М5 в место них. замерил с драйвером 2,2А. Дальше копать не стал и так все понятно. В директдрайве все 3А будет.
Старый 27.03.2012, 20:46   52
на хорошем аккумуляторе все 5
Старый 09.02.2013, 01:51   53
Нерв
Параноик
Аватар для Нерв
Последняя активность: 21.05.2019 22:19
Сказал(а) спасибо: 117
Поблагодарили: 33 раз(а) в 27 сообщениях
Ничего не понял.. особенно с последними дискуссиями на пол портяны.. Свет то на диоде у всех появился? Если да, то в чём проблема была?
Посмотреть сообщение Сообщение от garik35 :
я увидел уже знакомую картину - ОТСУТСТВИЕ ПРИБАВКИ СВЕТА и те же самые 1400мА на светодиоде
Налобное: Petzl MYO XP, Fenix HP10, Spark ST5-150CW
Подствольно-походное: Armytek Predator v.2 R4 5/24, Xeno F42 v.2, Fenix LD41, Fenix LD40
Наключник: Quark Mini ML
Нестандарт: хозбыт ФПС-4/6C(акб Дельта сдох), ЭРА КА16М(+з/у 4.2В), свечи 100штх3
Нерв вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2017, 22:14   54
Евгений 58
Аватар для Евгений 58
Последняя активность: 28.02.2022 18:59
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 12 раз(а) в 11 сообщениях
Добрый вечер стал обладателем конвоя с8 с драйвером 8*7135 и с той же проблемой как у автора только еще мудреней есть замеры на кнопке с аккумулятором сони 2200 заряженые 4.2 в показывают 2.2/2.3 ач за 20 минутна максималке разряжаю до 3.7 делаю замер 1.4/1.6 ач беру LG 2600 заряжены 4.2 делаю замер 1.6 ач разряжаю до 3.7 в делаю замер 1.4/1.2 в Вчем прикол не пойму как до этого писали в щупах то явно не в моем случае . Кто как решил проблему ? Ичто интересно есть еще фонарь trustfire tr3L2 дак у него все наоборот на двух LG 2600 делал замер 2.7 ач на сони 2200 упала 1.9 ач все аккумы заряжены 4.2 в как такое может быть ? Может не совмещение акумов с драйверами . Подскажите что может быть в моем случае буду очень рад любой инфе
Евгений 58 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2017, 22:56   55
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 22:58
Сказал(а) спасибо: 1371
Поблагодарили: 3970 раз(а) в 1845 сообщениях
по-моему,
- у вас до фига свободного времени
- которое можно было бы потратить на приведение сообщения в читабельный вид
первое, что приходит в голову - это разное внутреннее сопротивление аккумуляторов. Если же в одном и том же наборе вперед вырываются то одни, то другие - ищите причину вне аккумуляторов.
Да, и ток не измеряется в "ач".
Старый 02.01.2017, 23:14   56
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
Фонарь от Саймона? С новым драйвером?
Старый 02.01.2017, 23:26   57
Евгений 58
В том и дело что драйвер должен выдавать 2.8 ач на кнопке в максималке а получается нет их есть 2.3 ач на соньках ,их у меня шесть штук все заряжены 4.2 в один и тотже показатель
Старый 02.01.2017, 23:29   58
Евгений 58
Да фонарь от саймона с новым драйвером 8*7135
Старый 02.01.2017, 23:45   59
Virgo_Style
Мы что обсуждаем, какой должен быть ток или разницу тока при использовании разных аккумуляторов?
Если первое - меняйте щупы.
Старый 04.01.2017, 10:40   60
Евгений 58
:sun_smile: Re: Непонятки с "народным" драйвером на 8*7135
Спасибо действительно дело было в щупах
Время генерации страницы 0.16454 секунды с 16 запросами
