Просмотров в теме 27230   Ответов в теме 59   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 05.01.2012, 22:21 Автор темы   1
Последняя активность: 10.03.2014 01:56
Сказал(а) спасибо: 62
По умолчанию Непонятки с "народным" драйвером на 8*7135
Здравствуйте, уважаемые "сопесочники"!!!
Возможно мой вопрос будет похожим с вопросами в других темах о проблемах и непонятках с такими же или похожими драйверами, но я всё-таки хочу чтобы моя проблема была выведена в отдельную тему...
В общем, ситуация следующая: у меня есть много всевозможных фонарей (на разных элементах питания и с разными диодами). Из всего количества у меня есть ДВА фонаря на XM-L и на одном аккумуляторе 18650.
Один из них - оригинальный МТЕ, а другой - "обрезанный" под одну батарею 18650 (установленную через пластиковую втулку-переходник) Маглайт 6D со светодиодным модулем на XM-L (вот такимhttp://www.dealextremeru.co...). В этом модуле стоял драйвер, рассчитанный минимум на аккума 18650, поэтому для работы от одногой батареи я поменял этот родной драйвер на однорежимник на 4*7135 (вот такойhttp://www.dealextremeru.co...).
При измерении тока на светодиоде драйвер честно выдаёт заявленные 1400мА (по приблизительным подсчётам фонарь выдаёт около 400 Лм света).
В фонаре МТЕ установлен родной 5-режимный драйвер, который выдаёт 1500-1550 мА на максимальном режиме.
И вот недавно я задумал в этих обеих фонарях установить вот этот "народный" драйвер "со звёздами" - я хотел поднять ток на светодиодах до заявленных в характеристиках этого драйвера 2800мА на максимуме. Да и возможность выбора режимов без ненужных "сосов" и "стробов" меня тоже очень прельщает...
Я заказал для начала один такой драйвер вот в этом магазине http://beriled.biz/product_...
Когда драйвер приехал, я сразу же установил его в свой переделанный Маглайт. Каково же было моё огорчение, когда после включения фонаря я НЕ УВИДЕЛ увеличения силы света НИ НА ГРАММ!!! И это подтвердили и измерения тока на светодиоде - драйвер на 8-ми 7135 выдавал РОВНО ПОЛОВИНУ от заявленных 2800мА, то есть 1400мА!!! Такое впечатление, что работали только четыре из восьми стабилизаторов 7135!
Я, конечно, сильно расстроился, так как подумал, что мне выслали бракованный драйвер. На другой день я заказал такой же драйвер, но уже в другом месте (у человека, который торгует фонарями и запчастями к ним на одном из наших украинских форумов). Он мне выслал драйвер, при этом он меня УВЕРЯЛ, что данный драйвер ГАРАНТИРОВАННО выдаёт заявленные 2800мА от одной батареи 18650 - он якобы сам делал замеры и убедился в этом.
Но когда драйвер приехал ко мне и я установил его в другой свой фонарь (упомянутый выше МТЕ на XM-L), то я увидел уже знакомую картину - ОТСУТСТВИЕ ПРИБАВКИ СВЕТА и те же самые 1400мА на светодиоде, которые выдал такой же драйвер, купленный ранее!!!
Вот теперь разъясните мне пожалуйста - ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК, что у меня как-бы "не включаются" все ВОСЕМЬ стабилизаторов 7135, хотя на этом форуме везде написано, что этот драйвер должен ГАРАНТИРОВАННО выдавать заявленные 2800мА???
Я вроде-бы припаиваю драйвера правильно, батареи подключаю заряженные и пробую при этом разные (оригинальные TrustFire 2400Ah и 3000Ah)...
Да - я провёл один эксперимент. У меня есть 6-вольтовая батарея от фонаря Маглайт Чарджер. Так вот от неё ОБА ДРАЙВЕРА ВЫДАЮТ ЗАЯВЛЕННЫЕ 2800мА!!!
Значит ли всё это, что данный дравер не способен выдать больше 1400мА от напряжения 4,2В, которое выдаёт стандартный аккумулятор 18650 и что ему (драйверу) просто тупо не хватает вольт для полноценной работы???
Хотя, как я уже говорил выше, много людей на этом форуме, в разных темах, писали, что этот драйвер выдаёт 2800мА и от одной батареи 18650...
В общем, пока я нихрена не понимаю и надеюсь, что с вашей помощью я всё-таки добьюсь того, что добуду желаемые 2800мА от этих драйверов...
Ну а если это всё-таки НЕВОЗМОЖНО, то тогда посоветуйте мне другой драйвер, который ГАРАНТИРОВАННО выдаст хотя-бы 2500мА от одного аккума 18650...
Заранее благодарен за помощь!!!
garik35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2012, 22:59   2
VityaS
Последняя активность: 19.07.2022 21:35
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 55 раз(а) в 32 сообщениях
По умолчанию Re: Непонятки с "народным" драйвером на 8*7135
Меняйте аккумуляторы, что тут можно сказать.
Даже будучи полностью заряженными они проседают под нагрузкой до такой степени, что драйверу не хватает питания для обеспечения светодиода требуемыми 2800 мА, очевидно же.
В виде эксперимента попробуйте замерить НАПРЯЖЕНИЕ на аккумуляторе, будучи подключенным к драйверу со светодиодом на максимальном режиме, отпишите о результатах здесь.
В целом да, этот драйвер, при исправных 7135 должен выдавать гарантированно не менее 2800 мА (и не более 3040 по-моему), при питании до 6 вольт.
А что за МТЕ? Если с мощным диодом, и с директом скорее всего, тогда точно аккумуляторы хлам, если намеряли ток от них 1500 мА в максимальном режиме при полностью заряженных аккумуляторах.
[Исправлено: VityaS, 05.01.2012 в 23:04]
VityaS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2012, 23:05   3
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Посмотреть сообщение Сообщение от garik35 :
Это главное. Драйвер спокойно выдает 2,8 А, значит все 8 микросхем работают исправно. Меняйте хлам под названием "оригинальные трастфаеры" на оригинальные качественные аккумуляторы (панасоник, саньйо, самсунг - на выбор) и будет вам счастье.
Чтобы проверить мою гипотезу - полностью зарядите свои оригинальные трастфаеры, соедините 2-3 шт параллельно и подключите к драйверу. Если получите что-то выше 2 А - значит таки виноваты низкокачественные аккумуляторы.
Так же неплохо было бы при измерении тока использовать не родные щупы мультиметра, а короткие отрезки провода большого сечения (хотя бы 2,5 мм2) ибо на тех проводках что идут с дешевыми (и не очень) мультиметрами падает довольно много напряжения и драйверу действительно может не хватить тех 3,2 В которые доходят до него после мультиметра для обеспечения тока в 2,8 А (хотя при реальных 2,8 А получить 1,4 А только за счет щупов малореально, быстрее всего дело в аккумуляторах).
Старый 06.01.2012, 01:08 Автор темы   4
garik35
В общем, я в шоке!
Запитал драйвер от двух Трастфайров 2400Ah (вот таких http://www.dealextremeru.co...), соединённых, естественно, параллельно, и увидел на тестере ТЕ ЖЕ САМЫЕ 1400-1420мА!!!
А когда опять запитал драйвер от маглайтовской батареи (6V 2500Ah), то тестер (кстати, "из дорогих") показал заявленную в характеристиках драйвера цифру 2800-2830мА!!!
И что это значит??? Получается, что драйверу для полноценной отдачи не хватает вольтажа...
Откуда тогда у многих людей на этом форуме выскакивала цифра 2800мА от одного аккума 18650??? Да ещё кто-то здесь писал, что отпаивал 1 - 2 стабилизатора для уменьшения тока до 2100-2200мА...
Или такое у меня счастье...
В общем, голова кругом идёт...
P.S. У меня есть один новый аккумулятор ТАNK007 (купил его на Новый год вместе с фонарём этой же фирмы) - так с ним точно такая же картина! 1400мА и ни на грамм больше...
Старый 06.01.2012, 01:24   5
Maksym
Все-равно замените штатные щупы на короткие отрезки провода большого сечения. Возможно что напряжение как раз падает на проводах. Кстати о дорогих мультиметрах - на дешевом за 18 баксов у меня падение при определенном токе 20 мВ, а на дорогом за 50 баксов - 80 мВ. Как видим, дешевый мультиметр в этом отношении лучше (конечно же щупы использовались не родные).
У меня так есть. Работает. Даже 3,03 А в новой версии драйвера (где 7135 на 0,38 А). Намеряно обычным мультиметром, подключенным проводами по 15 см длиной сечением 2,5 мм2, аккумулятор Sanyo.
А вообще-то очень подозрительная цифра в 1,4 А! Может где-то имеет место плохой контакт между двумя сторонами платы (и работает только половина стабилизаторов)? Проверьте ВНИМАТЕЛЬНО, пропаяйте сомнительные соединения (особенно которые соединяют лицо и оборот платы). Ибо ну очень похоже на то что только половина стабилизаторов работает, странно это.
Старый 06.01.2012, 01:27   6
Apchxi
Flashlight surgeon
Аватар для Apchxi
Последняя активность: 23.11.2022 23:06
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили: 131 раз(а) в 79 сообщениях
Отправить сообщение для Apchxi с помощью ICQ Отправить сообщение для Apchxi с помощью Skype™
Я регулярно ставлю такие драйвера в фонари, 2.45 стабильно ест с аккумулятора, соответственно на диоде немного меньше.
Трабла скорее всего в полумертвых аккумуляторах.
Apchxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2012, 01:41   7
Maksym
На диоде столько же сколько и с аккумулятора (минус единицы мА потребления собственно контроллером).
Только что проверил дохлые трастфаеры (которые выдают на 1 А разрядном емкость 562 ма-ч всего лишь) - на моей велофарке ток 3,71 А - как и должен быть (там тоже линейный стабилизатор, но на рассыпухе).
Мораль - ищите неконтакт лица и оборота платы. Даже по теории вероятности получить ток РОВНО в 2 раза ниже требуемого очень маловероятно. Не контачит или +питания микрухи, или земля, или выход.
Напряжение аккума дохлого 3,4 В, Саньйо - 3,9 В. Но ток в обеих случаях 3,71 А.
Старый 06.01.2012, 01:56   8
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
да че тут гадать, очень мало драйверов дают 2,8а от 1 литиевой банки, тем более ***fire.
да, и если кнопка простая на 1-1,5а то в ней сопротивление убет вольты, и повлияет на конечный резултат.
вообще в теми акумами и кнопкой можете вообще без дайвера, ДД, точно будет около 2а и больше, пока акумы свежие. вольты упадут под нагрузкой, (хм-л может макс. выдержать 4в), так что рисковать вроде не чем. фонаь в таком случае byдет пригасать по мере разряда aкума, но так же само будет и с драйвером и на 1 18650, избытка вольт которые драйвер может прервернуть в ток там тоже не будет.
а драйвера вроде не паленые, с 6в батаеей дают же 2.8а
[Исправлено: alpg88, 06.01.2012 в 02:25]
Старый 06.01.2012, 04:25 Автор темы   9
garik35
В общем, как говорят, я уже "устал бороться"...
Я только что перепробовал буквально ВСЁ, что только можно было:
1. Соединил "+" на одной стороне платы и на другой - 1,38-1,4А.
2. Соединил так же само "-" на обеих сторонах - 1,38-1,4А.
3. Соединил выход на "-" светодиода с таким же выходом на противоположной стороне платы - результат аналогичнен предыдущим.
4. Опять подсоединил ДВА аккумулятора параллельно и подключил их к драйверу - 1,38-1,4А. Если бы аккумуляторы были убитыми, хотя это НЕ ТАК, то всё равно хоть немного, но всё же от двух ток был бы больше, чем от одного, не так ли?
5. Вновь подсоединил 6-вольтовую батарею от Маглайта - 2,83А(!!!)
Я, наверное, скоро ё...нусь.
Может я куда-то НЕ ТУДА подсоединяю диод??? Хотя это просто смешно...
Старый 06.01.2012, 07:12   10
alpg88
Аватар для alpg88
а вы 2 х cr123, 3 вольтовые батарейки литиевые, вместо 1 18650, не пробывали? сколко будет так тянуть?
Старый 06.01.2012, 12:34   11
Maksym
Как бы да. Прям полтергейст какой-то, чесслово.
Еще 7135 могут отключаться по перегреву. Но вряд ли до него доходило дело и вряд ли бы одновременно ровно 4 шт отключались бы, тем более что при 6 В всё работает.
Ну что еще остается - померить напряжение на входа в драйвер и на светодиоде. Мож светодиод попался высоковольтный (всякое бывает, у меня есть ХПГ который 3,7 В берет, а есть который и при 3,0 работает).
Старый 06.01.2012, 13:15   12
bigie
Последняя активность: 12.05.2014 11:40
Поблагодарили: 21 раз(а) в 15 сообщениях
у меня такие драйвера даже с разнофаерами давали 2450 мА,
я бы попробывал 2 CR123- че будет
bigie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2012, 13:30   13
Maksym
Меряем таки напряжение на светодиоде. Я тоже сильно удивлялся почему в моей фаре нету разницы между макс и средним режимом на одном из двух светодиодов (на втором всё было как нужно). Оказалось что один из светодиодов хочет 3,7 В для работы, а у меня линейный драйвер и литиевое питание, ессно проектный ток я не получил. Заменил светодиод на низковольтный - все стало тип-топ.
Старый 13.01.2012, 18:01   14
alpg88
Аватар для alpg88
такая же история со моими драйверами, 1 литий или 3 энелупа 1,4А, 4 энелупа 2,7А
Старый 13.01.2012, 18:54 Автор темы   15
garik35
Вот и у меня одно-единственное объяснение этому явлению - нехватка напряжения для полной отдачи драйвера!
На 2-х CR123 драйвер выдаёт 2,77А.
Так что не может-таки ОДНА батарея 18650 выдать то, что требуется этому драйверу! Да и с двумя батареями, соединёнными параллельно, та же самая история.
Ну хочет этот драйвер для полной отдачи 6 вольт питания - и что ты ему сделаешь???
Старый 13.01.2012, 18:56   16
Maksym
Да не драйвер хочет а светодиод. Не путайте понятия. Проверьте рабочее напряжение светодиода. Если оно 3,7 В - то тут никакой драйвер не справится.
Поставишь светодиод с рабочим напряжением 3 В и вуаля. Ну 3,1 макс.
Старый 13.01.2012, 19:21   17
alpg88
Аватар для alpg88
я с 3 разными хм-л пробывал, 3 разных бина, со всеми одна и та же история. ни один не тянет 2,8А от 1 лития, но все тянут 2,7-2,8 от 4 mimh
какой именно диод потребляет 3-3,1в?\
xm-l тянет 1.5A при 3.1 вольтах, чтоб он тянул 2,7-3, ему надо 3,3В. это не я придумал.
Forward voltage (@ 700 mA) V 2.9
Forward voltage (@ 1500 mA) V 3.1
Forward voltage (@ 3000 mA) V 3.35
http://www.cree.com/product...
[Исправлено: alpg88, 13.01.2012 в 19:33]
Старый 13.01.2012, 19:32   18
Maksym
Еще раз: померяйте реальное напряжение на светодиоде, зачем гадать?
ХМЛ и потребляет как раз 3 В. Конкретно - XMLAWT-00-0000-000LT30E5.
Старый 13.01.2012, 21:23   19
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
Сказал(а) спасибо: 33
Только что замерил токи что дают на хмель банки через новый каевский трёхамперный драйвер: саньо UR18650Y (б\у из ноута) - 2.3А, панас cgr18650hgl (б\у из ноута) - 2.5А, cвежие незащищенные трасты с огоньком - 2.9+А.
Так что если свежезаряженная непомойная банка не втуливает в хмелика 2.8А через nanjg 105 - ИМХО ищите плохие контакты и тонкие провода.
Старый 13.01.2012, 21:25   20
Maksym
ХМЛ-и разные бывают. Вот в чем проблема (ИМХО, и померяйте, накоец, те у кого токи занижены, напряжение на самом светодиоде, чтобы подтвердить или опровергнуть мою теорию, самому ж интересно).
А плохие контакты и тонкие провода тож поискать можно. А может еще 7135 возбуждается? Мож ей пару-тройку конденсаторов повесить? Хотя вряд ли в этом дело.
Время генерации страницы 0.16289 секунды с 16 запросами
