152429
308
21
42
Регистрация: 24.12.2011 Последняя активность: 29.10.2020 10:49
Поблагодарили: 26 раз(а) в 10 сообщениях
единственный момент с RSTDISBL- если его установить, дальнейшее обычное перепрограммарование будет невозможно(вывод ресет чипа станет неактивным), так что если спец программатора нет, лучше его не трогать... зы: ну и R4 всеж не обязателен, так, для перестраховки.. [Исправлено: ka-pex, 24.07.2012 в 00:45] |
44
Регистрация: 17.01.2012 Последняя активность: 15.12.2025 05:45
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
Здорово ! работает (2 часа ночи
)! R2 только за неимением 10R пришлось поставить на 24Ом, дроссель 15мкГн (4.7А), конденсаторы тантал- 22мкф на 10в, транзистор IRLML2502 |
45
Надо так или нет - при первоначальной подаче питания - сразу загорается светодиод, потом все нормально выключается и включается.
Регулировка яркости с какого начального уровня происходит ? Неплохо бы еще было 3 режим какой нибудь фиксированный или такой же доступный для регулировки -самый минимальный или светлячок или "Moonlight" в общем драйвер трехрежимный сделать ! |
46
регулировка яркости идет от 5 до 100%, кол-во режимов можно сделать любым, даже можно ввести функцию программирования кол-ва режимов, в проге это заложено, только надо продумать алгоритм, как это делать в фонарике... с мунлайтом несколько сложнее- сейчас этот режим есть, фонарик в него переходит при снижении напряжения акка до 3В, но выйти из этого режима посредством тактовой кнопки уже невозвожно, только снятием питания... короче надо подумать... а на это времени уже и не осталось- завтра планирую уехать в отпуск, черное море ждет эх, Киев, походу, в субботу проезжать буду, пробкииии(
47
Регистрация: 22.11.2011 Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
48
![]() по мунлайту посмотрел доку- этот проц может из него выходить по тактовой кнопке, надо теперь продумать, по какой комбинации в него входить, ибо, имхо, делать его третьим в кольце переключений непрактично, редко он используется.. |
49
Тогда просто добавить третий режим, а там уже настроить его на минимальный ток (на те же 20ма).
50
Общий принцип работы драйвера я уловил. Все как всегда довольно просто.
Но вот я всетаки не смог уловить как происходит переключение по кратковременному прерыванию питания. Предыдущий мои попытки хоть и были рабочими но не очень красивыми. Можете вкратце описать принцип переключение режимов прерыванием питания на примере данного драйвера ? + немного не понял, термоконтроль - это терморезистор р1 ? |
51
термодатчик в контроллер встроен, "погрешность АВРкиного термодатчика заявленная точность ±10 градусов, с калибровкой ±1...2 градуса плюс погрешность самого АЦП"
[Исправлено: DS, 18.08.2012 в 14:16] |
52
ого, не знал, спасибо
53
Во вложении- прошивка на три режима.
По переключению режимов: есть два способа определить что это первая подача напряжения или просто кратковременное переключение: 1. по анализу битов регистра MCUSR 2. по значению какой-либо ячейки в ОЗУ- при первой подаче напряжения они все равны 255, а при кратковременном сбросе- они сохраняют свои значения. я использовал второй вариант
54
ka-pex,
Спасибо, но я смотрю по схеме что при прерывании питания на входе МК нет никакого конденсатора. МК что способен сохранять работоспособность без питания некоторое время даже без наличия входного конденсатора ? |
55
Как перепрошивать контроллер уже в схеме ? какие выводы надо будет отключить обязательно ?
56
Попробуйте припаять программатор и перешить. Если не получается - лучше выпаять контроллер и перепрограммировать отдельно. Я когда балуюсь с контроллером пока нет конечного результата обычно припаиваю колодку и балуюсь контроллером в дип8. А когда есть результат то уже зашываю в со8 |
57
58
60
