Просмотров в теме 22571   Ответов в теме 54   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 20.01.2012, 19:34   41
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
По умолчанию Re: Замена драйвера в китайце на 3х XM-L. Родной - сдох.
Посмотреть сообщение Сообщение от ites :
На каком токе? Если я правильно помню, то у тебя где-то есть вообще дохлый аккум, который может XML директдрайвить.
Резистор+драйвер? Это допустимо, но как-то уже "оригинально"...
да у меня их много всяких, от нотбуков штук 50, бу, новых(что попали ко мне новыми) штук 20, там всякие есть, некоторые новые проседают больше чем старые без зaщиты, но я их все ползую все равно, заплатил я за них 0, работают они не так долго как новые, но я беру с собой запасных побольше, меняю чаще. хорошие я вставляю в фонари где они стоят и заряжаются внутри, не вынемая, а похуже в тех фонарях где вынемаются. а ток в том фонаре не больше 2А на свежих.
оригинально, но что делать, правилного драйвера то нет.
Старый 27.01.2012, 19:05   42
MoRzE
Последняя активность: 23.03.2016 13:55
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 33 раз(а) в 22 сообщениях
http://www.kaidomain.com/pr... установил сей драйвер в фонарик SkyRay 3*T6 в максимуме стал работать долше с меньшим нагревом. для меня это плюс потому что ранее макс не использовал на практике так только для выпендрежа)
Не, ну так то да!!
[Исправлено: MoRzE, 27.01.2012 в 19:16]
MoRzE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2012, 11:39 Автор темы   43
texxxnik
Последняя активность: 16.09.2021 10:31
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 467 раз(а) в 100 сообщениях
А токи какие на всех режимах получились?
texxxnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2012, 06:06   44
MoRzE
тестера нет(
Старый 31.01.2012, 22:07   45
MoRzE
решил проверить сколько он на максимальном режиме протянет.
проработал ровно 2 часа до начала подачи сигналов о разряде батарей
акки sanyo 2250 mah незащищеные
постараюсь завтра добыть мультиметр
[Исправлено: MoRzE, 31.01.2012 в 22:12]
Старый 01.02.2012, 18:58 Автор темы   46
texxxnik
Ага, померь на диодах и на акках. Интересно
Старый 02.02.2012, 06:17   47
MoRzE
https://forum.fonarevka.ru/... в этой теме уде все померяли)
Старый 04.02.2012, 19:21   48
Аркаша
Аватар для Аркаша
Последняя активность: 13.05.2012 23:57
Ребята, похожий вопрос, только 2 диода. В соседней ветке
Аркаша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2012, 11:23   49
mephisto-nv
Последняя активность: 08.10.2015 05:27
Поблагодарили: 26 раз(а) в 18 сообщениях
а ежель диоды параллельно соединить и от такой драйвер примонстрячить? http://www.kaidomain.com/pr...
и иде про него чаго нить почитать?
mephisto-nv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2012, 22:46 Автор темы   50
texxxnik
Надо взять два резистора, на 1 и 2 кОм
Дошли всё-таки руки до данного драйвера. Вместо звездатой с кайдомайна приехала обновлённая версия драйвера http://www.kaidomain.com/pr... .
Схема John Jack была немного изменена. МК был запитан не через простой делитель, а чз делитель на 4.3В стабилитроне. Далее, ОС по напряжению, с которой в оригинальном варианте, на 7 ногу МК приходило около 0,8В(если мерить от общего минуса) была соответствующим образом изменена под входное напряжение 12,3В, учитывая падение на Шоттки. Гоняли на галогенке. При первом же включении 2 штуки 7135 с дымком възебали) При последующем разборе полётов возникла мысль что токовый мост Вильсона(если там он) в 7135, при юзании с галогенкой, не успевает скорректировать режим при броске тока во время пуска. Второй запуск с оставшимися выжившими стабами и нагрузкой - 5Вт резюком на 6,2Ом показал - 7135, секунд через 5 после включения хором начинают весело дымить)) Я в растерянности.
Старый 26.02.2012, 23:46   51
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Ы. Мне кажется, тут должно быть что-то, связанное с тем, что холодная лампа накаливания близка не к светодиоду (у которого может быть любой ток при почти одинаковом напряжении), а к короткому замыканию. Чтобы ограничить ток лампы на уровне меньше, чем нормальный для неё, бедным 7135 приходится сжигать на себе почти всё напряжение, с немного предсказуемым результатом. А вот что происходит с резистором, объяснить труднее. Какое напряжение падает на дымящихся 7135?
Старый 27.02.2012, 11:49 Автор темы   52
texxxnik
Падение не мерил, т.к. последствия перегруза наступили очень быстро, в общем в той ситуации было не до измерений.
Upd. Питал всё от лабораторного импульсного б.п., на котором можно чётко выставить напряжение и ток. Выставлял 12,6В и ограничение по току 3А. Второй имеющийся, не модифицированный драйвер при подаче на него 4,1В и таком же ограничении по току без проблем тянул подключенную к нему ту же самую галогенку на 12В 55Вт. Единственный замеченный косяк это не уверенное переключение режимов коммутацией питания. Кстати, драйвер грелся, но еле заметно и только в максимальном режиме 2,8А.
Похоже что разные производители 7135 снабжают свои изделия разными полевиками, и те, что помощнее тянут 3шт 18650, а остальные - нет.
[Исправлено: texxxnik, 27.02.2012 в 11:53]
Старый 26.03.2012, 19:48   53
John Jack
Наконец попробовал сам.
Исходные детали: драйвер на 3х7135, свинцовый аккумулятор на 12 В, светодиодная матрица 10 Вт (3S3P), резисторы в ассортименте.
Сначала припаял резисторы 3.9 кОм последовательно стабилизаторам (вместо защитного диода) и 1.6 кОм параллельно, на место четвёртого 7135. Это деление 1:2.4, около 3.5 В на стабилизаторах. Результат забавен - ничего не сгорело, светодиод работал, но ток получился около 100 мА.
Решил, что напряжение маловато и оказался прав. Напаял к 3.9 параллельно 4.7 кОм, получил 2.1 кОм, около 5.2 В на стабилизаторах и 1.1 А тока на матрице. Драйвер сильно греется, радиатор явно необходим.
Похоже, что при подборе резисторов надо учитывать сопротивление самих стабилизаторов. По даташиту оно порядка 20 кОм, но в жизни чуть меньше. Вместо 3.9 надо брать скорее 3.3 кОм.
ID:	44783 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.04.2012, 06:07   54
wish990
Последняя активность: 02.05.2014 06:54
Здравствуйте.Имеется фонарь,такой же,как у ТС, TrustFire TR-3T6. Со сдохшим драйвером. Подойдет ли такой драйвер? http://www.ebay.com/itm/320...
wish990 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
minee (06.04.2012)
Старый 18.04.2012, 23:53 Автор темы   55
texxxnik
Подойдёт. Только диодам поплохеет от таких токов. Нужно кардинально переделывать охлаждение.
Зы. Получил кайдомайновский 3А драйвер для сабжа. Результаты измерений в этой теме - https://forum.fonarevka.ru/...
Время генерации страницы 0.15828 секунды с 16 запросами
