Просмотров в теме 21988   Ответов в теме 54   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 27.11.2011, 20:11 Автор темы   1
Последняя активность: 16.09.2021 10:31
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 467 раз(а) в 100 сообщениях
По умолчанию Замена драйвера в китайце на 3х XM-L. Родной - сдох.
При запихивании в разогнанный фонарь Trustfire TR-3T6(3 диода XM-L T6) конструкции, призваной отвести тепло от ключей на корпус у него, по неизвестной причине умер драйвер. Возиться с его починкой нет никакого желания, ибо его КПД на больших токах (6-6,5А) стремится к рекордно низким 60%. В связи с чем возникает вопрос, чем можно заменить сабж?
Кормится фонарь от 3шт 18650. Желаемый ток для параллельного включения диодов - 6-7А при напряжении 3,2В, для последовательного соответственно 2-2,3А. Нужен хотябы 1 режим. В идеале конечно 3 - Hi>Mid>Lo. Рассматривал такой вариант под SST90 до 6,5А в максимальном режиме, но - первое под него придётся кардинально перетачивать корпус фонаря, и второе - нужно будет переделывать схему под 3,2В выходного напряжения вместо изначальных 4,2В. Если выходное напряжение там задаётся делителем, то проблем быть не должно. Но если вместо делителя там чтото другое? Никто не мучил данный драйвер?
Примерно через месяц предстоит дигг-трип в солевые шахты. Остаться при этом без дальнобойного света очень не хотелось бы. Т.к. ни пофоткать ни оценить масштабы подземли толком не получится.
[Исправлено: texxxnik, 27.11.2011 в 20:19]
texxxnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2011, 20:16   2
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
По умолчанию Re: Замена драйвера в китайце на 3х XM-L. Родной - сдох.
Как вариант - соединить светодиоды последовательно и использовать чуть доработанный линейный драйвер на 2.8 А или меньший ток. Надёжно, неплохой КПД, теплоотвод можно сделать замечательный.
Посмотреть сообщение Сообщение от texxxnik :
Нет. У драйверов нет фиксированного "выходного напряжения", у них есть стабилизация тока. Напряжение будет таким, каким надо. Кроме того, у SST наоборот, напряжение гораздо выше, чем у XM-L, так что переделывать пришлось бы с 3.2 под 4.2 В, а не наоборот.
Старый 27.11.2011, 21:58 Автор темы   3
texxxnik
John Jack, можно плиз ссыль на драйвер и хотябы примерное указание что в нём подбирать для получения 9,6В 2,3А на выходе.
Старый 28.11.2011, 01:00   4
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
Соединить светодиоды последовательно и такой драйвер поставить http://beriled.biz/product_... . Правда там 24 мм диаметр платы, может не влезть. Ток можно заказать любой диапазоне 0,5-2,8 А
texxxnik (28.11.2011)
Старый 28.11.2011, 05:43   5
John Jack
Драйвер вот такой или любой другой на разумном количестве 7135. Чипов оставить шесть штук, это даст ток 2100 мА на каждом диоде. Два лишних можно отпаять совсем, а можно только перерезать к ним дорожку к ноге питания.
Напряжение на выходе светодиодного драйвера задавать не надо, только ток.
Стабилизаторы 7135 имеют одно недокументированное свойство. У них есть ограничение рабочего напряжения до 6 вольт, но это ограничение относится только к питанию самого стабилизатора. Пропускать через себя и стабилизировать чипы могут напряжение где-то до 20 вольт. Для того, чтобы на электронику шла 1/3 напряжения питания, можно сделать простой делитель напряжения на резисторах.
Название: режимы с делителем.jpg
Надо взять два резистора, на 1 и 2 кОм. Точный номинал не важен, главное примерно такой порядок и соотношение один к двум. Резистор на 2 кОм впаивается вместо или последовательно с защитным диодом, указан сиреневенькой цифрой 2. Резистор на 1 кОм ставится параллельно микросхеме и стабилизаторам и соединён с землёй (минусом аккумуляторов), указан цифрой 1. На картинке немного криво, но правый конец резистора 1 должен быть припаян на ту же площадку, что и нижний резистора 2, а левый - на площадку с ногой микросхемы.
Кстати, на этой же картинке видно как выбирать группы режимов.
Старый 28.11.2011, 09:42 Автор темы   6
texxxnik
Сейчас зарегистрируюсь и закажу пару линейников, про запас. Надеюсь до НГ успеет придти. Диоды с линейником разумеется ставить последовательно?
И ещё. Кпд драйвера на среднем и низком режиме какой примерно? Насколько сильно будет греться?
Upd: Если ставить делитель на 3, будет ли контроллер нормально пахать от 2,75В? И в данном драйвере есть нижняя отсечка для не защищённых Li+ банок?
[Исправлено: texxxnik, 28.11.2011 в 10:20]
Старый 28.11.2011, 16:23   7
John Jack
Да, диоды и аккумуляторы подключать надо последовательно.
КПД драйвера на низком и среднем режимах чуть меньше, чем на сильном. Потому что режимы сделаны через ШИМ (прерывание тока), значит на низких режимах ток будет тот же, а проседание напряжения на аккумуляторах чуть меньше. В общем же КПД линейника растёт от 80 до 96% по мере разряда аккумуляторов.
Греться будет, надо делать теплоотвод. Хорошо, что вся электроника у драйвера плоская и его можно просто зажать между двумя алюминиевыми пластинами.
Если ставить делитель ровно на 3, то драйвер будет вести себя так же, как и с одним аккумулятором. Микросхема работать будет нормально. У 7135 есть встроенная защита, при напряжении ниже 2.7 В они начнут мигать. Но лучше смотреть на яркость света, как начнёт снижаться - аккумуляторы пора заряжать. В отличие от импульсного понижающего, линейник не может выжимать аккумуляторы до напряжения ниже, чем на светодиоде.
Старый 28.11.2011, 18:16 Автор темы   8
texxxnik
Ок. Спасибо.
Почитал даташит ещё на 7135, сразу отпало много других вопросов.
Сейчас думаю как нарулить охлаждение. На алюминиевой болванке, в которой размещён драйвер, есть латунное кольцо к которому он припаивается. Пока не понятно на сколько плотно это кольцо к ней прилегает. Далее, болванка с драйвером и диодами вкручивается в голову фонаря, и до окончательной затяжки одна резьба довольно сильно болтается в другой, следовательно тепловой контакт там минимален. Сама бошка кстати имеет 7 довольно ввсоких, проточенных рёбер. Если по максимуму передать тепло туда, то проблема с охлаждением уже не будет стоять так остро. Думаю КПТ-8 с теплопроводностью 1 Вт м К, набитая в резьбу радикально ситуацию не улучшит. В природе есть термопасты с теплопроводностью 10 Вт м К и выше, но беглый поиск таких на ибэе результатов не принёс.
Ещё есть мысль намотать между нитками резьбы медной проволоки. Или есть более эффективные решения?
Старый 28.11.2011, 18:36   9
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
насколько я знаю trustfire имеет трубу на 2х 18650, и удленнитель на еще одну, вот здесь драйвер на фонарь с 2х18650 и 3 хм-л. можете открутить удленнитель и использавать 2 акума с этим драйвером.
Старый 28.11.2011, 18:57 Автор темы   10
texxxnik
Спасибо за ссыль. Буду иметь ввиду если что. К сожалению с ним ток, в исходном варианте примерно 1,3А на диод. С соответствующим световым потоком, учитывая довольно большой хотспот у фонаря, на 22 диафрагме трудно просветить большую площадь даже на очень длинной выдержке. Да и с рук иногда под землёй охота пофотографировать)
Старый 28.11.2011, 19:09   11
VladislavS
Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Господа, посчитайте сначала. При питании 3 XM-L от 3 18650 на каждом чипе AMC7135 будет выделяться около 1 Вт тепла на свежезаряженных аккумуляторах. А их там 8 штук. Поплохеет им.
VladislavS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2011, 19:27   12
John Jack
При питании одного XM-L от двух CR123 на каждом чипе AMC7135 выделяется около того же 1 Вт тепла, однако фонари в таком режиме нормально работают вовсе без охлаждения драйвера. Если сделать хотя бы минимальный радиатор для чипов - работать будет, с теплоотводом на корпус фонаря - работать будет замечательно. И на 2100 мА надо всего 6 штук, а не 8 же.
Импульсный драйвер средней хреновости на такую мощность, я таки замечу, имеет КПД около 80% и будет выделять столько же тепла, сколько линейный, причём вне зависимости от разряда аккумуляторов. Компоненты там к нагреву чувствительнее, а охладить их труднее.
Старый 08.12.2011, 18:15   13
Michael
Последняя активность: 26.02.2021 14:44
Сказал(а) спасибо: 9
Правильно ли я понимаю, что если к AMC7135*8+MCU 2800mAh 5-Mode Circuit Board
подключить li-po 11.1V 5000mA то на выходе дайвера будет 11,1V 2800mA?
А если подключить 6*18650(li-ion) 2300mA параллельно а на выход 3 светодиода в параллель будет ли все работать?
Michael вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2011, 18:49   14
John Jack
Посмотреть сообщение Сообщение от Michael :
Драйвер необходимо доработать. Поставить делитель напряжения, чтобы электронная часть питалась не более, чем от 6 вольт.
Ток на выходе драйвера будет не более 2800 мА , а напряжение определяется падением напряжения на светодиодах.
Да, при параллельном соединении линейный драйвер будет работать вне зависимости от количества аккумуляторов и светодиодов. С каждой 18650 будет браться примерно по 2800/6 = 470 мА тока, на каждый светодиод пойдёт 2800/3 = 930 мА. На драйвере падает лишнее напряжение, а напряжение (почти) не зависитот количества параллельно включенных источников и потребителей.
Посмотреть сообщение Сообщение от VladislavS :
Кстати, я посчитал и подумал. И надумал такой парадокс - при работе в драйвере на 2800 мА стабилизаторы нагружены очень мало!
Причина такая. Как известно, в директ-драйве средняя 18650 на средний XM-L выдаёт 3÷5 А тока. О чём нам это говорит? Правильно, о том, что на таких токах напряжение аккумулятора проседает с 4.2 В до примерно 3.4 В и становится равным напряжению светодиода на этом токе. Если мы ограничиваем ток до 3 А, то получается что на драйвере должно рассеяться около 0.1÷0.2 В, 0.07 Вт на чип и 0.56 Вт на всех вместе. Львиная доля напряжения будет падать на самом аккумуляторе.
В слабом режиме падение напряжения на аккумуляторе будет меньше, так как оно определяется средней, а не моментальной нагрузкой. Но падение на светодиоде будет таким же, как в сильном режиме. Потому на стабилизаторах будет падать до 0.8 В, но зато всего 5% времени работы.
А самые суровые условия для 7135 - работа в драйвере с малым общим током. На 350 мА XM-L берёт всего 2.8 В, а напряжение на аккумуляторе почти не просядет - падение на стабилизаторе будет аж 1.4 В или 0.5 Вт, что сравнимо с нагревом целого драйвера на 2800 мА. На малых токах однозначно эффективнее импульсные драйверы.
Старый 08.12.2011, 18:58   15
Michael
А как же при заявленном питании иметь 2,5-2,8A на диодах в количестве 3-х штук?
Если входное напряжение будет 3,6v 12000mA будет ли питать драйвер 3*xml в параллельным соединении большим током?
[Исправлено: Michael, 08.12.2011 в 19:03]
Старый 08.12.2011, 19:07   16
John Jack
При каком именно, li-po 11.1V или 6*18650(li-ion)? В первом случае у нас источник три банки последовательно, значит надо соединить диоды последовательно и взять один доработанный драйвер на 2.5÷2.8 А. Во втором всё соединяется параллельно и нужно набрать стабилизаторов на (2.5÷2.х3 = 7.5÷8.4 А, то есть 15-18 штук.
Это физика восьмого класса школы, последовательное и параллельное соединение же. Один 7135 пропускает через себя ток не более 350 мА, про последовательном соединении ток во всей цепи одинаков, при параллельном ток делится между источниками/потребителями.
Michael (08.12.2011)
Старый 08.12.2011, 19:13   17
Michael
Физика восьмого класса и так понятна а вот работа драйвера не совсем почитаю ка даташит на него. Еще точнее не до конца разобрался с падением напряжения. Я так понимаю на драйвер нужно подавать напряжние до 6v
[Исправлено: Michael, 08.12.2011 в 19:17]
Старый 08.12.2011, 19:22   18
ites
Аватар для ites
Сказал(а) спасибо: 27
из трёх XML два ставятся между драйвером и 11.1V, а один на выходе драйвера и всё.
Старый 08.12.2011, 19:26   19
xpm
Аватар для xpm
Сказал(а) спасибо: 31
Та вот он же драйверок http://www.kaidomain.com/pr...
xpm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2011, 19:35   20
Michael
Посмотреть сообщение Сообщение от xpm :
Тут как я понимаю стабилизация только по току
Время генерации страницы 0.14736 секунды с 16 запросами
