32293
67
41
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Ничем не хуже чем
Если так сравнивать то да. Но имхо обе идеи в принципе малоюзабельны.
Была бы маска организовал бы, но к сожалению такого у меня нет. |
43
Регистрация: 15.06.2010 Последняя активность: 16.10.2016 09:48
Сказал(а) спасибо: 17
44
45
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 07.07.2025 16:07
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
О, новая версия. Я всё лето пропустил, не видел. Посмотрел старую ветку, вижу усовершенствования, но всё то же самое: основной материал не самый теплопроводящий. Латунь и бронза, хоть и содержат медь, но реально фиговые проводники тепла. Кулер уже гуд, но даже простая замена материала облегчила бы ему задачу. Зацени как тут сделано активное охлаждение, может на мысль наведёт.
46
ites, не могли бы выложить страницу по ссылке через сервис
http://www.peeep.us/ |
47
ites,
Фонарь супер, посмотрел с интересом. Наверно вы правы, подобная конструкция получиться лучше в плане пассивного охлаждения и наверно не хуже в плане активного охлаждения. Думаю подобное смогу применить в следующей модели, это по идее упростит конструкцию при той же эфективности. |
48
Мелкая помпа на 12 вольт нашлась: http://lightake.com/detail....
50
John Jack,
Спасибо, давно искал |
51
просто воспользуйтесь сервисом, что я кинул, он как бы делает принтскрин всей страницы от вашего лица. Вставляет ссылку, нажимаете получить ссылку, полученную ссылку сюда нам
54
Mauser,
попробовал ваш сервис - он не учитывает авторизацию, так что картинок все равно не видно. Зарегистрируйтесь, аппарат там действительно очень годный. |
55
Он прекрасно учитывает авторизацию, т.к. он делает сохранение самой страницы на сервисе через ваш аккаунт и авторизацию.
56
Не сразу понял систему. Попробовал, что то оно не захотело меня авторизовать через эту штуку. Кстати через подобные сервисы хорошо воровать пароли так что учитывайте.
В общем у меня не вышло, возиться лень. |
57
Регистрация: 28.11.2011 Последняя активность: 10.01.2022 21:56
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
Наконец то я нашел эту вашу тему о жидкостном охлаждении! Требуется совет! Работаю над созданием мощного прожектора на основе трех рефлекторов от катапульт,3хмл 3А на каждый диод - следовательно охлаждение нужно будет предпринять нешуточное. В планах: спаять из меди некоторый резервуар емкостью 100-150гр, на котором на идеально ровной плоскости будут закреплены диоды. Снизу и сверху на этом проточном бачке будут впаяны трубопроводы - снизу подача более холодной жидкости, сверху отвод более горячей. Все это дело будет закольцовано через медный жидкостной радиатор и соответственно, по идее, должно работать по принципу естественной конвекции. Или просто спаять бак на поллитра ?
58
Был у меня такой фонарь (когда то давно делал, еще во времена первых релебов): http://mrzimm.io****/album20... В виду неплохого корпуса и охлаждалова заменил старые диоды на 3 хмеля. 2 режима - 10 и 30вт. Внутри медный радиатор от пня 3 (1.5Ггц) с кулером (понизил обороты). Охлаждения хватало ему (тепло хорошо отводиться в воздух внутри фонаря а от тепла внутри черех корпус нормально уходило наружу, заднюю стенку можно заменить на железную для улучшения эффекта, корпус - труба пвх). Цитата:
Без активного охлаждения радиатор нужен большой. Если радиатора недостаточно вода рано или поздно все равно нагреется. Для отвода тепла пассивно надо радиатор с площадью 15-20кв.см.на каждый ватт выделяемой мощности. Кпд диодов порядка 30-40% так что при 30 вт будет порядка 20Вт тепловыделение. Найдете подходящий радиатор - берите его и не морочьтесь. не найдете - берите радиатор от комп. процессоров. Они могут легко отвести 50 и более вт, так что скорость кулера можно будет понизить, но он нужен будет. Просто водяное охлаждение это еще и существенное увеличение веса. Для ручных фонарей применять водное охлаждения мне кажется не резонно, конструкцию можно реализовать и без него. Для очень мощных налобников может подобная схема и применима, но адекватного решения я пока не придумал. Сейчас работаю над новым 12 вт налобником, но охлаждение у него будет без водяного, только воздушное. |
59
Спасибо за совет, да не хочется расходовать энергию еще и на куллер. Да, фонарь у вас получился лютый, но что интересно, что у меня корпус фонаря будет почти идентичный вашему, только люминевый - 108х200мм (какой то уличный фонарь из эпицентра за 240 грн). В планах - сконструировать реальный прожектор, с мощным, дальнобойныи потоком света (в этом разделе есть моя тема). Где то здесь читал, что литр воды нужно очень долго греть тремя диодами, но мне нужно всего то 2 часа на макс. режиме.
60
Если есть возможность посадить диоды на корпус думаю это будет лучший вариант. Если можете выложите форки самого корпуса и его конструкцию внутри. При мощности в 30вт вам 1-2вт мощности самого кулера картины не сделают. (ИМХО) Еще есть такой интересный Класс фонарей как фара искатель. Можно взять такую, заменить заднюю стенку на радиатор и радоваться ) получиться фонарь в руке и где то висит акум. |
