Просмотров в теме 28945   Ответов в теме 55   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 24.09.2011, 19:19 Автор темы   41
evrey
Последняя активность: 08.05.2023 19:40
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 19 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию Re: Фонарь ЭРА SD28
Другой драйвер завёлся, испытан, и в фонарь будет установлен именно он. Так как в новом драйвере есть контроль за разрядом батареи, индикатор разряда что я делал ранее, вроде как не нужен... А что я, зря его делал что ли? Все равно поставлю! Правда заменю микросхему детектора на напряжение 2,7-2,6в., к тому же
плата индикатора играет роль изолятора элементов драйвера от плюсового
контакта кнопки.
evrey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2011, 10:55 Автор темы   42
evrey
Вот что у меня получилось в итоге. Не хватает только фоток в темноте.
Контроллер драйвера сидит на меди через термопасту, дабы точнее реагировал термоконтроль драйвера, но я его так и не включил. После
2 часов непрерывной работы фонаря на максимуме, голова нагрелась градусов 40 наверно, не более. Можно поставить светодиод по ядрёнее,
теплоотвод и драйвер позволяют, но я так понимаю что XM-L, например уже в "бескорпусном" исполнении, а у меня рефлектор лежит прямо на корпусе светодиода. На контакт кнопки-выключателя, который в батарейном отсеке пришлось напаять пружину - терялся контакт под нагрузкой. Не мог найти из чего сделать проставку для 18650 в батарейный отсек... Склеил навстречу 2 бумажных гильзы от Ni-Cd аккумулятора..
ID:	30062 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30063 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30064 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30065 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30066 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.09.2011, 23:45   43
ORANGE2113
Аватар для ORANGE2113
Последняя активность: 23.01.2017 22:20
Сказал(а) спасибо: 10
Очень качественно выполненная работа!
А фонарь вышел дальнобойный или ближний?Будет возможность, сфотографируйте.
ORANGE2113 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2011, 19:41 Автор темы   44
evrey
По моему мнению, метров 150-200 пробивает точно. На близком расстоянии, у фонаря очень большая боковая засветка
( рефлектор то от МС-Е ), в центре которой яркий пучок.
ID:	30232 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30233 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.09.2011, 21:31   45
pomka
Аватар для pomka
Сказал(а) спасибо: 65
хм
у меня вот XR-E в МС-Е'шном рефлекторе дает... даже хотспотом это назвать трудно, просто пачка невнятных бубликов
P.S а можно фоток самого изделия уже переделанного? интересно как оно со стороны смотрится =)
Старый 27.09.2011, 22:16 Автор темы   46
evrey
Внешне фонарь ничуть не изменился, за исключением отверстия над кнопкой питания.
Во время переключения режимов фонаря, индикатор разряда слегка моргает - видимо
разряжается ёмкость в драйвере - прикольно выглядит...
ID:	30283 Нажмите на изображение для увеличения
exe72 (02.12.2011)
Старый 27.09.2011, 22:19   47
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Хороший фонарь получился!
Старый 18.11.2011, 21:04 Автор темы   48
evrey
Эксплуатация показала, что фонарь надёжен, работоспособен, модификацию либо переделку фонаря можно считать успешно завершённой.
Старый 02.12.2011, 01:07   49
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
браво, отличная работа, придратся не к чему.
Старый 24.06.2013, 18:08   50
dweller
Последняя активность: 28.12.2013 16:45
Давно хочу переделать свой, такой же фонарь. Но чувствую моих знаний будет для этого недостаточно.
Можете посоветовать готовый драйвер если все компоненты будет аналогичны тем, что указаны в треде?
dweller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2013, 07:09 Автор темы   51
evrey
АК-47 дёшево и сердито. http://d******/ru/p/5-mode-1...
dweller (25.06.2013)
Старый 10.01.2016, 05:33   52
rivera
Последняя активность: 10.05.2021 18:22
Несколько лет назад купил SD28, используется в режиме "раз в неделю открыть сантехшкаф и проверить, не протекают ли трубы".
Так вот, чуть ли не с первого дня фонарь глючит: свет то ослабевает, то пропадает - лечится ударом фонаря об что-нибудь ))).
Разбирал/собирал его много раз, помогает ненадолго.
В чем может быть дело?
Выбрасывать жалко.
rivera вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2016, 14:20   53
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Посмотреть сообщение Сообщение от rivera :
Отсутствие контакта там, где он должен быть
Выбрасывать жалко.
Дорого заплатили ?
Старый 10.01.2016, 14:25   54
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
Последняя активность: 05.11.2023 00:32
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 109 раз(а) в 76 сообщениях
Почистить все контакты надо, да и в эрах обычно силовая кнопка г-но полное, требуется переделка.
Почистите кнопку я думаю проблема в ней или в контакте кнопки с корпусом.
Еще и пружинка обычно слабоватый контакт имеет и большое переходное сопротивление.
[Исправлено: TwinTwin, 10.01.2016 в 14:27]
TwinTwin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2016, 16:08   55
rivera
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
Дорого заплатили ?
Да нет, но все равно жалко, корпус вроде как крепкий.
Это я и сам знал; думал, мне про конкретные болячки напишут.
Посмотреть сообщение Сообщение от TwinTwin :
Мне кажется, именно в этом было дело.
Контакт от кнопки, идущий к пружинке, расположен не по центру, а со значительным смещением. Поэтому пружинка не всегда нормально с ним соприкасается.
Старый 12.01.2016, 16:13   56
rivera
И еще был плохой контакт между платой драйвера и корпусом.
Время генерации страницы 0.12777 секунды с 16 запросами
