28925
55
Регистрация: 02.08.2011 Последняя активность: 08.05.2023 19:40
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 19 раз(а) в 14 сообщениях
Всем доброго дня, или вечера. Имею в наличии фонарь Фонарь ЭРА SD28.
![]() http://www.eraworld.ru/ru/c... Ничего особенного, 28 светодиодов, питание от 3 батареек ААА. Хотелось бы переделать его во что нибудь путнее... Места в "лейке" предостаточно, войдёт какая нибудь яркая "звёздочка" и драйвер. Но как быть с отражателем, ведь "лейка" достаточно большая и плоская. А если вообще без отражателя? Можно выточить из 3-4мм алюминия диск, вставить его в "лейку", плотно, на термо пасте или термо клею. На диск - звёздочку, и просто закрыть стеклом. Фигня получится, да? В моём городе без проблем можно купить такие светодиоды: LED BRIGHT B LXHL-MRRC 350mA на радиаторе 480 р. LED BRIGHT B LXK2-PB14-N00 1000mA 21люмен. 270 р. LED BRIGHT C LXHL-ME1C 350mA на радиаторе 45люмен. 670 р. LED BRIGHT C LXK2-PE14-T00 1000mA 68люмен. 310 р. LED BRIGHT G LXHL-MM1C 350mA на радиаторе 30люмен. 220 р. LED BRIGHT R LXHL-ND98 385mA на радиаторе 385 р. LED BRIGHT W LXK2-PW14-U00 1000mA 88люмен. 260 р. LED BRIGHT W LXK2-PWC4-0180 1000mA 180люмен. 350 р. LED BRIGHT W NG-P010LAO17 10W 2000K 540 р. LED BRIGHT Y LXHL-ML1C 385mA на радиаторе 25люмен. 260 р. Что посоветуете из этого? Или найду CREE XR-E Q5 Драйвер понравился такой: http://alexlab.ru/index.php... Питать наверное буду от литий-ион, одной банки 3,7в [Исправлено: evrey, 02.08.2011 в 21:22] |
Сказал(а) спасибо: 1449
Могу посоветовать посмотреть в сторону колиматорных линз, высота у них меньше. Просто светодиод без рефлекторо или TIR оптики только для ближней подсветки подойдет, метров на 5 не более. Можно еще просто линзу попробовать поставить.
Регистрация: 29.01.2011 Последняя активность: 23.01.2017 22:20
Сказал(а) спасибо: 10
Насколько яркий планируется фонарь?
[Исправлено: ORANGE2113, 06.08.2011 в 22:12] |
у меня имеется точно такой же
туда вполне влезет средненький диод типа XR-E с коллиматором, а если чуток подвинуть кнопку, туда войдет 18650 план ваш бредов, лучше драйвер поставить сразу за кнопкой, и будет место под нормлаьную оптику |
Для фокусировки луча можно использовать такие линзы, ставятся вместо стекла.
http://www.dealextreme.com/... (не знаю, какой у вас диаметр) На 3АА батарейках/аккумуляторах ток наверно лучше в районе ампера, поэтому светодиод типа такого http://www.dealextreme.com/... Драйвер на него с режимами http://www.dealextreme.com/... [Исправлено: ORANGE2113, 06.08.2011 в 22:57] |
Если влезет драйвер сразу за кнопкой и светодиод поставить ближе к кнопке, то можно вместить обычной рефлектор, как говорил pomka
Типа такого и сверху стекло http://www.dealextreme.com/... [Исправлено: ORANGE2113, 06.08.2011 в 22:56] |
Если уж ставить литий ионный аккумулятор, то сразу 26650, чего месту пропадать.Либо даже 32600 попробовать можно
Простите за множество сообщений, я на других форумах привык что пост добавляется в предыдущий, а не создается как новый.А тут и не удалить их
Диаметр стекла лейки 42мм. Соответственно и линзу или отражатель нужно диамером 42мм. Драйвер, наверно, действительно можно можно засунуть в тушку фонаря, поближе к кнопке, если убрать пласмасску. Внутренний диаметр тушки - 25,5мм, почти 26. Яркость фонаря... Ну наверно 300-500люмен.
Наверное нужен такой вот отражатель: http://www.dealextreme.com/...
И оставить родное стекло, правда, оно пластиковое. Светодиод, наверно подойдет, такой, какой мне посоветовали: http://www.dealextreme.com/... Только мне непонятен диаметр предложенного драйвера: http://www.dealextreme.com/... А можно драйвер с преобразователем? Чтоб до минимума высасывал батарею? [Исправлено: evrey, 07.08.2011 в 10:53] |
Я так понимаю с преобразователем вот: http://www.dealextreme.com/...
Но для таких драйверов ограничение по высоте (торчит дроссель). Значит вариант с преобразователем отпадает. |
На этот драйвер что-то отзывы плохие в комментариях, пишут что греется транзистор q1.
А влезть он может наверно, если снять черный пластиковый кружок над кнопкой.Только изолировать от + нужно будет драйвер. А мощнее светодиод наверно лучше не ставить, охлаждение в фонарике так себе, я про дырищу по центру. http://www.dealextreme.com/... Диаметр этого драйвера 17мм.Он понижающий, так что при просадке батарей он не сможет поддерживать яркость, а лишь ограничивает максимальный ток. http://www.dealextreme.com/... Отражатель вроде как раз по размерам |
Дело в том что в фонарь встают отлично 2 промышленных аккумулятора, 4/5 Sub C SubC. Которые стоят ещё в батареях для шуруповёртов. Их емкость варьируется от
1200мА и более, и зарядное у меня для таких есть как раз. Планирую использовать их для питания фонаря. Вот почему вариант драйвера с преобразователем более подходит для меня. Да, пластиковую шайбу я уберу. Вы этот имели ввиду что он греется? http://www.dealextreme.com/... Насчёт нагрева - не вопрос, имеются тепло отводные, гибкие прокладки, практически любой толщины и размера. Прокладка будет отводить тепло транзистора на корпус фонаря. [Исправлено: evrey, 07.08.2011 в 14:29] |
А вы выбрали такие аккумуляторы потому что они уже есть?Просто даже lion 18650 аккумулятор будет больше по емкости, а можно поставить и чуть большего размера, такие как 26650
http://beriled.biz/product_... |
Да, потому что они уже есть, Ni-MH 1700mAh, и есть для них зарядное. Да и 18650 можно свободно купить. Кстати а в батареях от ноутбуков стоит не набор из 18650?
Можно я подведу некий итог? Итак берём: Рефлектор: http://www.dealextreme.com/... Светодиод: http://www.dealextreme.com/... Драйвер: http://www.dealextreme.com/... Этот драйвер может работать и от 18650 ? |
Если уже есть аккумуляторы, то нужно их использовать, не пропадать же.Тогда да, драйвер подходящий.
Если китайцы не врут с написанным напряжением, то может и на 18650. Да, в ноутбуках идут обычно 18650 аккумуляторы, но они там не защищенные.Поэтому с таким драйвером такой аккумулятор переразрядится с последствиями
Ну тады заказываем что ли... Потом отпишу что у меня получилось. Спасибо за советы.
17
Пока китайцы не спешно обрабатывают заказ, я подумал немного о креплении светодиода и драйвера в фонаре, а так же отводе тепла от них обоих. Для этих целей была найдена такая вот медная болванка:
Это ничто иное как медный сердечник от процессорного кулера, соккета 775. В голову фонаря встаёт как родной, немножко шоркнуть наждачкой по кругу, и он провалится в голову до упора. Конечно нужно его дорабатывать, вытачивать выемку под светодиод, уменьшит диаметр задней части, сделать по короче, и предусмотреть посадку под драйвер. Но пока не пришли комплектующие, я не знаю их точных размеров, поэтому торопиться не буду. "Семь раз отмерь, один раз отрежь"
SloNicK (17.08.2011)
Никогда в голову не приходило сердечник от интеловского кулера использовать, идея класс)
evrey (19.08.2011)
Вот ещё пара маленьких вопросов: Как переключаются режимы у драйверов? Подачей
питания на драйвер через определённое время? Как расположить светодиод относительно отражателя? Пластмассовая линзочка светодиода должна входить в отверстие отражателя до самого тела диода? |
20
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
