45043
112
41
фонарных дел любитель
Регистрация: 27.05.2012 Последняя активность: Сегодня 21:14
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2928
Поблагодарили: 2741 раз(а) в 1510 сообщениях
назвать людей электроусилителями руля, это не слАбо, звиняйте за каламбур,
по теме - где-то лежит диммер макел, он достаточно кондов и неприхотлив, плиточники через него даже болгарку с *черепашкой* подключают, постараюс попробовать его на пульсации на малых оборотах с подобной лампой, о результатах сообщу, но через два/три раб. дня, прошу понять/простить
орехово-зуево фонапарк -->триптих, Zebra H600FW TIR MOD , SKILHUNT H02 XP-L V6 3D 5-и реж. от Tamagotchi , SKILHUNT H02 XP-L 5А2 5-и реж. от Tamagotchi , WIZARD с драйвером Tamagotchi |
42
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 22:17
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36196 раз(а) в 16723 сообщениях
можно. но как именно - это экспериментировать надо.
на малой яркости с димерами мерцают даже лампы накаливания, с их огромной инерционностью. как работает димер - он режет часть каждого полупериода (10мс) и чем меньше яркость, тем дольше лампа выключена. а на такой низкой частоте это уже вполне различимо глазом. выход - инверторы, которые преобразуют входные 50гц в более высокую частоту (килогерцы) или вообще постоянное напряжение. есть ли такие в продаже? да должны быть. далее по лампе. филаменты это сборки диодов, включенных последовательно. каждая палочка 30-40в. палки тоже включены последовательно, чтобы в сумме получилось примерно 220в. на входе такой лампы в самом простом случае стоит просто диодный мост и она плавно мерцает с частотой 100Гц, что многие уже не замечают. в таком случае нужен диммер с постоянным напряжением на выходе и все будет отлично регулироваться без мерцания. либо у лампы есть драйвер, которые преобразует входную переменку в постоянное напряжение, которое мб даже пытается стабилизировать. тут уже надо экспериментировать, как оно поведет себя с вч димером и будет ли стабилизатор, если он есть, сопротивляться изменению постоянного напряжения. еще вариант - отрезать цоколь и собрать палки параллельно, запитав их от блока питания, например, на 48в через DC-DC понижайку. у меня практики ни с филаментными лампами ни с димерами (кроме того, что в детстве собирал) нет, поэтому только так - теория. электрогидроусилителями, заметьте. [Исправлено: galex, 11.07.2023 в 06:22] |
43
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 22:59
Сказал(а) спасибо: 6520
Поблагодарили: 11398 раз(а) в 4335 сообщениях
galex,
Проблема в диммере. С качественными диммерами, встроенными в выключатели, лампа работает корректно: не мерцает, загорается с нуля и яркость регулируется во всем диапазоне.
44
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 22:30
dsche (11.07.2023)
45
p.s. а вот еще подумал, в люстрах светодиодных стоят драйвера с управлением по радиоканалу. они отдельно продаются даже в оффлайне, надо посмотреть, влезут ли по габаритам. такие прямоугольгные кирпичики. правда тогда крутилки не будет. [Исправлено: galex, 11.07.2023 в 09:21] |
46
Barabas, по диммеру --
приведенное видео с ютуба не смотрел, испытывал на таком бюджетном -- локально лампы гаус филамент диммируемой не нашел, был только такой вариант-- регулируется плавно до самого минимума ,НО , на самой маленькой яркости все равно есть мерцание, и еще лампа пищит, в шумах магазина, где проводился тест это очень не слышно, но дома в уютной тишине думаю возможен дискомфорт. есть предложение обратить внимание на лампу накаливания Эдисона, она достаточно аутентичная, но не яркая, может она будет регулироваться и ранее купленным диммером без плясок с бубном. что-бы опять не наступить на грабли обращу внимание, что есть филаментные лампы Эдисона. |
Barabas (12.07.2023)
47
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
Довольно просто. Между диммером и лампой поставить свой диодный мост с кондером. И добавить два резистора: 1МОм на кондер для разрядки, и эксперементально подобрать токоограничивающий резистор около 100 Ом до кондера. А то с большим кондером на полностью открытом диммере 300 вольт постоянки будет, диодики могут и погореть от перегруза. Вот и подобрать его чтобы на полностью открытом на кондере подниматься успевало вольт до 200...
48
49
Спасибо, Лёш!
Думал про дербан диммируемого выключателя. Возни много с чистого листа: снова подгонять с установкой, выводить на корпус гибкий вал регулировки… Слесарку возобновлять не хочу, психологически уже перевернул страницу, проект закрыл. Посмотрю в каком-нибудь Леруа такие диммеры на стендах на совместимость с интересующей меня филаменткой, будет видно… Пока мне видится более простым доработать имеющуюся схему: «соплю» из радиодеталей прицепить навесным монтажом, запас места с керосиновом резервуаре есть. О, интересно. Не присматривался к категории ретро-лампочек, для себя решил, что ее составляют только филаментные, на них и ориентировался. А тут - вона оно что ещё. Лампа накаливания с моим диммером должна работать корректно как по отсутствию мерцания, так и по полному диапазону регулировки. В интернетах тесты с лампами накаливания есть. Вероятно, может иметь смысл заменить филаментную лампу на лампу Эдисона. Как мне показалось, моя Гаусс зеленит. В общем, свет показался не комфортным: зеленящая грязно-желтая солома. Возможно, Эдисон даст розовинку и прозрачный тёплый свет костра. Цитата:
На счёт влезут кондёры: почти 5 см высоты и 2 см диаметра, да ещё пару… Навесным монтажом если вдоль стенки керосинового бака прокладывать. В схеме же ещё что-то будет?.. 400+ руб./1 шт… Можно попробовать, но лучше бы схему оптимизировать по размеру и цене.) [Исправлено: Barabas, 12.07.2023 в 07:44] |
50
из диммера(выключателя) выпаивается потенциометр(крутилка), удлиняются три проводка до платы, плата монтируется внутри лампы в удобном месте, крутилка встает в уже имеющееся отверстие в корпусе без всяких гибких валов. нужен паяльник с тонким жалом только, и минимальный навык, чтоб плату не перегреть. , скорее желтинку [Исправлено: alexsav, 12.07.2023 в 08:20] |
51
да, вполне. только надо как-то обеспечить гарантированную изоляцию от корпуса. контакты цапон-лаком после пайки покрыть, внутренний пластиковый корпус...
ибо, повторюсь, диммер без гальваноразвязки, полагаю. резисторы места много не займут. даже если 2вт ставить (хотя там и 0,25вт за глаза) поставить для начала 1 конденсатор. не поможет - добавить второй, третий.. диодный мост (выбирайте любой понравившийся не ниже 400В и ток 1А, например DB106 - дешево и мелкий, или КЦ402А - покрупнее, зато можно прикрутить куда нить как основы для последующего монтажа), номиналы резисторов Артем выше написал, мощность 0.5Вт типа МЛТ p.s. не нравится мне такой колхоз. лучше диммер нормальный расковырять p.p.s. а еще лучше понижать напряжение [Исправлено: galex, 12.07.2023 в 08:33] |
52
54
А если речь просто о винтажных лампах, то это тоже филаменты, просто нити не прямые, а сложной формы. Еще лучше будет, если колба будет матовой и непрозрачной. [Исправлено: alibek, 12.07.2023 в 09:29] |
55
в том то и дело, что будет. сам диммер у вас от корпуса изолирован, а вот резистор не помню как крепится. по хорошему надо через пластиковую втулку. если напрямую гайкой на корпус - оно сейчас конечно не будет бить, но кто знает что там в будущем случится. отвалится например контактная щетка и неудачно коротнет между осью резистивной пластиной - и у вас на корпусе фаза.
если эдисооновская будет накаливания, а не филамент, то все эти резисторы с конденсаторами уже мимо кассы - там токи другие. [Исправлено: galex, 12.07.2023 в 09:31] |
57
Так то оно так.
Но если подумать, то это скорее нагреватель, чем светильник. И мысли об этом весь уют сдувают на корню. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
galex (12.07.2023), Timofej 000 (12.07.2023)
58
Это понимаю. Поменяю лампу, если диммирование и ЦТ устроят, то на этом и закончу. |
60
Drex (12.07.2023)
