33263
126
42
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 13:27
Сказал(а) спасибо: 25795
Вы выше сами писали, что не сильно разбираетесь в фонарях и не являетесь опытным пользователем. Лукавили? Логично было бы тогда прислушаться к личным ощущениям более опытных пользователей, которые могли попробовать разные фонари и рассказать об их плюсах и минусах на основе личных ощущений. Ну, это если изначальная цель - подобрать фонарь, а не оживить общение на форуме. |
43
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 13:17
Сказал(а) спасибо: 296
![]() Избыточно... ИМХО В малый размер не вписывается, тепло должно чем то рассеиваться... |
murashkin (26.02.2023)
44
45
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 13:59
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17703
Поблагодарили: 39974 раз(а) в 14786 сообщениях
Ну, 21700 устраивает - уже понятен диапазон размеров...
Так-то толковый фонарь на 21700 может в руке и под 2000лм выдавать без сброса (правда не на хайкрае) - но только греться он при этом будет до 65 ![]() Но при этом и гарантировать что фонарь на 500 лм (тем более хайкрайных) не будет ощущаться "горячим" и/или не будет ловить термоконтроль - действительно нельзя.
[Исправлено: fnksb, 24.02.2023 в 17:05] |
46
Регистрация: 22.02.2023 Последняя активность: Сегодня 11:39
Поблагодарили: 651 раз(а) в 404 сообщениях
Так. На какой термостабилизированный световой поток мне расчитывать для трубок 18650 и 21700 без особо сильного расширения головы? [Исправлено: OrFF, 24.02.2023 в 17:07] |
47
Ну от 300 до 800 примерно, хотя и разбросы за пределы этих цифр тоже возможны. Андурил "из коробки" порой вообще выше 100-150 лм не держит, но это решается перенастройкой. |
48
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 14.12.2025 21:47
Сказал(а) спасибо: 10202
Пятница удалась
In Fino verytas |
50
Размеров корпуса, и то внутреннего диаметра... А вот размер головы и оребрения корпуса необходимые для продолжительных 500лм и комфортной температуры под вопросом...
[Исправлено: Bynthtce.obqcz, 24.02.2023 в 18:02] |
51
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 20.11.2025 22:11
Сказал(а) спасибо: 2401
В малом бюджете не реализуемы.
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight |
52
Мне как раз подобный был нужен, у меня последние года три Юникорн.
![]() До этого несколько лет был самодельный кастом на базе DS20, на линейнике в 1.4А и Nichia 219B, с ~400-450 лм в максимуме. Вообще без термоконтроля. Тоже хватало. Собственно, во многом по его мотивам и опыту Юникорн и сделан. За все это время я ни разу не попадал в ситуацию "к концу прогулки фонарь конечно сел", поэтому и странно про такое слышать. Но это довольная узкая оптика, которая и обеспечивает высокую эффективность кд/вт, при минимально достаточной ширине света - именно это позволяет комфорно перемещаться на яркостях в 100-200 лм, а то и ниже, и как результат не париться о быстром расходе батареи, нагреве, термосбросах и всей этой дичи. Даже ~500 лм в такой комбинации - на постоянку включается довольно редко, в основном в потолок если где-то нужно помещение осветить. ........................................ Вы же хотите широкий-широкий флудер (оптика на 45 - прям очень широко для ручного света), и при этом чтоб гарантированно не грелся (то есть не выше 45-50 градусов?), и чтоб при этом точно не срабатывал термоконтроль. Гарантированно это до ~300 лм, выше - надо подбирать и пробовать. 300 лм на широкой оптике - да, немного, такой фонарь будет "слепнуть" на 10-20 метрах, его часто будет не хватать. Впрочем, он и на бОльшей мощности будет изрядно слепнуть на пересеченке с настолько широким светом. Да, такие фонари тоже есть, многим они нравятся - но обычно они предполагают работу на более высоких яркостях и соответственно приличный нагрев. ........................... Желаемые 500 лм - ну, с большой вероятностью получите, но и вот прям гарантировать что он не станет теплее чем вам хочется или что не сработает как-то настроенный ТК - сложно. Пробуйте. Если есть паяльник и руки - то в тех же конвоях (что на 7135, что на мосфете), как впрочем и во многих других фонарях - можно вручную подстраивать мощности. На 7135 можно просто обрезать лишние AMЦ-хи; на линейниках с мосфетом придется сдувать резистор и паять с бОльшим сопротивлением, это чуть сложнее. Если очень критичны именно факторы минимального нагрева и при этом максимальной возможной яркости - то возможно стоит отказаться от HiCRI. Но тогда в качестве света проиграете, и лотерейность вырастет. Тут, опять же, вопрос выбора. Ну вот кстати не сказал бы, что дело жестко в бюджете. Диоды по сути одинаковые, эффективность драйверов схожая, корпуса - ну отличаются чуток... Бюджет расширит варианты выбора, конечно - в том числе в плане настраиваемости, дизайна, общей адекватности исполнения. Но какой-то вот прям огромной разницы именно по вопросам нагрева не будет. Другое дело, что какую-нить зебру или люкс-RC или андурил можно детально настроить кнопочкой, в то время как на конвое надо будет брать паяльник и паять, если не устроит стоковые варианты. |
53
_
54
![]() Собственно, в трехвольтовых XHP50 нет ничего прям уникального - просто крупный светик (с высокой мощностью), который в данном случае будет запитан на совсем небольшом для себя токе. К тому же холоднющий и с низким CRI. С шестивольтовыми XHP50 будет в общем-то то же самое (благо у конвоя и такие драйвера есть, и в них нагрев будет еще чуть меньше ибо не линейники), с триплом-квадриплом обычных 3535 светиков (столь же нехайкрайных и холодных) - тоже. По сути, XHP50 - это и есть квадрипл, но выполненный в едином корпусе. Какой-нить холодный SST40 тоже будет близок, он тоже крупный и холодный, и этот 1А для него совсем фигня. Ну а дальше - чем меньше светик и чем выше цветопередача - тем сильнее будет греться на той же мощности.... [Исправлено: fnksb, 24.02.2023 в 19:32] |
55
_
56
Трехвольтовые вроде по-прежнему только холодные (по крайней мере по мнению даташитов Cree).
Так что в теплых и нейтральных вариантах - наверное, 6V и стоит повышайка? Да. Но, опять же - на одном ампере не такая уж огромная разница в эффективности с обычным трехвольтовым треамперным светиком, потому что для него это тоже уже средние и довольно эффективные режимы: Светики просто для примера какие попало: условный квадрипл двухамперок, одиночная шестиамперка и одиночная трехамперка. Ну да, есть некоторая разница на 1А, но не особо большая. То есть каких-то вот прям умопомрачительных и сногсшибательных отличий на столь низких токах не будет. Некоторая разница будет. |
57
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: 13.07.2024 09:43
Сказал(а) спасибо: 30
58
![]() Оптику начать ставить в те же конвои не 45, а хотя бы на 25 градусов (то есть брать не флудер-флудер, а широкий универсал) - уже станет попроще, не будет такой нужды столь старательно вытягивать люмены. Тогда глядишь и ~0.7-1А хватит для универсальных задач, хотя даже такие варианты придется еще поискать и/или понастраивать. И/или перестать волноваться, что ТК где-то чуть-чуть снизит яркость или что голова фонаря нагреется до скажем ощутимых +/- 55° - опять же будет попроще, выбор перестанет быть настолько строгим и труднопредсказуемым, можно и 1.5-2А в максимуме иметь и норм (если рантаймы устраивают). А сам ТС и уж тем более неопытный юзер которому он отдаст фонарь - и не заметит небольшого плавного снижения, если оно вдруг случится... Ну или потерпит, если нагрев в каких-то условиях окажется ощутимым - объективно ничего страшного при нагреве головы фонаря до 55-60° не случится, если знать что это нормально. Без этого - да, малоразрешимое "дайте мне довольно мощный широкий флудер (да еще и с HiCRI), но чтоб гарантированно никогда не грелся и яркость не снижал". А такую гарантию даже для 300 лм дать сложно, при том что для совсем флудера уже это до смешного мало. PS. Ну и мы тут, конечно, уже запараноились с советами, чтобы было "вот прям точно не горячо". Те же конвои s2+ на 1.4А всегда рекомендовались обычным людям как раз как простой фонарь, не требующий термоконтроля и не склонный к перегреву (и без всяких там XHP50.2, на обычных хмелях или даже ничиях). Но да, в определенных условиях и он может быть ощутимо горячий, что делать. [Исправлено: fnksb, 25.02.2023 в 03:54] |
59
Регистрация: 29.01.2021 Последняя активность: 25.07.2025 09:31
А такая идея пришла, если взять любой фонарь с андурил и включить маггловский режим, например на Wurkkos TS10 он как раз флудер
У вас тут странно, я останусь |
60
Регистрация: 27.10.2022 Последняя активность: Сегодня 00:24
Сказал(а) спасибо: 475
Поблагодарили: 267 раз(а) в 162 сообщениях
Спрошу, если можно, а что такое маггловский режим? Часто встречаю это выражение, разъясните пожалуйста))
