Просмотров в теме 34125   Ответов в теме 126   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 0
Старый 22.02.2023, 22:55 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 10:27
По умолчанию Подбор светляка под ноги без режимов уходящих в термостабилизацию
Форумчане, нужна Ваша помощь.
Посоветуйте небольшой фонарик для подсветки дороги ночью:
1. Долгожитель
2. Около флудер
3. ~500лм
4. Желательно USb-зарядка. Но не обязательно.
5. Желательно на 1 светодиоде. Но не обязательно.
6. Желательно на 21700. Но не обязательно.
7. Главная хотелка:
Без режимов со сбросом яркости(термостабилизации). Может в какой-то прошивке можно отключить Turbo и High режим(обычно она уходят в защиту по температуре).
Мне не нужны максимальные режимы. Вот вообще. Кушать рядом не могу.
И мне хотелось бы от них избавиться. Любым способом:
-Подбором фонаря, который греерся до термозащиты только в турбо-режиме, притом турбо исключён из общего перебора яркостей и включается отдельным действием.
-Прошивкой.
-Подбром маломощного драйвера и т.д.
В идеале мне нужно 3 режима: лунный свет, ~100-200Лм для ориентации в квартире и ~500Лм для освещения дороги и при этом не обжигать руку.
Присматриваюсь к Convoy S21A на B35AM с током 2.2А + тир оптика 45 degree bead. Там режимами можно ораничить макс яркость на 50%. Перегреваться вроде не должен.
Или взять Convoy S2+ c 1A драйвером?
Очень советуют Unicorn 1.0. Я изучил иструкцию, но не смог найти однозначный ответ на вопрос: можно ли вынести турбо из общего перебора режимов яркости. Остальные режимы вроде не уходят в термостабилизацию. И меня смущает отсутствие защитного стекла на оптике.
У самого имеются Wurkkos TS22 и Convoy S21E как неудачный выбор, ибо греюся, собаки.
[Исправлено: OrFF, 23.02.2023 в 00:01]
Старый 23.02.2023, 13:03   2
grasl
Сказал(а) спасибо: 3450
По умолчанию Re: Подбор светляка под ноги без режимов уходящих в термостабилизацию
Sofirn IF25A
Настроить желаемый потолок яркости и переключить в маггл-режим.
Только берите нейтральный (4000K), холодный слишком синюшный.
С уважением, Андрей.
OrFF (23.02.2023)
Старый 23.02.2023, 13:28   3
Сказал(а) спасибо: 8166
OrFF, конвой не нужен. Для подсветки дороги нужен широкий и легкий нагрудник. Типа такого: https://ozon.ru/t/o6JN7MA
OrFF (23.02.2023)
Старый 23.02.2023, 14:42   4
chem
Последняя активность: Сегодня 08:00
Сказал(а) спасибо: 800
OrFF, Зебра 700ая
Старый 23.02.2023, 15:50 Автор темы   5
OrFF
Sofirn IF25A
Как я понял из инструкции, регулировки яркости в режиме маггла не происходит. Мне же нужны, минимум, 3 режима. Каждый раз включать маггла - ну такое себе удовольствие. Я планирую купить несколько фонарей и отдать их людям, которым не особо разбираются в подобном.
Плюс, я не очень хочу брать многодиодные фонари, ибо есть мнение, что греются они несколько сильнее. Хотя могу ошибаться.
Вещь интересная, но всё же мне бы хотелось что-нить более универсальное и, если так можно выразиться, EDC'шое. И не особо большое, дабы летом к карман шорт влезло. А ещё металлическое, да.
OrFF, Зебра 700ая
Я так понимаю, Вы о ZebraLight SC700? Ну, учитывая подраздел форума, где раположена эта тема, мне остаётся только посмеяться.
[Исправлено: OrFF, 23.02.2023 в 15:51]
Старый 23.02.2023, 16:11   6
Последняя активность: Сегодня 04:36
Сказал(а) спасибо: 17728
Поблагодарили: 40057 раз(а) в 14819 сообщениях
Стекла нет, максимум отдельно не вынести, без USB-зарядки, не 21700, не флудер, мунлайт не очень маленький =)
Но юникорн и правда неплохой вариант: максимум там не сильно выше термостабильного порога в руке, можно отключить память чтобы в него не попадать без нужды, фокусировка довольно плотная и как раз удобна для использования на умеренной яркости без перегрева. Стекло там просто не нужно, линза достаточно защищена безелем и не царапучая (а если что - сменная). Кнопка сама не нажимается, что позволяет не блокировать постоянно фонарь и как результат ускоряет его включение в нужном режиме.
Все эти фонари с силовыми кнопками неудобны в управлении, что лишает их 90% преимуществ от "как бы полезной настройки". Потому что нужный режим сходу не включишь, приходится нудно мотать через ненужные каждый раз.
А очень многие фонари с боковой кнопкой удобнее и быстрее в управлении, но зато требуют блокировки кнопок для ношения - что де-факто обратно замедляет это управление.
Так что ИМХО если хотите удобно - надо смотреть хороший фонарь на боковой кнопки с околотрунайтовским UI (Юник, Андурил и другие варианты субтрунайт-UI) или настраиваемым нетрунайтовским (последние зебры).
Врочем, пара таких фонарей (пусть не самых лучших) у вас и так уже есть, и чтобы что-то советовать - хорошо бы понимать, чем именно они вас на самом деле не устраивают...
Так а зачем включать их на тот максимум/турбо, на котором они сильно греются и/или сбрасывают яркость? Вы же сами это делаете, не фонарь
Если фонарь "для бабушки в деревню" - там понятно желание физически выпилить все сильные режимы. Но в данном случае-то вы сами их осмысленно включаете зачем-то.
Причем ЕМНИП что на TS22, что на S21E турбо как раз вынесен отдельно, а в переборе режимы близки с термостабилизации? Или нет?
Если вы это делаете потому, что света не хватает - то надо плясать не от интерфейса, а выбирать тот фонарь, у которого света и в среднем режиме вам будет хватать. То есть более плотно собранный и не совсем флудер (хотя S21E вроде и не сильно флудер).
Если вы пляшете от максимального удобства интерфейса (то есть чтоб на даблклике тоже была умеренная яркость) - то тогда непонятно зачем вообще смотреть на фонари с силовой кнопкой, у которых UI заведомо примитивнее.
[Исправлено: fnksb, 23.02.2023 в 16:36]
Drex (24.02.2023), skorp777 (29.04.2023), Наиль Валиахметов (23.02.2023)
Старый 23.02.2023, 17:07 Автор темы   7
OrFF
Все эти фонари с силовыми кнопками неудобны в управлении...
Я думаю, что расположение кнопки имеет второстепенное значение. Если я найду то, что хочу в с разными вариантами кнопок, то выберу что мне удобней.
Против режима турбо я ничего против не имею, при условии, что она вынесена из общего перебора режимов яркости.
Фонарь, возможно, пойдёт в "деревню к бабушке", но главное не в этом. Мой внутренний перфекционист говорит, что в переборе, режимов со сбросом яркости быть не должно, ибо бесполезны. Т.к по дороге идти довольно долго, так что в итоге конец пути владелец в любом случае встретит в режиме Middle. Не хотелось бы в темноте ошибиться с режимом и греть себе руки просто так, с повышенным расходом заряда.
Считайте это моей придурью.
У TS22 турбо на даблклике, но и в High он греется и сбрасывает яркость.
У S21E турбо и 100% - одно и то же. Притом, он есть как в переборе, так и по даблклику. Во всяком случае, я разницы в яркости между турбо и 100% не заметил.
[Исправлено: OrFF, 23.02.2023 в 17:13]
Старый 23.02.2023, 17:25   8
Последняя активность: Сегодня 10:39
Сказал(а) спасибо: 908
Поблагодарили: 5013 раз(а) в 1939 сообщениях
Нет - доступ к максимуму есть двойным щелчком (хоть с включенного состояния, хоть с выключенного), но этот же максимум доступен и при плавном повышении яркости, и при ступенчатом (последний режим 100%).
fnksb (23.02.2023)
Старый 23.02.2023, 18:06   9
Понятно. И сквозной промотки из муна нет, и память не отключить. Ну тогда да, велик риск влететь в турбо случайно, и оно там сильно овердрайвеное.
[Исправлено: fnksb, 23.02.2023 в 18:10]
Старый 23.02.2023, 18:31   10
skazo4nik
Последняя активность: 04.01.2026 05:05
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 37 раз(а) в 28 сообщениях
Вуркус тоже греется?
Где то писали что тс22 то 1000лм выдерживают без перегрева.
Предположу но это не точно что ничего не подойдет тогда раз вуркус на 500 так греется.
skazo4nik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2023, 18:51   11
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 22:08
Сказал(а) спасибо: 1072
Тут неподалёку за смешные деньги продают Томагавк с модулем Lux-RC. Берите и отключайте хоть вообще всё.
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Drex (24.02.2023), fnksb (23.02.2023), Kelevratony (23.02.2023), Og998 (23.02.2023), ploop (23.02.2023), Медветь (23.02.2023), ФанКол (24.02.2023)
Старый 23.02.2023, 19:36 Автор темы   12
OrFF
Посмотреть сообщение Сообщение от skazo4nik :
Да, в режиме High он греется и сбрасывает яркость.
Я не понимаю, о чем Вы говорите.
Старый 23.02.2023, 22:16   13
ARuslan
Последняя активность: Сегодня 01:00
Сказал(а) спасибо: 333
Поблагодарили: 312 раз(а) в 214 сообщениях
OrFF (23.02.2023)
Старый 23.02.2023, 22:26   14
Вопрос же не в физическом расположении кнопки, а в тех возможностях которые она дает. Например, в возможности сразу включить по необходимости мунлайт, ходовой средний и максимум (или не максимум).
Хвостовые кнопки с "тактовым" трунайт-UI и быстрым доступом тоже есть (FW3A, KR4, G15 tactic) - но у них свои нюансы...
Вот сочетание "внутреннего перфекциониста" и Convoy S2+/S21A вызывают больше всего удивления
На фонаре с нормальным управлением и нормальным светораспределением - зачем же встречать конец пути с режимом Middle? Для того и существуют режимы и человеческий UI, чтобы удобно и безошибочно выбрать нужный, а не какой попало; для того и существует оптика, чтобы обеспечить грамотное и достаточное распределение света.
На примере того же Юникорна - случайное включение ненужного режима решается отключением памяти, достаточное количество света определяется оптикой (достаточно плотно собирающей свет, и при этом обеспечивающей в меру широкий луч). Необходимось где-то "посветить посильнее" решается быстрым переходом на турбо и столь же простым и быстрым возвратом обратно в ходовой режим. И постоянно работающий индикатор, позволяющий понять если батарея ощутимо разрядилась и возможно пора поэкономить свет если идти еще долго.
Кроме того, если вы уж вдруг не подумав включили максимум - термоконтроль как раз уберет этот максимум с его 850 лм до более долгоиграющих 500-600 лм - что вам вроде и нужно (хотя 500 лм в оптике Юникорна - это откровенно много в большинстве случаев, там нормальный ходовой режим средний в 170 лм - что по освещенности будет соответствовать 300-500 лм какого-нить трипла или крупного светодиода в мелком рефлекторе).
Я совершенно не против того, чтобы вы нашли себе фонарь который нравится и по вашим личным критериям - но ИМХО вы, обжегшись на вуркосе с софирном, теперь с какого-то совсем неправильного конца подходите к вопросу.
Если говорить именно о настраиваемых UI, позволяющих полностью настроить основную линейку и выкинуть оттуда все лишнее - то это фонари с anduril (особенно с anduril-2, лично я там правда не пытался настраивать), новые зебры, новые скилханты, новый G18 и т.п.
Если есть бюджет - ну, можно вот на Zebralight SC64 посмотреть, она в любом случае вкусняшка и хороший выбор. Хотя тоже конечно придется повозиться с настройкой и попривыкать потом к этому перенастроенному управлению.
[Исправлено: fnksb, 23.02.2023 в 22:33]
Старый 23.02.2023, 23:24 Автор темы   15
OrFF
ARuslan,
1. Я хочу взять несколько фонариков.
2. Дорого.
Хорошо, скажу прямо. Мне плевать какая в фонаре будет кнопка, если я не найду то, что ищу. Давайте закончим об этом.
Ага. Вы, вижу, заметили, что я не особо разбираюсь в фонариках. И на планирую этим заниматься. Поэтому и зашёл на тематический форум.
Почему S2+/S21A вызывают удивление? Чем они не подходят под мои хотелки?
Хорошо. Пойду изучать ассортимент фонарей с anduril и учиться играть Грига "В пещере горного короля" и "Через огонь и пламя" Драгонфорса одновременно одной кнопкой.
Я хочу взять несколько фонарей. Поэтому - дорого.
Я тут недавно прочитал про кастомные прошивки на конвои. Гм...
[Исправлено: OrFF, 24.02.2023 в 00:01]
Старый 23.02.2023, 23:42   16
Последняя активность: Сегодня 09:58
Сказал(а) спасибо: 6593
Поблагодарили: 11460 раз(а) в 4362 сообщениях
Как однажды сказал Drex («Жалко, что нельзя минусить» (цитата с искажениями)): жалко, что нельзя минусить, например, fnksb, что он везде, где можно и нельзя, упоминает продукцию ЯЛ: ненавязчиво так упоминает.
[Исправлено: Barabas, 23.02.2023 в 23:50]
Старый 23.02.2023, 23:44   17
me45
Аватар для me45
Сказал(а) спасибо: 633
Barabas, у
fnksb работа такая.
Barabas (23.02.2023)
Старый 24.02.2023, 00:06   18
Хорошо, скажу прямо. Мне плевать где будет расположена кнопка. Давайте закончим об этом.
Плевать так плевать, но вопрос все равно не в этом
И почему S2+/S21A вызывают удивление?
Примитивный дизайн, примитивное управление, мало удобства как раз в выборе режимов и понимании текущего режима.
Ну и в понимании состояния аккумулятора тоже.
Обилие настроек - это почти всегда кликанье по кнопке. Да, андурил заморочен. Можно брать не андурил если не хочется андурил (я тоже не люблю андурил) - но многим он нравится как раз степенью настраиваемости.
Как однажды сказал Drex («Жалко, что нельзя минусить» (цитата с искажениями)): жалко, что нельзя минусить, например, fnksb, что он везде, где можно, упоминает продукцию ЯЛ: ненавязчиво упоминает.
(пожимая плечами) Там еще ненавязчиво упомянуты зебралайты, скилханты, люминтопы и ноктигоны, их тоже нельзя?
Юникорн мне понятен и там многое сделано так как мне нравится (в том числе как раз с позиций длительного юза с небольшими затратами энергии и удобного UI), и я сам им пользуюсь - так что про него мне проще говорить, чем про какой-нить вуркосс. Да и упомянут он был исходно самим ТС.
Но по большому счету, здесь речь идет об общих закономерностях, и Юник приведен сугубо как пример. Можно вон зебру взять, или какой-то из андурилов, или еще то-то что нравится.
Drex (24.02.2023)
Старый 24.02.2023, 00:54   19
Пожалуй, более развернуто отвечу, в том числе чтобы не плодить ненужные споры непонятно о чем.
Вы изначально ставите вопрос в виде "я не понимаю в каком режиме пользуюсь фонарем, не понимаю что у него с батареей - поэтому хочу фонарь у которого в основной линейке не будет слишком ярких режимов, а то горячо и зря выжигают батарею, а потом все равно сбрасываются куда-то".
Я обращаю внимание, что ИМХО намного рациональнее двигаться в сторону "понимать, в каком режиме находится фонарь, иметь возможность удобно его именно в нужном режиме включить, знать что у него с батарей, иметь достаточно освещенности даже при умеренном расходе питания". Практика показывает, что при минимальном уровне внимания это намного более рациональный путь.
Как раз затем, чтоб не заканчивать прогулки обязательно на севшей банке с малосветящим фонарем, или (еще хуже) постоянно моргающим что он сел конвоем
Дальше вас, разумеется, никто не заставляет - выбирайте что вам больше нравится Поэтому и не вижу смысла далее спорить о чем-то - тут же вопрос не споров, а донесения позиции.
Хочется S21А в линейке 0.1%, 1%, 10%, 50%, тем более с вкусной ничией и ТИРкой - ну, почему бы и нет, если это осмысленный выбор, и ради этих характеристик вы готовы потерять в удобстве выбора режимов, индикации, эргономики.
Falaot (27.02.2023), skorp777 (29.04.2023)
Старый 24.02.2023, 01:15   20
skazo4nik
Ну чего везде в теме выбора покрышек и термосов вроде геки и уники не тулили еще.
Время генерации страницы 0.17636 секунды с 16 запросами
