Просмотров в теме 28916   Ответов в теме 98   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 0
Старый 24.01.2023, 23:23   41
skazo4nik
Последняя активность: 04.01.2026 05:05
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 37 раз(а) в 28 сообщениях
По умолчанию Re: Нужен фонарь который работает долго
Ну так отредактируйте тему,уберите последнее слово .
Тогда и идей прибавится.
skazo4nik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2023, 00:05   42
Meknotek
Последняя активность: Сегодня 03:29
Сказал(а) спасибо: 216
Поблагодарили: 427 раз(а) в 265 сообщениях
murashkin (25.01.2023)
Старый 25.01.2023, 02:00   43
Wadim_M
Последняя активность: 06.01.2026 12:23
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 402 раз(а) в 271 сообщениях
Говорят на заброшках можно найти рабочий. но нужно поспешать, всякие дикари на цветмет дербанят.
В этом вашем интернете хрен поймешь, кто прикалывается, а кто реально дебил.
Wadim_M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Drex (25.01.2023)
Старый 25.01.2023, 12:22 Автор темы   44
GuitarFan
Последняя активность: 10.09.2024 09:34
Сказал(а) спасибо: 60
Ну и ответы тут накидали) Веселые ребята.
Я надеялся просто обойтись большим фонарем. Если нельзя по моим требованиям, значит нужно уменьшить мои требования. Сейчас мне идет фонарь sofirn q8 pro, до этого был SP36 Pro и времени работы не хватало. Светил где-то на средней яркости, он при нагреве все равно опускается до какого-то уровня, но мне хотелось чуть ярче.
GuitarFan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2023, 15:11   45
Последняя активность: Сегодня 08:18
Сказал(а) спасибо: 25921
Поблагодарили: 10542 раз(а) в 5266 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Wadim_M :
В Бразилии всякие дикари кое-что подобное в своё время тоже раздербанили.
Теперь тот случай стоит где-то недалеко от Чернобыля, Фукусимы и Селлафилда.
MA57 (25.01.2023), VovanV (26.01.2023), Wadim_M (25.01.2023), yurezz (25.01.2023), ФанКол (25.01.2023)
Старый 25.01.2023, 17:01   46
MA57
Аватар для MA57
Сказал(а) спасибо: 1135
Занятная история, одновременно смешная и страшная.
Вывод, цитирую: "никогда не стоит недооценивать непредсказуемость тупизны"
Hello there
Drex (25.01.2023), murashkin (25.01.2023)
Старый 25.01.2023, 18:29   47
А реакция-то самопроизвольно поддерживается!
Обзор ядерных аварий, связанных с возникновением СЦР
Детально и подробно разобрано, в т.ч. как не надо делать, и почему не надо так делать.
UPD: Поскольку вышеупомянутый бразильский случай связан не с возникновением самоподдерживающейся цепной реакции деления (СЦР), а с чисто радиационным загрязнением, то его в сборнике нету.
Зато есть Л. Слотин и Г. Даглян
[Исправлено: Drex, 25.01.2023 в 18:32]
VovanV (26.01.2023), Медветь (25.01.2023)
Старый 25.01.2023, 19:19   48
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: 08.01.2026 17:59
Сказал(а) спасибо: 639
Текст под спойлером не актуален, но я не буду его удалять, т.к. потеряется нить дискусии.
Ладно, епонцы
Ох.. забавная байка, но это тот случай, когда в слове "пиво" сделали 5 ошибок
переработкой 5% руды урана
Скорее всего имеется ввиду содержание урановых соединений в объёме 5% от всей массы добываемой породы. Это к слову очень много, богатое месторождение, но учитывая:
для последующего использования на атомных станциях
то тут следующее: природный уран составляет смесь изотопов 238U (99,27 %), 235U (0,72 %), 234U (0,0055 %). Последним можно пренебречь. Самопроизвольным делением обладает 235-й изотоп урана, а 238-й нет. Именно 235-й уран способен на образование критической массы и цепную реакцию и именно он - топливо для ядерных станций и начинка ядерных бомб. 238-й тоже можно использовать как топливо, но это только один единственный в мире реактор и тот в России и там несколько другой процесс. Таким образом, если самоделящегося 235 урана в руде меньше 1 %, а содержание урана в целом в рудной массе около 5%, то можно предположить, насколько мало в итоге материала, способного к цепной реакции. То, что речь идёт о природном уране с низким содержанием 235 изотопа говорит эта фраза:
должны были смешивать порошковый уранит с кислотой и носить его на очистку в специальный отстойник
Уранитом как правило называют минерал оксида урана разной степени окисления. Конкретная процедура, которой занимались три камикадзе - процесс выщелачивания. Корень слова "щёлочь" здесь просто исторически сложился, т.к. на заре изобретения процесса использовались именно щёлочи, теперь используют для этого слабые кислоты (соляная, серная). Сам по себе процесс не особо опасен и потому вполне может быть доверен трём японцам, двум лопатам и одному ведру. Суть заключается в образовании солей металлического урана из руды, которые потом можно адсорбировать и произведя 2-3 простых химических реакции получить уже чистый оксид урана в виде порошка, называемого урановым кеком. Так вот этот урановый кек - это и есть смесь изотопов урана в виде оксидов в концентрации 100%, как правило характерного жёлтого цвета. Но даже он не способен образовывать критическую массу и возят его 200 кг бочками.
И да, 100% уран (в виде смеси оксидов) не сильно опасен если даже руку по локоть в бочку с кеком засунуть ненадолго.
Вот что бы уран смог образовывать критическую массу, дальше из этого кека получают фтористое соединение урана - гексафторид урана, который потом методом центрифугирования много месяцев разделяют на фракцию 235 и 238 урана, используя простейший закон физики - 238 изотоп по определению тяжелее 235, но нестолько не много, что процесс разделения очень многоступенчатый и длительный (от 24 месяцев до 12 лет). Так вот получение гексафторида урана - процесс настолько токсичный, что это никак не могли делать три японца с ведром.
Итак, прошло несколько лет и из нашей жижи удалось получить некоторое количество гексафторида урана в котором содержание 235 изотопа выше, чем в природной смеси. Этот жидкий материал идёт на следующий процесс, суть которого снова в получении металлического урана и/или оксида урана. Который уже идёт на завод, где изготавливают ТВЭЛ, его таблетируют и набивают в сборки. Так вот "бабах" теоретически и практически возможен только на этом этапе и дальше, но ни как на этапе трёх японцев и ведра.
Из всей красочной истории про трёх камикадзе можно смело вычеркнуть слово "уран" и уж тем более "зиверты" и излучение Вавилова-Черенкова. Это всё не имеет скорее всего отношения к причинам и следствиям. Предполагаю, что здесь всё просто: не уран 5% был заменён на 18%, потому как даже 100% урана в природной смеси не опасны в той степени, как здесь придумано, а используемая кислота вместо слабой (как правило используется 0,5-5% в процессе выщелачивания) приехала более высокой концентрации, а что бывает при добавлении воды в кислоту мы прекрасно знаем. Думаю три камикадзе получили только химический ожог, чего как правило достаточно, при оперировании объёмом "ведро", что бы закончить свой путь без цели в течении пары часов.
Всё выше написанное не отменяет трёх моралей, просто история напоминает рыбацкие килограммы
Обновление: нашёл оригинал истории в публикации IAEE - https://www-pub.iaea.org/MT...
Там действительно речь шла о работе с обогащённым до 18% ураном, в виде уже готового гексафторида урана с долей 235 изотопа 18% на этапе экстракции сольвента. Суть действительно в том, что образовалась критическая масса, потому что рабочие вместо требуемой технологии разводили гексафторид урана с HNO3 вёдрами и вместо того, что бы сливать всё в специальный бункер, исключающий образование критической массы т.к. по нему масса проходит дозированно и постепенно, сливали всё в какой-то левый резервуар, где в воде и произошло накопление количества делящегося 235 изотопа до критической массы (в воде критическая масса меньше, т.к. вода является замедлителем нейтронов, а только медленные нейтроны способны привести 235 уран к цепной реакции). И да, действительно бабахнуло.
[Исправлено: MaksVasilev, 25.01.2023 в 20:59]
Drex (26.01.2023), dsche (25.01.2023), Evgeniy1 (25.01.2023), Медветь (25.01.2023), Наиль Валиахметов (28.01.2023)
Старый 25.01.2023, 20:59   49
Сказал(а) спасибо: 8166
Drex, MaksVasilev, я сам из Обнинска, если что Но это так, к слову.
Drex (26.01.2023), MaksVasilev (25.01.2023)
Старый 25.01.2023, 21:02   50
MaksVasilev
Был там, в центральном институте повышения квалификации министерства среднего машинострения повышал квалификацию по некоторым аспектам... среднего машиностроения
[Исправлено: MaksVasilev, 25.01.2023 в 21:03]
Drex (26.01.2023), Медветь (25.01.2023)
Старый 25.01.2023, 21:10   51
Ну, так что - посоветуем ТСу ядреную батарейку?
Старый 25.01.2023, 21:15   52
MaksVasilev
Учитывая что в новостях не так давно прозвучало: "в США официально сертифицировали первый модульный атомный реактор малой мощности", то это уже не совсем чтобы шутка. Правда там начинается от 50 МВт
Старый 25.01.2023, 21:21   53
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Ну с небольшим запасом, а так самое то!
Старый 25.01.2023, 22:03   54
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
Посмотреть сообщение Сообщение от GuitarFan :
YLP Gekko
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
Старый 25.01.2023, 22:33   55
Meknotek
YLP Gekko
MA57 (26.01.2023)
Старый 26.01.2023, 00:19   56
MA57
Аватар для MA57
гексафторида
[Исправлено: MA57, 26.01.2023 в 00:20]
Старый 26.01.2023, 06:02   57
Раз уж пятница началась так рано и полетели видосы, то вот ещё один. Не конкретно Вам (Вы и так в теме), а всем интересующимся. Упомянутый Вами процесс от выщелачивания до кека в бочках - наглядно и с доступными объяснениями. Канал снова рекомендую всем.
MaksVasilev (26.01.2023), witalen (26.01.2023)
Старый 26.01.2023, 15:16   58
Сапер
Аватар для Сапер
Последняя активность: 28.01.2025 00:44
Сказал(а) спасибо: 265
Поблагодарили: 84 раз(а) в 63 сообщениях
Фига се человек попросил за фонарик подсказать. Даже из Обнинска не равнодушно отнеслись к вопросу. Наука не дремлет. Да.
Сапер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Drex (26.01.2023), PinkFloyd (27.01.2023)
Старый 26.01.2023, 21:11   59
Почти по ТЗ - 625лм на сутки.
Drex (27.01.2023), GuitarFan (26.01.2023), stawrr (27.01.2023), Наиль Валиахметов (28.01.2023), ФанКол (26.01.2023)
Старый 26.01.2023, 21:47   60
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Даже с запасом - два таких.
Если рука одна - смотать ручки изолентой.
Вопрос закрыт.
Теперь можно ещё про что-гибудь интересное. Про урановую руду понравилось, и анекдот, и вводный курс.
Всякие фонарные крепления
Drex (27.01.2023), Медветь (26.01.2023), Наиль Валиахметов (28.01.2023), ФанКол (26.01.2023)
Время генерации страницы 0.14491 секунды с 16 запросами
