96857
143
41
Сказал(а) спасибо: 657
43
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12691 раз(а) в 4598 сообщениях
Да очень похоже. Но я пока не лазил в такое, там все по умолчанию.
А что с ним ? Остальное так и есть. Строчка радиокнопок, строчка чек боксов, и 2 кнопки.
45
https://drive.google.com/fi...
1)Добавлена память. К каждому UI приложение сохраняет настройки при загрузке в фонарь. В начале стоит что то близкое к стоку. 2) Добавлена настройка для компенсации разной скорости включения и выключения подстветки. (Подбирается либо Opple /осциллографом либо методом тыка ...) У меня это 7мс при этом длина вспышки 42мс и стабильно все передается. Кнопка тест мигает на максимально возможной скорости. 3) Подписано приложение. 4) Цвета текста указаны явно . Должно помочь тем у кого все пропало . Надо еще сделать память текстовых полей. [Исправлено: AEDe, 22.11.2022 в 23:16] |
46
48
Сказал(а) спасибо: 1824
49
Gek, должно быть интуитивно понятно. Если нет ,то удалю эту настройку.
50
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 01:50
Поблагодарили: 7255 раз(а) в 4012 сообщениях
Понятно, удалять не надо.
Пожелания/предложения: * Выбор UI сделать не радиокнопками, а вкладками. И интуитивнее будет (вкладка ведь выглядит как контейнер, в котором есть настройки), и места по высоте займет меньше. * Чекбоксы в нижнем ряду сделать в две колонки и в два ряда, чтобы текст не переносился. * В названиях команд писать число полукликов. Например вместо "2C+H" писать 5 (нажать, отпустить, нажать, отпустить, нажать и держать). Или, например, просто "2+" или "2.5". * Добавить кнопки Экспорт/Импорт, по которым текущий набор будет выгружаться в текстовый дамп или загружаться из него (в том формате, который Инферион делал для своей утилиты на ПК). Чтобы не связываться с файловой системой, можно просто большое текстовое поле показать, в котором текст можно будет выделить, скопировать в буфер или вставить из буфера (фильтруя посторонние символы), тогда конфигурациями можно будет обмениваться через форум. * В заголовок добавить номер версию и дату релиза. * Цвета не нравятся. Можно ли использовать стандартную тему? [Исправлено: alibek, 23.11.2022 в 09:17] |
51
Такой вопрос.
Я так понял, что функция "считать конфигурацию" в прошивке есть. Вероятно, ее фонарь отмаргивает основным диодом. Протокол обмена такой же? Если да, то напрашивается возможность добавить эту функцию в какую-либо из команд (например 6C), тогда на одном Гекконе (ведомом) можно будет включить оптический загрузчик, на другом Гекконе (ведущем) вызвать эту команду и таким образом скопировать конфигурацию с одного фонаря на другой. |
52
Сказал(а) спасибо: 25937
Поблагодарили: 10546 раз(а) в 5268 сообщениях
53
54
ploop, странно все цвета прописаны и они другие.
Там все переписывать надо для этого.А разницы особо нет. Цитата:
Там гдето в файловой системе есть файл настроек его можно перекинуть. Скажите как , то использую) |
Drex (23.11.2022)
55
Увы. Программированием я занимался лет 15 назад, причем это были прикладные нативные приложения для Windows, сейчас тот опыт неприменим, даже если что-то и помню.
Сейчас разве что вспомогательные скриптики пишу для всякой автоматизации, а это довольно специфичный вид программирования. |
56
alibek, о! да по сравнению со мной вы профи, быстро разберетесь.Мой опыт это школьный курс информатики и составление задачек для 9кл на паскале
57
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 26.12.2025 00:22
Для такого уровня вы очень лихо накидали приложение на андроид. Искренний респект.
59
AEDe, всё работает! И комбобоксы видны стали. Скорость от 50 и выше (напомню аппарат S21FE). Ниже 50 анлок срабатывает, запись сбивается. Ниже 25 уже ничего не срабатывает.
AEDe (24.11.2022)
60
ploop, тема более новая, наверное. Цель, вообще, была убрать верхнюю строчку с названием приложения, которая к тому же устаревший элемент, но хорошо что помогло.
Можно правое число по подбирать , 2-3 поставить . [Исправлено: AEDe, 24.11.2022 в 22:52] |
