Просмотров в теме 76355   Ответов в теме 150   Подписчиков на тему 20   Добавили в закладки 5
Старый 01.08.2023, 12:55   41
Последняя активность: Сегодня 19:31
Сказал(а) спасибо: 907
По умолчанию Re: Sofirn HS10
Реанимирую тему...
Никто из владельцев не матировал (мелкая наждачка?) дополнительно наружную поверхность линзы?
Интересно - насколько шире станет луч (и станет ли вообще)?
Старый 04.10.2023, 21:59   42
meshokp
Последняя активность: 13.02.2024 19:37
Сказал(а) спасибо: 18
Добрый день!
Купил весной на али hs10 4K.
Первое время работал прекрасно, отличный свет.
Потом вдруг резко вырубился, жмешь кнопку, он слабенько включает диод и вырубается. Проверял на разных акках, все одинаково.
Но, если подключить powerbank или просто шнурком от usb, то фонарь работает прекрасно во всех режимах, не единого сбоя!
Что могло случиться? И возможно это как то починить?
Спасибо!
Ой, это наверное в тему ремонт?
[Исправлено: meshokp, 04.10.2023 в 22:07]
meshokp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2023, 09:29 Автор темы   43
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
meshokp, попробуйте протереть контакт хвостокрышки и торцевую контактную часть батарейного отсека (корпуса фонарика), ещё можно провернуть пружину внутри хвостокрышки. Возможно контакты окислились или засорились.
Можно попробовать вставить аккумулятор и минусовой контакт замкнуть на корпус куском провода, т.е. без хвостокрышки.
Так же посмотреть на пипку плюсового контакта, может на неё грязь какая попала, или окисел.
meshokp (05.10.2023)
Старый 05.10.2023, 11:05   44
Последняя активность: Сегодня 19:42
Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40015 раз(а) в 14800 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от meshokp :
Значит, с фонарем наверное все хорошо, и действительно проблема в контактах. Кроме того, посоветовал бы особо внимание обратить на аккумы:
был у меня случай с глючившим олайтом H1, который периодически очень плохо работал и вырубался, уже и контакты ему напротирал, и пружинку крутил-крутил - а потом оказалось, что у меня половина банок 16340 просто дохлые - а в других фонарях это не так бросалось в глаза потому что фонари слабееи потому что не пользовался ими =)
Старый 05.10.2023, 12:34   45
meshokp
Разобрался!
Решил провести эксперимент, воткнул защищенный акк, он длиннее, соотв очень плотно прижимается к контактам. Стал включаться, иногда моргает, но хоть стал включаться..
Открутил крышку с кнопкой, плата кнопки прижимается таким мааленьким винтиком, его выкрутил, вкрутил и о чудо, заработало!!!!!
Ура!!!
fnksb (05.10.2023), skorp777 (26.04.2024), Наиль Валиахметов (05.10.2023)
Старый 05.10.2023, 15:42   46
Просто для информации (не мое - с инета):
fnksb (05.10.2023), meshokp (05.10.2023)
Старый 04.12.2023, 15:34   47
Leka
Последняя активность: Сегодня 08:08
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 97 раз(а) в 76 сообщениях
Скорее всего микротрещина в пайке соединяющей две платы (это беда современных бессвинцовых припоев)
Leka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2024, 11:18   48
skorp777
Аватар для skorp777
Последняя активность: Вчера 17:39
Сказал(а) спасибо: 4707
То же заказал такой через Озон, вышло даже дешевле, чем на Али, 1465 р. Позже отпишусь о впечатлениях.
Старый 09.06.2024, 06:32   49
skorp777
Аватар для skorp777
Пришел фонарик, заказывал на Озоне, вышло даже немного дешевле, чем он сейчас на Али в официальном магазине Софирна. Показал его жене, она скоро едет в турпоездку на Байкал. Понравился. Обычно, когда ей в поездку предлагал фонарики, были претензии, что большой, неохота разбираться, как АКБ зарядить, и пр. А тут вижу, что понравилась игрушка. Для лайт-туризма само то, маленький , всем женщинам нравятся маленькие и легкие вещи, пусть даже в ущерб реальному функционалу, есть встроенная зарядка, и даже с разъемом тайп-С, т.е не нужно тащить с собой еще один кабель. Да и если потеряет, не так жалко будет, как если бы это случилось с Олайтом, или, страшно подумать, Зеброй))). Вряд ли я что добавлю по самому фонарю, в сети обзоров масса. А вот со сборкой наголовного крепления возникли проблемы, минут 10 не мог сообразить, как это сделать. Для таких же тугодумов, как и я, запилил небольшое видео:
[Исправлено: skorp777, 09.06.2024 в 06:35]
Старый 09.06.2024, 12:02   50
skorp777, Собрано неправильно , будет ослабевать.
На 2:02 у Вас было правильное движение вправо, но задержавшись - перекинули и закрепили слева.
Надо так, как на фото ниже. Если сомневаетесь, задайтесь вопросом - зачем на затылке нанесли светоотражающие полоски, если при Вашем способе Вы их закрыли?
[Исправлено: Сергей Сергеевич, 09.06.2024 в 12:03]
alks (29.08.2024), Barabas (23.06.2024), Drex (22.12.2024), Qserty (15.09.2024)
Старый 10.06.2024, 09:01   51
skorp777
Аватар для skorp777
будет ослабевать.
Олайт/Зебра-собраны так же ( производителем), не ослабевают.
Собрано неправильно
И так и так можно.
Толку от этих полосок? А по Моему способу надпись Sofirn лучше видно
И вообще, не пришла мысль голову, что это китайцы лажанулись с нанесением этих "катафотов", причем дважды. И с местом, и с материалом.
Ваш фонарь, как хотите , так и делайте. Удачи!
[Исправлено: skorp777, 10.06.2024 в 09:06]
Старый 24.06.2024, 00:34   52
Сказал(а) спасибо: 6552
Невзрачный фонарик с необычным светом.
Купил его на Озоне 2700K в комплектации “Set” (клипса и брендированный 16340 800 mAh присутствуют).
Обошёлся в 1215 руб. с доставкой в ПВЗ Озон через день с подмосковного склада Sofirn.
Я фонарями неискушенный и он - мой третий налобный фонарь за жизнь.) (Боруит Д10 с TIR, П4.0 и вот он.)
Отмечу то, что обратило внимание и не отражено в теме выше.
Коробок:
Транспортная упаковка в виде пупырчатого п/э конверта порадовала.
Вид же коробки заставил взгрустнуть и надавил на «мозоль».
Побрюзжу.
Вот этот убогий нью-роман газетно-книжный шрифт наименования бренда - свидетельство нехватки креатива у производителя, сознательное позиционирование своей продукции «под плинтус» или что-то другое?
Этот шрифт ненагляден, некреативен, старомоден и просто визуально убог в дизайне. И он точно не подчеркивает олдскульность и историческое наследие продукции. (Этих качеств просто нет у продукции Софирн.)
Да ещё со строчной буквы… Наименование бренда со строчной, а слова в слогане ниже - с заглавных…
А эта наклейка с комплектацией. Что там за третье слово за ней? Или только 2 слова в слогане?…
Дьявол кроется в деталях. Как менеджменту Софирна на.рать на дизайн и имидж продукции, так ему и аналогично на.рать на остальные характеристики своей продукции…
Небрежность в элементарном, простом. Не требующем инвестиций.
Содержимое:
Та самая недостающая у многих клипса:
Блок инструкции на русском языке:
Таблица с ТТХ, управление режимами, виды неисправностей и их устранение в инструкции присутствуют, а как собрать наголовное крепление - нет.)
Батарейка с наклейкой-презиком была внутри фонаря.
Резьба смазана достаточно.
Фонарь - мелкий пузатый коротыш.)
Сопоставим с 21700:
Аналогичная мелочь на 14500 выглядит изящнее.
Кнопка - огромная, в диаметр торца, с чётким коротким информативным кликом. Комфортная кнопка.
И светится приятно (и информативно)):
Фонарь визуально - эконом-сегмент: глянцевое анодирование аля полированная пленка деревянных панелей, имитирующая шпон; сверх-скромный безель «натурального» цвета; огрехи токарки при детальном рассмотрении.
Не - «всё пропало», но - «третий сорт - не брак».
Потыкать палочкой нет задачи, но уровень токарки сопоставим с П4.0. (При этом, токарка имеющегося IF22A в цвете натурального алюминия - явно выше и без нареканий.)
Резинка:
Силиконовая полоса на резинке Софирна нанесена на ~ 2/5 длины - в области непосредственного касания головы.
Резинка Софирна более упругая и эластичная, нежели резинка П4.0. Ширина резинок одинакова.
П4.0 у меня оказалась полочным фонарем. Использовал его фактически однократно - когда ковырялся за домашним столом с патинированием латунного Маиксру (или как там его).
Резинка растянулась и надорвала пупок в некоторых своих жилках:
Но. Несмотря на всю грустную невзрачность данного Софирна, я нисколько не жалею о его покупке.
Причина 1.
2700К CRI98.
Очень комфортный, способствующий релаксу, свет.
Делать скрупулёзную работу под ним - пожалуй, нет. Здесь уместнее концентрирующая и дисциплинирующая нейтраль 4200К - 5000К.
А вот прогуливаться на природе, нежиться у костра или на берегу (ну, не мне вам примеры генерить - сами с усами)) - лучше не бывает. (Наверное.))
Причина 2.
Необычное светореспределение «френельки».
Она формирует спот не так как привычная TIR: например, собранная TIR TS10 или «дальняя» TIR П4.0. Другая форма света.
У привычной TIR присутствует достаточно широкая зона плавного затухания доминирующей центральной засветки во тьму. Размазанный наружу градиент.
Форму спота френеля Софирна очень схематично охарактеризую как «зум с узкой (непривычно) периферийной границей плавного затухания».
На освещаемых объектах это - широкий равномерный спот с узкой зоной (каёмкой) плавного затухания во тьму.
Да, есть пара внешних «колец Сатурна», создаваемых кольцами линзы. Но они очевидны только при статичном освещении однотонных поверхностей (потолок, стены). В динамике, на объектах - их нет.
(Для примера, рассмотрите спот узкой ТИР П4.0 на стене/потолке. У ТИР фрелеля Софирна артефактов меньше.)
Смотрите на форму спота, а не ЦТ:
Чёт загрузка фотографий стала глючить… Давайте завтра дополню ими.
[Исправлено: Barabas, 24.06.2024 в 00:45]
ARuslan (24.06.2024), Danshin_s (30.06.2024), Drex (07.07.2024), FreeWheel (13.12.2024)
Старый 06.07.2024, 06:18   53
I. До условных центров спотов - ~5 м.
1). Sofirn HS10:
2). Wurkkos TS10:
3). YLP Panda 4.0, ближний свет:
4). YLP Panda 4.0, дальний свет:
II. «Стеношоты» с дистанции ~1,5 м.
1). Sofirn HS10:
2). Wurkkos TS10:
Спот Софирна специфичен, благодаря фокусирующим кольцам линзы Френеля:
- Наличие заметного небольшого по диаметру хотспота;
- Небольшая по диаметру общая зона засветки;
- Сверхузкая зона плавного затухания наружу (в сравнении с привычной TIR);
- Наличие 2-х колец световых артефактов.
На стеношоте видны артефакты цвета и формы спота Софирна. Но это - препарирование, полученное фототехникой. При целевом взгляде глазами на однотонную поверхность (стена, например), присутствуют 2 наружных световых кольца, выраженного цветового градиента нет. При освещении объектов во время использования артефакты не заметны.
По объемам спот Софирна очень близок споту узкой TIR Панды 4.0.
Выраженная собранность света фонарю только на пользу - превращает его в универсал как для дистанций вытянутой руки, так и до 5-10 метров, без необходимости использования высших энергозатратных режимов.
Теплота цветовой температуры 2700К прекрасна для применения в условиях, не требующих концентрации. Например, при возне в кемпинге. Для работы, требующей концентрации, например, пайке, сверхтеплый оттенок света окрашивает объект, что требует всматривания в его подкрашенные детали. Напрягает зрение. На мой взгляд, для целевой работы наиболее оптимальна ЦТ налобника в диапазоне 4200К - 5000К, например, ближний Панды 4.0.
Вывод:
Достойный налобный компактный тёплый HiCRI универсал со встроенной зарядкой за очень недорого.
В особенностях:
- Отсутствие стабилизации;
- Форма спота;
- Невзрачность корпуса.
Можно уверенно брать.
[Исправлено: Barabas, 06.07.2024 в 07:07]
Drex (07.07.2024), FreeWheel (13.12.2024), Kr_Apis (08.07.2024), L_VV (22.10.2025), Наиль Валиахметов (06.07.2024)
Старый 06.07.2024, 06:54   54
- Форма спота;
Решил рассеивающей пленкой.
ИМХО совсем неважно и вполне "соихмеримо" цене
Barabas (06.07.2024)
Старый 06.07.2024, 07:47   55
Наиль Валиахметов
Аватар для Наиль Валиахметов
Последняя активность: Сегодня 19:34
Сказал(а) спасибо: 3627
Поблагодарили: 1069 раз(а) в 530 сообщениях
Barabas, а на какой яркости фотогпфировали и на каких настройках камеры?
Наиль Валиахметов на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2024, 13:39   56
Aleksis
Аватар для Aleksis
Последняя активность: 23.12.2025 23:38
Сказал(а) спасибо: 19
Там на пряжке углубление имеется, где ремень должен лежать.
Aleksis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Drex (22.12.2024), Loki13 (23.09.2024)
Старый 23.09.2024, 19:35   57
Loki13
ё
Аватар для Loki13
Последняя активность: 22.12.2025 13:51
Сказал(а) спасибо: 139
Поблагодарили: 121 раз(а) в 71 сообщениях
Отправить сообщение для Loki13 с помощью ICQ Отправить сообщение для Loki13 с помощью Skype™
Любопытный глюк у свежепришедшего: при полной зарядке по проводу фонарь не даёт войти в турбо и стробоскопы - после короткой вспышки выпадает в блок (лечится откручиванием/закручиванием крышки).
При этом при небольшом снижении заряда аккумулятора ошибка уходит.
Аккумулятор не штатный, с защитой - похоже, она и отрабатывает.
Loki13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2024, 01:39   58
Посмотреть сообщение Сообщение от Loki13 :
Довольно логично, турбо ведь там просто директ-драйв, то есть "регулируется" сугубо напряжением аккума под нагрузкой и Vf светодиода (и падением на проводах-пружинках). А значит, на хорошем свежем аккуме ток может допрыгнуть до уровня срабатывания защиты аккума.
Раз аккум не штатный, то и вопросов никаких, ну вот "такая особенность фонаря" поэтому лучше не экономить и покупать H150.
Старый 24.09.2024, 12:45   59
Loki13
ё
Аватар для Loki13
H150
4 цены? Нет уж, спасибо. С такой неэкономией я лучше Перуна 2 мини возьму
Старый 24.09.2024, 14:27   60
Ну, тут уж каждый сам решает, считать что это разница в "4 цены" или "всего в бутылку вискаря" =)
HS10 - ну да, сверхбюджетка, с некоторыми минусами сверхбюджетности.
Время генерации страницы 0.26085 секунды с 16 запросами
