27224
117
41
Регистрация: 21.09.2021 Последняя активность: 28.04.2023 12:52
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 37 раз(а) в 14 сообщениях
Конечно позже я смогу сделать такой лист описания, после тестирования образца. Пока что он выглядит так: Тир оптика 20мм - "народные" тирки с али Драйвер ~20.5мм, толщина 1.6мм Светодиоды на pcb 1.6мм диаметром 16мм, самые доступные с али у саймона Вообще, за основу взят hc33 найткор. Он же будет мулом для испытания отдельных составных частей. И для меня материал корпуса имеет важное значение, как и конструктив. А начинку можно подогнать.
Счастливый обладатель hc30 и не только) |
42
Получать люля не обязательно самому заново, я почитал уже имеющиеся темы) Вот вы собственно первый, кто ковырнул самый интересующий меня вопрос: если стенки фонаря тонкие, то материал играет ли принципиальную роль? Вот это можно попробовать рассчитать, смоделировать. Буду рассчитывать радиатор. |
43
Проектирую да в 3д. Потом напечатаю из пластика посмотреть/покрутить/допилить. Про станки не скажу, есть просто знакомый, который занимается металлообработкой. |
44
![]() Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Вчера 23:55
Сказал(а) спасибо: 1502
Поблагодарили: 2152 раз(а) в 670 сообщениях
Лучшее - всегда дороже! |
45
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12648 раз(а) в 4587 сообщениях
Г образный есть скилхант. Это почти идеальная тушка, нехватает только прижима звезды винтами.
Если нет желания пытаться сделать , то что и так есть. То можно подумать в сторону "истинных Г-образников." Плюсы этой компоновки: малый вес и размеры. Несколько проще сделать с единым корпусом(что даст +100500 к теплоотводу)
* [Исправлено: AEDe, 12.12.2021 в 13:51] |
Magvay (13.12.2021)
46
Grigory, когда надоест ставить экскремент ©, возьмете НС33 от тамогочи и будете рады.
Magvay (13.12.2021)
48
Регистрация: 20.12.2019 Последняя активность: 08.11.2023 17:03
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 61 раз(а) в 24 сообщениях
Когда будите моделировать, то показывайте что у вас получается.
По материалу я бы делал из Д16т. Он хорошо обрабатывается и у него хорошее соотношение пластичности и твердости, не зря он такой популярный. А по теплопроводности он справится. Там главное рассеять тепло в окружающую среду. Я даже когда-то думал предусмотреть площадки для крепления быстросъёмных дополнительных радиаторов. Нужно светить сильно, поставил радиаторы и светишь. Каракатица получается, зато светит ярче. В какой программе моделируете? [Исправлено: Bond, 12.12.2021 в 14:11] |
49
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 00:59
Сказал(а) спасибо: 296
Поблагодарили: 1325 раз(а) в 815 сообщениях
Более твёрдые марки покрываются белым налётом в течении дня. Проверено корпусом бугеля и днём катания на лыжах... |
Magvay (13.12.2021)
50
51
52
Материал возьму ад31 - нашел болванку с запасом недорого. А показывать наработки - это только в ужасы фонаревки))) |
53
Обработка хуже , на бошке особенно заметно, площадка под звездой например кривая.
Да уж если завели разговор показывайте. Может на косяки укажем да идей подбросим. такое https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... и hl3a тоже. Но нормальных реализаций толком не было. резьба в бошке очень сильно теплоотвод ухудшает. [Исправлено: AEDe, 12.12.2021 в 14:48] |
Magvay (13.12.2021)
54
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6556
Поблагодарили: 4377 раз(а) в 2418 сообщениях
Magvay (13.12.2021)
58
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:38
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17678
Поблагодарили: 39921 раз(а) в 14768 сообщениях
Магнитная зарядка постоянно путается с кнопкой, когда даешь неподготовленным людям. Кнопка снова выступает и будет легко нажиматься случайно. Крепление забавно что пластиковое, но со слишком большим выносом фонаря вперед. Я бы поменял на силиконку (как обычно на скилхантах), если бы пользовался. Колечко это странное между драйвером и торцом тушки - понятно, что это стандартное решение (чтобы обеспечить более надежный контакт при заклеенной башке) - но странно его ставить на самый мощный турбофонарь. Линза прикольно что круглая и вообще внешне красивая, но со стоковым диодом странно светит и дает изрядные цветовые завалы сине-желтые. Сам дизайн КМК переусложнен, куча элементов которые смотрятся "наворотами в стиле хайтек", а не чем-то практично-лаконичным. Недолго его крутил, что у меня от H300 какое-то впечатление "фальшивых елочных игрушек". Если раньше H03-H04 логично было брать как донор тушки под переделки (потому что легкие) - то сейчас H300 и в этом качестве сложно советовать, он стал потяжелее, и зарядка эта мешающаяся... Но "из коробки" для необученных людей - он наверное неплох за счет более толкового управления, по крайней мере если нужна зарядка и устраивают полухолодные 5000К. [Исправлено: fnksb, 12.12.2021 в 16:59] |
60
А не кошмару какому-нить в H03 (к которому конечно тоже можно привыкнуть, но зачем?). Когда это была по сути безальтернативка - ну что делать, приходилось советовать H02/H03. Сейчас вариантов много уже, можно сразу к человеческому приучать новичков. Хотя бы к H04 или вот чуть получше в H300 (но пожалуй выигрыш там не настолько велик, чтобы только ради этого советовать именно H300). Upd. Другое дело, что в теме-то здесь речь о хостах. Вот в плане хоста мне H300 показался не слишком интересен, хотя по какому-то набору характеристик может и зайти. [Исправлено: fnksb, 12.12.2021 в 17:28] |
Magvay (13.12.2021)
