16635
57
41
Регистрация: 14.05.2014 Последняя активность: 01.12.2025 18:17
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1646
ТС типа самый тонкий тролль, ему норм фонари - он в ответ всякую ерунду с али тащит.
А если не тролль - отправить смотреть Ужасы фонаревки, чтобы в дальнейшем не было подобных предложений с его стороны. |
42
Регистрация: 13.01.2012 Последняя активность: 11.06.2025 23:42
Сказал(а) спасибо: 3450
43
Регистрация: 18.11.2021 Последняя активность: 26.07.2024 19:16
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 26 раз(а) в 18 сообщениях
Посмотрите, может оцените по другому! :-) ![]()
45
Сказал(а) спасибо: 6515
Ну, что сказать, светит зумовый Д20 ужасно: 2/3 диапазона (на широком угле) - с широкой дыркой по центру. Т.е. испускаемый свет распределяется узким кольцом, крайне неравномерно. Также важно посмотреть основание под звездой. Чего поверхностные обзорщики, естественно, не делают. Итого, из коробки: - Д20 зумовый - неприемлем; - Д25 двуглазый - с протекающей пластиковой головой. Ограничено годен. В него и, насколько понимаю, ТИРки не вставишь. Объективно остаётся Д10. Который можно ещё и «прокачать».
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Программа реабилитации для пользователей продукции ЯЛ. [Исправлено: Barabas, 30.11.2021 в 15:52] |
47
А Квантов прям чуть ли не хвалил...
48
Регистрация: 24.11.2021 Последняя активность: 16.12.2021 19:43
Сказал(а) спасибо: 49
https://i.ibb.co/vjprDC5/im... ![]() https://i.ibb.co/SVv5Kxb/im... ![]() При этом если надо - Д20 отлично подсвечивает удаленные предметы, что мне необходимо: https://i.ibb.co/frL1fcz/im... ![]() https://i.ibb.co/Y31MM6r/im... ![]() Остальное смогу проверить только когда получу фонарь. [Исправлено: atztek, 01.12.2021 в 01:24] |
49
1). Удобство света зума. Здесь не буду обсуждать религиозные фонарные убеждения каждого, но если нравится возможность регулировки диаметра светового пятна - пусть будет так. 2). Адекватность светораспределения. По конструкции, задачам и предназначению, светораспределение фонарей может быть с разной степенью выраженности хотспота (центрального яркого пятна), или без него, площадью боковой засветки, её динамикой интенсивности, выраженности внешней границы.... Зумы, как правило, страдают артефактами в виде «колец Сатурна» за границами светового пятна, квадрата спота на коротком конце. У Д20, судя по всем видео из ваших ссылок, спот бубликом. Он светит кольцом на 2/3 всего диапазона регулировки, в сторону широкого конца. Даёт узкую кольцевую засветку с темным центром. Вот нафига такой свет?? Если верить видео, то такой свет - конструктивный дефект, неприемлемость. [Исправлено: Barabas, 01.12.2021 в 01:33] |
50
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 00:23
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17687
Поблагодарили: 39933 раз(а) в 14775 сообщениях
У D20 другая конструкция, там подвижная TIR-ка. Она конструктивно предназначена для того, чтобы светить в двух крайних положениях, а все что между ними - артефактная каша. Ну да, светик уже вышел из фокуса TIR-ки, и еще не дошел до фокуса центральной мини-асферики ![]() Другое дело, что если фонарь на максимуме широкого света выдает дыру в центре (я не смотрел внимательно видяшки) - ну вот тогда косяк, значит ТИРка просто не дошла до своего нормального крайнего положения. Какие-то старые D20, которые я смотрел, вроде нормально уходили на широкий фокус... А дальше я, разумеется, не следил за их качеством, и что и как они туда ставят, просто неинтересно было. С дыркой по центру - это не комфортный вариант
51
Это - цифирки. Важные, без сомнений. Но если пользователя устраивает качество света в условиях использования, то нет проблем. Аналогия с машиной: у одного жрёт 6 литров, у другого - 8 при одинаковых условиях эксплуатации. Оба счастливы, тк им главное - чтобы «ехало», пребывания к расходу (потерям) - вторичны. Я же написал дважды: 2/3 диапазона в сторону широкого конца - дырка по центру. Только на начальном «зажатом» уровне - цельный спот. |
52
И что артефакты на "существенной части диапазона" у подвижных TIR - это вообще норма и конструктивная особенность, эту оптику вообще не стоит оценивать оперируя понятием "диапазон". Они не диапазонные, они двухпозиционные по сути своей, дальше уже нюансы реализации. Никакого желания "скорректировать" вот лично вас у меня нет. ![]() (нашел живой фонарь, но старых выпусков) ну, есть немного, может тирка у китайцев такая, или не доводят до крайнего положения. Так себе, но можно пользоваться, если очень хочется. |
53
Регистрация: 21.03.2012 Последняя активность: 27.08.2024 03:11
Сказал(а) спасибо: 220
Поблагодарили: 178 раз(а) в 127 сообщениях
Ну если очень хочется.... Берем велофару с выносной батареей и колхозим на голову. А вообще-то удобнее будет поставить фонарь на штатив и у многих фонарей там для этого даже резьба есть.
atztek (02.12.2021)
54
А для штатива я купил себе такой девайс. Под любой фонарь. :-) https://aliexpress.ru/item/... |
atztek (02.12.2021)
55
atztek (02.12.2021)
56
Тема в общем не рассматривает что-то совсем уникальное.
За пару часов литий не замерзнет вусмерть, моноблок сейчас вполне актуален и не надо придумывать всякие провода и поясные блоки, брать надо проверенные форумом фонарики, не пытаясь придумать что-то новое с кетайского али. |
58
Регистрация: 22.12.2010 Последняя активность: 02.12.2025 09:40
Сказал(а) спасибо: 7
ну как прошла проверка?
Тоже наткнулся на этого зума, обычные с двигающейся линзой совсем не нравятся. А D20 заинтересовал. Нужно светить в основном вдаль, между деревьями. H25L от софирна на самсунгах / D25 boruit не пойми на чём тоже смотрел, но я так понял, они вдаль не очень светяь |
