Просмотров в теме 17837   Ответов в теме 55   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 19.03.2021, 17:23   41
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
По умолчанию Re: Кемпинговый с жутким мерцанием на слабом режиме
вполне обойтись. стабилизации не требуется, надо только управлять полевиком, запитывающим светодиоды с более высокой частотой. а это все есть в прошивке dandan
Не, если есть прошивка, тупо шимящая одну ногу с высокой частотой, то да, можно и обойтись, если стабилизация не нужна. Но я что-то такую у dandan не припомню, там обычно всё сложней и продвинутей.
Посмотреть сообщение Сообщение от Barsilla :
Не подскажите каким софтом проще воспользоваться для этого?
Я использую DipTrace, оно не просто рисовалка, ещё много чего умеет. Но и рисовать довольно удобно. А если совсем по простому набросать - https://app.diagrams.net/, там у них есть набор электрических обозначений.
на плате в фонарике биполярные
Чойта? С маркировкой A2SHB и AE9T - вполне себе полевики. Шимят всё-таки обычно полевиками.
на такую нч шим разве что 1000мкф хватит.
Зато когда аккумулятор сядет, фонарь ещё час будет светить...
Но для меня эта функция неактуальна
Зачем ломать, если есть возможность оставить? Зарядку всё равно оставлять...
Всякие фонарные крепления
[Исправлено: kaa.mobil, 19.03.2021 в 17:27]
Barsilla (19.03.2021)
Старый 20.03.2021, 11:36   42
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Поигрался из любопытства.
Завел платку с сх2812. Средний режим 25% заполнение, 125Гц.
Ток сделал всего 90мА.
1000мкФ параллельно СИД, дают увеличение тока до 110мА, и немного "нагибают" фронты. Эффект слабый.
1000мкФ параллельно ключу, дает раза в два больший эффект, раза в два сильнее валит фронты, но все раво, для такой частоты этого малого. Визуально, относительного голого ШИМ, он вроде как наполовину послабей.
Barsilla, а режим "сильный" востребован? Может просто увеличить номинал токоограничивающего резистора, чтобы в сильном была нужная яркость...
witalen (20.03.2021)
Старый 20.03.2021, 14:40 Автор темы   43
Barsilla
Последняя активность: 07.11.2025 14:13
Сказал(а) спасибо: 36
Между слабым и сильным разница не оч большая
И он норм, меня просто сам факт наличия такого жуткого мерцания бесит
В фонарик спокойно встают 21700, а у мне как раз вчера дали четыре аккума от дайсона на них, по 6 шт в сборке, высокотоковые
[Исправлено: Barsilla, 20.03.2021 в 14:46]
Barsilla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2021, 21:49 Автор темы   44
Barsilla
Нарисовал криво... Надо опять учиться рисовать схемы. Нумерация выводов на микрухах думаю неправильная
Старый 21.03.2021, 23:55   45
kaa.mobil
Нарисовал криво...
Это мягкая самокритика
У вас, как минимум, мк не запитан. Ну и полевики вроде как затвором коммутируются к управляющей ножке мк, а не к диоду.
Старый 22.03.2021, 07:29 Автор темы   46
Barsilla
мягкая самокритика
Понял, полны ппц вышел
Не смог правильно определить где сток, исток и затвор
А вот мк вроде как запитан...
Ножки мк если я правильно посчитал
5 1
6 2
7 3
8 4
Я просто элемент в библиотеке нашел с 8 выводами и его использовал
Старый 22.03.2021, 08:16   47
Сказал(а) спасибо: 6699
неправильно. ножки нумеруются безразрывно против часовой стрелки от метки на корпусе (обычно точка)
но зачем вам эта нумерация, нужно всего лишь затворы ключей найти, а это наверняка левая нижняя нога
[Исправлено: galex, 22.03.2021 в 08:19]
Старый 22.03.2021, 09:51   48
kaa.mobil
Ели ножки можно правильно буквами подписать
По номеру ножки может и запитан, но обозначение VCC в воздухе висит. Тут же какое дело - если в одном месте обозначения врут, то и всей схеме веры нет. Внимательнее надо...
Элементов с 8 ножками в мире вагон и тележка
Даташиты на ключи, затворы искать: A2SHB, AE9T
Затвор - левая нижняя, исток - правая нижняя, сток - одинокая верхняя. Ну и на обозначении желательно правильно найти (тоже есть в даташитах), они оба N-канальные.
UPD: Я бы вам посоветовал ещё и мультиметром все коммутации прозванивать, очень полезно. Правда резисторы с малым сопротивлением тоже звонятся и вводят в заблуждение. Но мы ж их видим, включаем мозг и обходим.
[Исправлено: kaa.mobil, 22.03.2021 в 09:56]
Старый 22.03.2021, 11:34 Автор темы   49
Barsilla
Именно с мультиком и рисовал схему
Можете поделиться библиотекой с подходящими элементами? Забыл я все как это делается... Да и диптрэйс первый раз вчера увидел...
Старый 22.03.2021, 11:59   50
kaa.mobil
Диптрейс - это хорошо. Но требует некоторой предварительной подготовки. В принципе, в его встроенных библиотеках есть и тинька, и мосфеты (правда другие, но нам же только картиночку), и поиск относительно внятно работает.
Но опыт показал, что гораздо удобнее перед рисованием схемы сделать свою библиотечку, это не трудно. Например, тинька из коробки имеет длиннющие буквенные обозначения выводов и расположение выводов не соответствует физическому, что сильно неудобно для восприятия. Там простейший графический редактор, легко разобраться, и вроде дока есть.
Я вам в личку пришлю свою куцую библиотечку, там правда тиньки нет, я поленился, и примеры своих схемок драйверов. Но не прямо сейчас, это всё ещё надо добыть с винта недавно почившего ноута.
Старый 22.03.2021, 15:29 Автор темы   51
Barsilla
Супер!
Надо будет поискать обучающие видосы, где про поиск, я вообще все тырканьем перенес на схему ))
Старый 22.03.2021, 15:43   52
kaa.mobil
Поищите. Если не найдёте, могу попробовать и сам записать. И про поиск, и про создание своей библиотечки. Видеоблоггером я ещё не был...
Старый 22.03.2021, 21:57 Автор темы   53
Barsilla
Спасибо. Не нашёл я в библиотеке этот элемент (пока что)
Я постараюсь исправится
П. С. А почему сволочь?
Старый 22.03.2021, 22:00 Автор темы   54
Barsilla
Спасиб, это точно найду, но не на этой неделе. Ради меня не стоит тратить своё время на это
Старый 23.03.2021, 11:43 Автор темы   55
Barsilla
А есть прошивка и схемка на два управляемых канала?
Старый 23.03.2021, 12:10   56
в принципе есть. один форумчанин делал фонарь с двумя коаксиально установленными диодами в одном рефлекторе. но я не помню, выкладывал ли он готовую прошивку, у него несколько тем было пр это.
в принципе прошивку ceramic-a недолго переделать, благо исходники выложены
а также у Олега прошивку 3х7135 по сути 2 канальная. только с ограниченным управлением (режимы на одном канале, затем второй канал на максимуме, затем оба канала вместе на максимуме)
Barsilla (23.03.2021)
Время генерации страницы 0.13772 секунды с 15 запросами
