Результаты опроса: Нужен ли драйверок для обычного конвоя
Да, дайте два! 17 42.50%
Ну наверное... смотря почем... 16 40.00%
Заткнись и возьми мои деньги! 14 35.00%
Фу, вы еще с конвоями ковыряетесь! 3 7.50%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 40. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос
Просмотров в теме 39921   Ответов в теме 103   Подписчиков на тему 16   Добавили в закладки 2
Старый 17.01.2020, 17:11 Автор темы   41
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
По умолчанию Re: Готовые драйвера на форумных прошивках
Артем Квантов, вот берете вы фонарь с этим зигзагом. И в какой режим на следующем клике он перейдет?
После включения сперва будет идти вверх: 2-3-4.
Из турбо всегда вниз: 5-4-3-2
Из муна всегда вверх: 1-2-3-4
Если фонарь уже кем-то был включен, то да, неизвестно.
Но я пробовал разные прошивки от дандана и с зиг-загом и с линейкой.
По ощущениям получилось, что при трех режимах, зиг-заг удобнее, а вот когда 4 и больше режимов, то удобнее линейка.
Напомню, зигзагом драйвер ходит только 2-3-4-3-2-3-4. 1 и 5 вынесены.
Плюс он может настраиваться на минус 1 режим. И тогда получается зиг-заг 2-3-2-3, 1 и 4 вынесены.
Если его перевести в режим быстрых переключений, то мунлайт остается так же вынесенным, а турбо добавлятся в линейку режимов, и драйвер ходит лесенкой.
При настройке на 5 режимов: 2-3-4-5-2-3-4-5...
При настройки на 4 режима: 2-3-4-2-3-4...
Старый 17.01.2020, 17:12   42
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
Я за вариант "закопайте уже стюардессу!"
У Саймона же новый драйвер есть, Не на 7135, линейник, любые режимы без ШИМа. До 5 ампер на плате 17 мм и до 6 ампер на платах 20 и 22 мм. После китайского НГ он обещал выкатить его вариант с бискотти. А там, глядишь, а сами шить научимся...
Старый 17.01.2020, 17:13 Автор темы   43
Артем Квантов
stirlis, обратите внимание, что этот Lexel продает драйвера "TA" т.е. "Texas_Ace".
Старый 17.01.2020, 17:18 Автор темы   44
Артем Квантов
Отлично. Чем больше разных драйверов, тем лучше. Линейникк стабилизорованный?
Настраиваемый термоконтроль есть? Настраиваемые по яркости режимы есть?
И кстати в этих драйверах нет ШИМа на диоде. Глубина пульсации света не более 10%.
Старый 17.01.2020, 17:24   45
Wildcat
Да.
Терморезистор есть, остальное - дело софта
Как напишем - так и будет
Я не противопоставляю этот драйвер старому на 7135. Я просто предлагаю свои усилия на новый драйвер перенести, на 7135 уже давно не интересно почему-то...
Если вы с Саймоном плотно общаетесь, поинтересуйтесь, на чем новый драйвер и как его прошить. Это будет интересно
[Исправлено: Wildcat, 17.01.2020 в 17:26]
Старый 17.01.2020, 17:31 Автор темы   46
Артем Квантов
Мои усилия только уговорить Саймона выпустить в продажу драйвера. 7135 вроде как уже прошлый век, но при правильном доведении до ума очень хороши на мой вкус.
Простые, надежные и дешевые. По разному мучал эти драйвера на весу без термоконтроля. При перегреве стабы просто сбавляют ток. Тиньки на удивление тоже вполне спокойно переносят такой нагрев драйвера (больше 100 градусов).
Можно это расценивать как "дембельский аккорд" 7135 - максимум из того что можно получить от этого драйвера.
Fableas (17.01.2020), Wildcat (17.01.2020)
Старый 17.01.2020, 18:28 Автор темы   47
Артем Квантов
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать...
Чтобы не перегружать ролик, не стал показывать как в этом драйвере организованы стробы, и как работает опция их отключения, и прочие вещи насчет таймера турбо, и/или порога термоконтроля, автопредупреждения о низком уровне заряда и его отключении, режимам "мороз" и "быстрых переключений"...
Напомню еще раз:
- любой режим тока(яркости) стабилизирован
- ШИМа на светодиоде нет в любом режиме
- термоконтроль настраиваемый с шагом 5 градусов, и работает в обе стороны
- стартовый режим можно задать любой, плюс можно включить память последнего используемого
- яркость любого режима настраиваемая, базово есть определенные границы токов для каждого режима, но можно их отключить и в любом режиме настраивать любую яркость. Например хотите по двум кликам не турбо а мун, то настройте этот режим на удобный вам ток мунлайта.
- мунлайты настраиваются от 0,3-0,5мА(зависит от стаба) и каждый следующий в два раза больше. Из-за конденсатора гасящего ШИМ на диоде, это примерно от 0,1-0,15лм...
- прошивка отличается от форумных, это СК_8_5mode_a_AK. 9ая настройка это отключение стробов.(в форумных версиях 9ая настройка, это имитация лампы накаливания при переключениях, здесь эта опция всегда включена и не настраиваемая).
[Исправлено: Артем Квантов, 17.01.2020 в 18:49]
Старый 17.01.2020, 18:34   48
Vaber
Последняя активность: 08.06.2021 16:09
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили: 27 раз(а) в 20 сообщениях
Я бы с удовольствием купил драйвер или драйвер с пилюлей и диодом или фонарь целиком с нужными мне режимами! А именно: s2+ у меня для велосвета. Один ближний с тиркой полосатой. 2.1А и нужны режимы Байкинг\100%. Второй у меня как дальний для вело и как EDC. 2.1А и нужно два режима 40%\100%. Желательно чтобы дружил со светящейся кнопкой. Ну и если будет стабилизация полная, то вообще красота))
В конвое М3 очень не хватает возможности из турбо перейти на ступень ниже, а не перелистывать с лоу и вверх. Да и турбо можно было вывести на двойной клик. В нынешней бискотти нравится один режим (100%) он у меня на подствольнике с8+
Vaber вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2020, 18:36   49
D'AVerk
Последняя активность: 12.01.2026 10:14
Сказал(а) спасибо: 428
режимам "мороз
Старый 17.01.2020, 18:37   50
Последняя активность: Сегодня 09:43
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36232 раз(а) в 16739 сообщениях
отключаются степдауны по напряжению
Старый 17.01.2020, 18:56 Автор темы   51
Артем Квантов
Базово драйвер при наприжении 3,0В начинает снижать яркость, как при термоконтроле. Напряжение на аккуме поднимается и он держит новую яркость..
Как вновь 3,0В он еще на шаг сбавляет. Это вроде как называется "высасывание аккума". Забытый фонарь не угробит акк(силовая кнопка не дает все обесточить, делитель всегда подключен), он сползает так по яркостям и даже через пару дней, можно кликнуть и он выдаст 300-500мА в диод, и еще посветит.
Это режим конфликтует с замершими аккумами, у них просадка больше, потому если фонарь начал по 3,0В сбавлять токи, можно нажав "заставить" его работать на выбранном режиме яркости. И это названо режимом "мороз".
Надеюсь доступно объяснил. Я проверял как это работает, и офигел. Обычный конвой получается куда более продуманным по сбереганию аккума, и дружбе с юзером, чем многие "крутые" фонари.
Обычно все жестко начинают отрубаться при слабом аккуме, а тут вроде и защита от переразряда, но когда надо, можно заставить светить фонарь "из последних сил".
[Исправлено: Артем Квантов, 17.01.2020 в 18:59]
Старый 18.01.2020, 02:25   52
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Вы говорите про 1/255. Разве что-то мешает сделать меньше? Если не аппаратный, а программный ШИМ, то при 1/2550 ток будет в 10 раз меньше, при той-же высокой эффективности.
При такой маленькой скважности придется увеличивать частоту контроллера, а это увеличивает потребление. И выходит, что мы снизили мунлайт, а общее потребление увеличится.
Обычно в мунлайте потребление схемы больше чем диода.
Тут получилось как раз хорошо: с конденсатором мунлайт снизился примерно в 2 раза, а общее потребление не изменилось.
Вообще, много в природе есть драйверов потребляющиех в мунлайте < 1ма и при этом ток стабилизирован и нет шима?
dandan2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2020, 04:59   53
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Но зачем?!
Значит это не правильные мунлайты. Это вовсе не обязательно.
А если в мунлайте микроконтроллер будет спать в паузах, на микроконтроллер будет тратится вообще мизер.
Бывают. Та же зебра. Но лично мне мунлайт (и слабые режимы в несколько люмен) предпочтительнее ШИМом, для большей эффективности.
[Исправлено: ceramic, 18.01.2020 в 05:07]
Старый 18.01.2020, 10:57   54
dandan2000
Но зачем?!
Чтобы частота ШИМ не была 100Гц.
В мунлайте контроллер не может спать полностью. Если есть ОС по току то потребление будет большим и.к. идёт обработка сигнала, 5ма (unicorn), 25ма (miniEagle). Если ШИМ на стабилизатор, то работает таймер, контроллер в простое, тут потребление напрямую зависит от основной частоты. При 600кгц, как в моих драйверах, будет 0.2ма, покажите где меньше.
zazara (18.01.2020)
Старый 18.01.2020, 15:51   55
ceramic
Аватар для ceramic
Не вижу связи вообще.
При частоте 500кГц, минимальный импульс для открытия 7135 равен 2мс (1000мс/500кГц). Для мунлайта 0.7Лм, при этом, нужна частота 32кГц (т.е абсолютно невидимый ШИМ).
И каким боком тут 100Гц?
Зачем полностью? Достаточно с ватчдогом.
Если контроллер в паузах ШИМ спит с ватчдогом, то его частота практически не влияет на потребление, в среднем это ток потребления в спячке. Контроллер просыпается только на очень короткое время, чтобы дать импульс на 7135, а основное время спит.
При 500кгц 48мкА. https://forum.fonarevka.ru/...
Там два года назад (не оптимизировано), сейчас есть программа получше, но еще не выкладывал.
К тому-же, там измерено на F, если ставить малопотребляющую серию LF, то потребление на слабых режимах будет заметно меньше, при тех же яркостях и с той прошивкой.
[Исправлено: ceramic, 18.01.2020 в 16:45]
Старый 18.01.2020, 16:05   56
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Артем Квантов,
А зачем ориентироваться на нишу "драйверок для обычного конвоя", где куча конкурентов, и основной - конвоевские же драйвера?
И в то же время, под более перспективную для "рукоблудия" тактовую кнопку вариантов очень мало, хороших, готовых и недорогих считай что нет.
ceramic (18.01.2020), shmelll75 (26.01.2020), РШ (18.01.2020)
Старый 18.01.2020, 16:13   57
ceramic
Аватар для ceramic
Полностью поддерживаю.
Есть, но много меньше.
Тут проблема в стандарте -- у фонарей с тактовой кнопкой много разных драйверов.
Тут надо впихивать в 16мм (абсолютно реально для 8х7135) и оставлять место для обрезки по фонарю, наверное и 30мм будет не много (для 26650 фонарей).
И как мне кажется, драйвер то с нуля, надо на младшие 1-2 режима ставить 7135 на меньший ток, они же есть вроде от 50мА, а уже самые слабые режимы (например до 20Лм) ШИМить.
[Исправлено: ceramic, 18.01.2020 в 16:14]
Waryag (18.01.2020), witalen (18.01.2020), РШ (18.01.2020)
Старый 18.01.2020, 17:41   58
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от stirlis :
На BLF продают ТК драйвера на все диаметры
И что?
На СК доступных к покупке драйверов много больше.
Старый 18.01.2020, 17:47 Автор темы   59
Артем Квантов
Дело в том, что не на что не ориентируюсь. Я просто нарисовал себе платки для D10, попутно мне дандан подсказал нарисовать платки и для конвоев. Я в то время активно тестировал новые прошивки на своих конвоях, и для перепрошивки "резанных" плат приходилось возиться с отпаиванием-припаиванием перемычек.
Тут нет коммерческого интереса, с этого не получу не копейки (ну разве что тестовые образцы Саймон мне присылает бесплатно). Просто хочу организовать так, чтобы желающие могли без особых проблем такое купить.
Если все пойдет нормально, еще будут платки по скилхант Н03.
Поблагодарили: 10 раз(а)
aiden7332 (18.01.2020), dr oleg (19.01.2020), Fableas (18.01.2020), MAX-MX (18.01.2020), nsk1979 (22.01.2020), shmelll75 (26.01.2020), Vaber (18.01.2020), Waryag (18.01.2020), witalen (18.01.2020), РШ (18.01.2020)
Старый 18.01.2020, 17:49   60
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 06.01.2026 08:45
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Я надеюсь вы адаптируете свою прошивку для тактовой кнопки ( простая 3 режима с подрежимами) вобще песня будет.
Время генерации страницы 0.18356 секунды с 17 запросами
